Pagina 33 di 65 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da aragorn76rm Visualizza il messaggio
    Root corretto
    Cvm come lo controllo?
    Update su sd
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
    te lo appena scritto come controllare la cwm
    quando sei in recovery mode in alto ci deve essere scritto recovery 5.5.0.4
    e dovresti trovare la voce sotto install zip
    mentre in quella normale ce update zip verifica
    No c'è scritto android recovery system..,
  4. #323
    MODENA
    MI 9
    allora molto probabilmente non hai la recovery giusta
    rifai il flash con odin del file x il root togli da odin autorebot
    poi appena finisce odin mandalo direttamente in recovery senza farlo riavviare da solo e vedi se ti compare la recovery giusta
    ci sarebbero altre strade ma sono piu complicate
  5. #324
    Fatto...nulla cosmico...
  6. #325
    MODENA
    MI 9
    sei riuscito ?
  7. #326
    No purtroppo :-(
  8. #327
    Io ho il p3100... ma mi si cancella qualcosa!?
  9. #328
    MODENA
    MI 9
    per il p3100 devi usare questo
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: P3100XWBLH3_P3100OXXBLH3_NEE.zip
    si ti conviene salvare tutto
  10. #329
    Buona sera...
    Io quando arrivo al recovery mode, installo da zip, ma mi dice E: signature verification failed
    cosa debbo fare ?
    Il mio è un galaxy tab 3gwifi, quindi il p3100... grazie.
    Ps. ho provato con entrambi i file vostro e di xda... il file esce fuori come update.zip.zip ... io lo rinomino come update.zip (Cioè lascio una sola volta l'estensione)
    grazie.
  11. #330
    Scusate....
    ma quando vado a flashare update.zip mi dice:
    "E:signature verification failed"
    Giuro di aver scaricato update.zip anche da xda!!
    Notte!
    Stesso problema anche io ... ho seguito tutto alla lettera, con entrambi gli zip (androidiani o xda).
    hai risolto ?
