Pagina 24 di 65 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #231
    Quote Originariamente inviato da easyfly Visualizza il messaggio
    Fatto il root !
    Ho seguito questo [GUIDE] Galaxy Tab 2 10.1 OR 7.0 Rooting/CWM/Restoring To Stock - xda-developers e qui spiega che bisogna deselezionare "auto reboot" ,non come spiegato in prima pagina di questo thred, altrimenti viene cancellata la CWM appena flashata e questo vale per chi ha la rom 4.0.4.
    Infatti a me odin diceva che era tutto ok ma al reboot mi ritrovavo senza CWM ma con quella di android .
    Quindi una volta che odin ha finito bisogna spegnere il tab ancora collegato premendo ancora power + vol down e tenerli premuti fino a che si spegne ( comparira' il simbolo della batteria ) poi scollegarlo da pc.
    A questo punto ,da spento premere power + vol up et voila' sei in CWM e di qui installi lo zip che avevi in precedenza messo nella extsdcard poi reboot e ti ritrovi il tab rootato con superuser .
    Spero di essere stato abbastanza chiaro e spero di essere di aiuto
    Una ulteriore aggiunta: se non sbaglio qualcosa OGNI VOLTA che si fa un reboot normale con le rom 4.04 (io ho la originale) si perde la CWM !
    Per riaverla si deve rifare la procedura suddetta.
    Una bella rottura...
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    salve la procedura funziona bene volevo avvisare che il file update.zip ha dato problemi ad alcuni utenti forse perche il file
    update.zip.zip risultava cosi il sistema lo mostra update.zip (sbagliato l estensione non si deve vedere )
    io o rinominato update.zip in update (l estensione e nascosta ) e il filke funziona benissimo
    per chi non a capito scaricare update e rinominatelo poi mettetelo in sd e andra una meraviglia
  4. #233
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Quote Originariamente inviato da meko Visualizza il messaggio
    Confermo infatti è cosi , comunque una volta installata un altra ROM la CWM rimane
  5. #234
    Senior Droid L'avatar di NIPO
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Ragazzi ho un problema. Ho seguito la guida in prima pagina e ho provato anche a rifare il flash togliendo la spunta dell'autoreboot ma ho comunque problemi. Quando vado in recovery v5.5.0.4 e vado su choose zip from sdcard mi dice "E:Can't mount /sdcard/ e non va avanti. Ho provato a rifare il flash e a fare tutti i wipe ma nulla. Cosa può essere secondo voi?
  6. #235
    MODENA
    MI 9
    Quote Originariamente inviato da NIPO Visualizza il messaggio
    non trova la sd card esterna l hai messa? devi usare quella
  7. Il seguente Utente ha ringraziato SUPERGALAXYNOTE per il post:
    NIPO (05-10-12)
  8. #236
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    Ma come quella esterna? :o Io sul galaxy s ho sempre fatto tutto con quella interna!! Davo per scontato che funzionasse allo stesso modo!! Adesso provo subito allora!
    EDIT: Avevi ragione! In effetti era scritto anche in prima pagina! Scusate, ma facendo di fretta e pensando fosse come il galaxy non l'avevo notato!
    Grazie ancora!
    Ultima modifica di NIPO; 05-10-12 alle 23:52
  9. #237
    Ciao perchè non riesco ad istallare la recovery, c'è qualche altro modo per farlo ?
  10. #238
    MODENA
    MI 9
    Grazie ancora!
    X nipo volendo si puo usare anche quella interna ma cambia un po la procedura quando clicci chose zip from sd card cerca il file li invece piu sotto ce un altra voce che mostra le cartella interne dello smartphone se la mettevi li dovevi cercarla li e dargli ok
    MI 9
  11. #239
    MODENA
    MI 9
    Quote Originariamente inviato da michele1211993
    Sei troppo generico spiega bene che modello hai e in che punto non ti funziona la proceduta
    MI 9
  12. #240
    MODENA
    MI 9
    Quote Originariamente inviato da bodyzen
    Buongiorno ragazzi e ben trovati
    Ho seguito la guida ed ora mi trovo il superuser nel mio tablet GT-P3110.....
    volevo però chiedere..... come faccio ora a disinstallare alcune icone ed applicazioni di sistema che non mi interessano?
    Grazie.
    Usa root explorer vai in cartella system poi app e li dentro elimini l inutile occhio pero a non cancellare file essenziali
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 13-10-12 alle 11:56
    MI 9
