Pagina 30 di 65 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #291
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    allora dovresti flashare con odin questo firmware ufficiale
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: P3110XWBLH3_P3110OXXBLH3_NEE.zip
    una volta finito il flash se rimane sulla scritta samsung e non parte vai in recovery due wipe e riavvia
    il tuo problema ce l anno principalmente quelli che anno aggiornato via ota (non so il motivo pero)
    flash con odin il file GT-P3110_ClockworkMod-Recovery_5.5.0.4 deve essere di 5.22 mb
    poi metti il file update nella sd card ma assicurati che non abbia due volte l estensione .zip
    calcola che il sistema ne nasconde gia una quindi si dovrebbe chiamare update
    poi fai il flash con odin 1.85 metti debug lascia auto rebot e anche f reset time
    lascia che il tablet si riavvii poi portalo in recovery e troverai la recovery
    fai install e installa l update al riavvio hai il root
    togli i counter con triangleway 1.95
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 16-10-12 alle 19:52
    Grazie 1000 provo subito
  4. #293
    Scusami ma con odin devo riflashare la CWM?
  5. #294
    MODENA
    MI 9
    Quote Originariamente inviato da hopkins90 Visualizza il messaggio
    si rileggi bene o corretto avevo dimenticato un passaggio
  6. #295
    Mi spieghi meglio per update? in ke senso ne nasconde 1 e dovrei gia vederla?
  7. #296
    MODENA
    MI 9
    un file zip nel pc non vedi l estensione esempio update.zip nel pc vedi un file che si chiama update
    se tu vedessi update.zip cosi il nome del file o hai abilitato la visualizzazione dell estensione dei file di sistema sul pc
    oppure se non l hai abilitata il file realmente si chiama update.zip.zip ma tu lo vedi solo come update.zip perche il sistema nasconde l ultima parte pero cosi non va bene ci deve essere solo una volta l estensione non due volte
    Ultima modifica di SUPERGALAXYNOTE; 16-10-12 alle 20:19
  8. #297
    Ah scusami avevo kapito gia avevo risolto quel problema dell estensione ok tutto kiaro grazie aspetto con ansia che scarica il firmware
  9. #298
    ciao a tutti, io sono abbastanza novello per quanto riguarda android;
    ho da poco il galaxy tab 3110 e ho seguito questa guida per provare a ottenere i permessi di root..
    tutti i primi passi sono andati benissimo..però quando avvio in modalità recovery e devo installare il file update.zip mi da errore:
    E: Can't mount/sdcard/update.zip
    (sottolineo che ho rinominato il file come espressamente richiesto togliendo la prima parte ".zip")
    ho cercato nel forum problemi simili, uno ha risolto togliendo la crittografia dalla sd (ma io non ho attivo nessun tipo di sicurezza)
    cosa posso fare? (il tablet nel frattempo funziona..nessun problema)
    aspetto una risposta grazie
  10. #299
    Forlì
    Note 4 , Tab S pro 8.4
    a me dice sempre signature verification failed quando provo a flashare l'update.zip
    anche l'update.zip scaricato da xda
    Su ho caricato questo firmware via ota
    Italy 13 Sep 2012 4.0.4 P3110XXALD4 P3110XWBLI1
    perfettamente funzionante
    Come devo fare?
    Flashare la cwm ok, funziona.
    Poi problema fisso quando installo tramite cwm l'update
  11. #300
    Quote Originariamente inviato da Body80 Visualizza il messaggio
    Italy13 Sep 20124.0.4P3110XXALD4P3110XWBLI1
    Come devo fare?
    Ciao, 6 sicuro che sia la cwm? A me dava questo problema quando erroneamente provavo con la recovery originale
    Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
