Pagina 29 di 65 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #281
    R: [GUIDA] Come ottenere permessi di root Samsung Galaxy Tab P3100/P3110/P3113
    Quote Originariamente inviato da Casper92 Visualizza il messaggio
    nella prima pagina c'è sl quest'altra guida:
    Guida per ottenere permessi di ROOT Galaxy Tab P3100/P3110/P3113.
    Non mi assumo nessuna responsabilità sulla non riuscita del root/brick del terminale. Eseguite tutto a vostro rischio e pericolo...
    Se eseguirete tutto alla lettera non ci saranno problemi, è tutto molto semplice...
    Per prima cosa scaricatevi i seguenti elementi:
    - ODIN
    - Cwm File v4.0.3 (espresso_recovery.tar)
    - Cwm file for ICS v4.0.4 (recovery.tar.md5) => A seconda che abbiate la versione v4.0.3 o v4.0.4
    - Update.zip
    1 Trasferite su scheda SD fuori dalle cartelle il file update.zip;
    2 Mettere il Tablet nel download mode [Volume down+power on button];
    3 Cliccare su ODIN.exe
    4 In odin selezionare SOLO "Auto Reboot", togliere la spunta da qualsiasi altra cosa;
    5 Collegare il Tablet in download mode (che NON è recovery mode) al computer e verificare che la prima casella in alto a sinistra in ODIN diventi gialla;
    6 Cliccare su PDA e selezionare il file "espresso_recovery.tar" o "recovery.tar.md5" dalla cartella dove sono posizionati sul pc;
    7 Cliccare su start e aspettare qualche secondo;
    8 Quando il flashing è stato fatto la casella diventa verde;
    9 Togliere il tablet dal PC e portarlo in recovery mode [Volume up + power on button];
    10 Andare sulla scritta installa file .zip da sd card e selezionare il file update.zip scaricato prima e messo prima su sd card;
    11 Riavviare
    12 Se si trova l'applicazione SUPERUSER tra le altre il root è andato a buon fine.
    Se non trovate superuser vuol dire che avete sbagliato qualche passaggio, riprovate...
    Tra il punto 9 e 10 è possibile fare un NANDROID BACKUP (Da recovery andare su backup/restore e scegliere backup).
    Per altri problemi recatevi su questa pagina di XDA...
    Si ringraziano: FRANAVE, tapan15in (da XDA) e codeworkx (da XDA).
    Se leggi vedrai che c'è scritto che installa sia la CWM sia i permessi di root :-) infatti i primi lino che trovi sono per la CWM. Usa quello tuo a seconda della versione che hai
    Ultima modifica di Frezee07; 10-10-12 alle 20:22
    Quote Originariamente inviato da Frezee07 Visualizza il messaggio
    nn funziona è la stessa guida a quella precedete... comunque la vera guida l'ho trovata su google su un sito americano... se dovesse servere a qualcun'altro la posso fornire...
  4. #283
    l'istallazione x i permessi di root è avvenuta cn successo... ho scaricato un app da mobile9 e mi di ke nn posso installarla. .ke bisogna fare?
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    Che guida hai usato x il root?
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 13-10-12 alle 11:52
    MI 9
  6. #285
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    Usa quella di questo thread in prima pagina.... almeno è testata.... se segui passo passo le informazioni sei a posto........
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1876558
  7. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    Casper92 (13-10-12)
  8. #286
    Problema risolto... grazie della risposta
  9. #287
    MODENA
    MI 9
    salve e tutti
    in merito alla segnalazione di vari amici sul forum
    che lamentavano la mancanza della recovery dopo il riavvio o fatto qualche test
    se puo essere utile
    1 tre wipe
    2 fatto il flash odin LD5+pit
    3 flash con debug odin file x root 3110 (confermo ATTIVA IL COUNTER)
    con reboot lasciato riavviare il tablet in modalita normale spento e acceso in recovery
    LA RECOVERY E PRESENTE
    4 installato da recovery il file update
    TUTTO OK
    continuo il test
    5 flash odin LH3 (senza pit prima lo usato per sicurezza perche provenivo da aokp )
    6 flash odin con debug file 3110 x root (un altra attivazione counter)
    con rebot lasciato riavviare il tablet poi spento e avviato in recovery
    RECOVERY PRESENTE NESSUN PROBLEMA
    ps secondo me mettere il debug non so se serve inquanto le operazioni che si andranno a compiere
    sono in download mode e in recovery quindi dovrebbe essere inutile selezionarlo comunque al prossimo test verifico e nel caso confermo
    per l attivazione dei counter usate la mia guida lo azzerera
    e in piu confermo che flashando dopo di nuovo il firmware stock con odin
    non si attiva piu niente e tutto torna perfettamente normale
    buon modding a tutti
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 13-10-12 alle 16:04
  10. #288
    Ragazzi ho seguito la vostra procedura ma quando riavvio il tablet con ODIN resta la recovery originale e quando provo a flashare update.zip dice errore verification..... cosa posso fare?
  11. #289
    MODENA
    MI 9
    Quote Originariamente inviato da hopkins90 Visualizza il messaggio
    spiegami i passaggi che hai fatto di preciso e che rom hai
  12. #290
    Grazie per l aiuto intanto!! allora ho la 4.0.4 ufficiale aggiornata via ota sempre seguendo la vostra procedura per P3110 e ora io vorrei flashare la CM9 ma non posso perchè non riesco a mettere questa benedetta CWM seguendo sempre la vostra guida
    6 Cliccare su PDA e selezionare il file GT-P31XX_clockworkmod-recovery_5.5.0.4.tar dalla cartella dove sono posizionati sul pc;
    11 Riavviare
    Nessun errore da ODIN e il contare del flash è aumentato a 3
    Ultima modifica di hopkins90; 16-10-12 alle 19:15
