Pagina 121 di 157 primaprima ... 2171111119120121122123131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 1563
[S.O.S MODDING Tab 2 7"] Aiuti, Consigli e Suggerimenti {P3100/P3110}
  1. #1201
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Se hai già azzerato il Counter sei già a posto e puoi installare la rom.
    Quella che hai linkato é basata sulla cm10 e quindi non devi nemmeno aggiornare la recovery.... Quindi devi solo seguire la guida del post che hai linkato. È scritto chiaro, forse hai "paura" perché è la prima volta?
    FIRMA
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Cos'è il counter?
    Io non ho la cyanogenmod, ho la rom di fabbrica, mentre, per quel che riguarda la ClockWorkMod Recovery ho la versione 5.5.0.4. Devo aggiornare o aggiungere qualcosa?
    Comunque so che spiega come installare la rom, ma dice:
    1) Riavviare il Tab in Recovery ClockWorkMod
    2) Da mount e storage, Fare Format /System, /Data , /Cache , /Preload
    3) Installare la ROM
    4) Al termine dell'installazione, da Mount e Storage Fare mount /System
    5) Installare le GApps
    6) Al termine dell'installazione, Fare un Wipe Data / Factory Reset
    Non so come si facciano i punti 3 e 5
    Comunque di paura non ne ho, perché l'importante è avere una carica superiore al 75-80% e seguire bene la guida (leggendola, però, anche prima di iniziare)
  4. #1203
    LC
    vari ed eventuali
    Il Counter a zero ti serve eventualmente per riportare il tablet in assistenza, se invece sei già fuori garanzia non ha importanza (è l'unico modo che ha l'assistenza di vedere se il tablet è stato modificato e quindi farti pagare le spese per una eventuale riparazione). Per vedere se sei a zero avviare in download mode (tasto power + volume giù) e vedi cosa dice. Se hai flashato la cwm con Odin presumo che sia almeno a 1 se non hai usato Triangle Away.
    Per i punti 3/5 quando vai da cwm sulla funzione install zip cerchi lo zip della rom e delle gapps e confermi l'installazione
    FIRMA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    DISSENNATORE (02-06-14)
  6. #1204
    Jun 2014
    Grazie mille
    Comunque sì, ho flashato con Odin
  7. #1205
    Jun 2014
    cut
    Oh diamine...
    l'ho scaricata e messa in sd, in recovery ho formattato tutto e poi ho fatto:
    install zip form sd card->choose zip from sdcard->fatto
    poi, mentre installa mi fa ciò:
    assert failed: getprop("ro.product.device") == "p3100" || getprop("ro.build.product") == "p3100" || getprop("ro.product.device") == "GT-P3100" || getprop("ro.build.product") == "GT-P3100" || getprop("ro.product.device") == "espressorf" || getprop("ro.product.device") == "espressorf" || getprop("ro.product.device") == "espressorfxx" || getprop("ro.product.device") == "espressorfxx"
    E:Error in /sdcard/pa_p3100-2.51-260CT2012-111157.zip
    (status 7)
    Installation aborted.
    Cos'è successo?
    Ultima modifica di DISSENNATORE; 02-06-14 alle 20:22
  8. #1206
    LC
    vari ed eventuali
    Strano, per risolvere devi cambiare la recovery.
    Scarica l'ultima versione della cwm da qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2548257
    Metti lo zip nella sd esterna e lo flashi. Finito il flash fai reboot recovery, ti si aprirà la nuova versione della cwm e con quella rifai il flash della rom. Così risolvi
    FIRMA
  9. #1207
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da ramon70 Visualizza il messaggio
    Ho installato la versione 4.2.2 france, ma mettendo ora in recovery mode mi appare il robottino verde con la "pancia" aperta con un triangolo rosso con punto "!" e la scritta sotto "no command", cmq poi appare il menù wipi data lo fa, mentre wipe cache partition da errore. In ogni caso poi si avvia tranquillamente ed è aggiornato alla versione 4.2.2.
    Scusate se mi quoto...avete consigli.?
  10. #1208
    LC
    vari ed eventuali
    Quella che vedi è la recovery standard di Android... Ti è stata installata quando hai flashato il firmware con Odin.
    Metti una recovery custom e sei a posto. Già che ci sei controlla se il Counter è a zero altrimenti se ti serve restare in garanzia lo devi azzerare
    FIRMA
  11. #1209
    Feb 2014
    Ok, grazie...
    Pensavo di aver sbagliato qualcosa, però prima del flash il robottino era verde normale senza "pancia" aperta.
    In ogni caso ha sempre tutto funzionato bene.
    Per il counter come devo fare?
  12. #1210
    Jun 2014
    ciao io faccio questa procedure ma dopo un po mi spunta aborted
