Pagina 50 di 65 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 649
[GUIDA] ROOT su P31XX con ICS 4.0
  1. #491
    ok grazie dieguccio,
    volevo chiedere comunque se è normale che quando termina il processo con odin il tab si riavvia ed io per metterlo in modalità recovery mode sono costretto a spegnerlo.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da lorys Visualizza il messaggio
    non è un problema se succede, l'importante è che lo metti in recovery e flashi lo zip indicato
    fai con calma, facendo i passaggi uno alla volta e preparandoti già tutto
  4. #493
    rifatto tutti i passaggi non ho fatto il nandroid ma direttamente il passaggio n10 ma comunque mi da errore praticamente dice istallazione abortita e così non sapendo che fare riavvio il tab.
    ho dimenticato di dire che ho la versione 4.0.4 (se può essere d'aiuto)
  5. #494
    Riscarica lo zip, copialo nella memoria, e metti in recovery e fai la parte del flash
  6. #495
    grazie del tuo tempo ora ho risolto
  7. #496
    Bene
    Per ringraziare c'è il tasto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lorys (11-12-12)
  9. #497
    Quote Originariamente inviato da GalaxyMona Visualizza il messaggio
    scusate ma per quanto riguarda la guida non riesco a capire come devo rinominare il file update.zip.. mi sapete rispondere?
    Salve ragazzi io ho appena acquistato il tab2 p3110 ma sono ai primi Passi di android vOlevo sapere io ho il firmware 403 volevo passarlo al 404 e non so cone e fare il root che nn so come grazie in anticipo
  10. #498
    prima di tutto buonasera,
    vi espongo il mio problema:
    questo pomeriggio ho ottenuto i permesso root al tab 2 p3100 di mio fratello quasi senza molti problemi, e fin quì tutto bene. Vedendo di avercela fatta ho deciso di ottenere i permessi anche sul mio tab 2 sempre il modello p3100 ma quando faccio il passo n10 mi compare la recovery mode della samsung e non quella messa con odin. Ora sto letteralmente impazzendo. Vi prego qualcuno di buon cuore che mi sappia dare una guida dettagliata sul modo con cui si puó risolvere questo problema.
    grazie anticipatamente.
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
  11. #499
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Riparti dall inizio e vedi se risolvi
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
  12. #500
    Feb 2011
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da domenico5587 Visualizza il messaggio
    Leggi bene le guide troverai tutto quello che ti serve
