Pagina 27 di 108 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1073
  1. #261
    Apr 2011
    R: Sono nuovo e non capisco niente :(
    Quote Originariamente inviato da enripatter Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sono un nuovo membro passato ieri da ipad a galaxy tab per cui mi scuso in anticipo se utilizzo qualche termine "apple".Vorrei efettuare un jb sul mio galaxy tab2 però leggevo che la cyangenmod 10 ha tanti diffetti tra cui quello di non poter usare fotocamera sim etc.Che versione mi consigliate per poter sfruttare proprio tutto del mio nuovo tablet?Esistono versioni stabili e rodate?Grazie in anticipoCiao Enrico
    Se vuoi provare una rom non stock ma stabile e molto veloce prova con la cynagen 9,e sempre su base ics ma chiaramente piu reattiva della stock....io lo tenuta su per un bel po,poi sono ritornato alla 4.0.4 tedesca e mi ci trovo molto bene...
    grazie mille per la risposta, ma poi il tablet lo trovo in italiana o mi cambia la lingua?
  4. #263
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    salve a tutti
    prima esperienza con il mondo android (sempre stato utente apple)...
    mi hanno regalato da poco un tablet samsung galaxy tab 2 10.1 gt-p5100 da 16gb con modulo wifi+3g.
    ho seguito la guida del root e penso di essere riuscito a portarla a termine con successo, ma ho qualche domande e dubbio da soddisfare...
    allora diciamo che fino all'uso di odin tutto ok...poi ho messo una scheda sd, e dentro ci ho creato la cartella mnt con dentro l'altra cartella segnalata nella guida (le ho create io xke non trovavo da nessuna parte manco nella memoria del tablet ste cartelle). fatto cio' ci ho messo dentro lo zip e poi dal menu della recovery ho selezionato lo zip installandolo...quando ha finito poi ho resettato il tablet facendo ripartire il sistema operativo...ho provato a cliccare backup da cwm6, ma nn ho trovato nessun file zip sulla memoria sd ne sulla root della memoria del tablet...in seguito ho scaricato rom manager, ma nn ho potuto fare nulla perche' mi chiede di installare la clockworkmod recovery tramite rom manager....
    ora dopo tutto sto casino vorrei capire cosa fare e dove prendere i file piu' recenti per installare la cm10 aggiornata all'ultima versione disponibile...non ho manco capito cosa sia il pacchetto gapps che non mi fa scaricare cmq dal link qui sul forum e mi dice file not found...
    ricapitolando:
    come capisco se il mio tablet e' stato rootato con successo?
    devo installare clockworkmod tramite rom manager visto che nn mi fa fare nulla manco il backup della mia rom?cwm6 touch viene sovrascritto?
    cosa mi conviene fare come backup prima di installare la cm10? esistono backup distinti per le app e la rom? vorrei evitare di fare danni...
    mi potete dare dei link aggiornati all'ultima versione stabile di cm10 e gapps?e poi a che serve sto pacchetto gapps?
    scusate tanto ma nn ho trovato altre info in giro
    grazie in anticipo per l'aiuto
  5. #264
    Ringraziato 80 volte in 76 Posts
    ciao
    ti consiglio di chiedere info nel 3d apposito della cm10
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-4-1-1-a.html
  6. #265
    Quote Originariamente inviato da quicck Visualizza il messaggio
    ciao
    dunque titanium backup mi ha fatto due pacchetti di backup uno dati utente(tutti i programmi), e l'altro di sistema (che penso che nn mi serva dal momento che aggiornero' a cm10 giusto?). dove stanno sti pacchetti sulla memoria del tablet? nn li trovo... da cwm6 mi conviene fare un backup di sistema su zip? e' normale che rom manager nn rilevi cwm6 installato e che quando gli dico di installarlo si blocca?
    risolti sti quesiti mi tocca solo trovare i link dei due pacchetti da flashare per cm10.1 (sul forum le gapps nn ci sono al link segnato)
    EDIT: sono riuscito a fleshare la experimental 10.1 con le relative gapps
    ho pure messo ubuntu linux, solo che e' inutilizabile e va lentissimo...nn so se la cosa sia migliorabile..
    mi resta da capire come fare un backup delle app nel caso in cui voglia formattare per cambiare rom e ripristinare tutto come prima e capire xke rom manager non mi rileva cwm 6 touch e mi dice di doverlo installare...
    Ultima modifica di phoenix530; 01-12-12 alle 16:35
  7. #266
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    Buongiorno, come da titolo vi illustra il mio problema. oggi ho rootato il mio tab e flashato il kernel bleamsamsung v4.
    successivamente a questo ho provato la Fotocamera, apk di sistema preinstallata, e l,apk sembra funzionare in se per se ma lo schermo rimane nero come se la fotocamera, anteriore o posteriore che sia, non aprisse l'otturatore.
    qualcuno sa aiutarmi?
    grazie anticipatamente a tutti
    Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
    <--- SE TI SONO STATO D'AIUTO PREMI "THANKS" IN BASSO A SINISTRA
  8. #267
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brutos Visualizza il messaggio
    Suggerimento ovvio: hai gia' fatto un factory reset?
  9. #268
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da misterdigex
    No. Perché dovrei farlo? Se lo faccio si cancellano tutte le app scaricate?
  10. #269
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    http://www.smartphonetab.net/forum/s...Factory-Reset)
    Si dice: " Se avete installato ROM diverse dalle originali o anche solamente l'accesso Root naturalmente c'è la possibilità di lettura/scrittura in cartelle diverse dalle standard. In questo caso un vero Factory Reset è possibile solo con la reinstallazione del firmware."
    Ovvero?
  11. #270
    Apr 2011
    No vai tranquillo trovi la lingua italiana,al massimo la devi selezionare ma dopo e tutta italiana.
