Pagina 71 di 157 primaprima ... 2161697071727381121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1563
[S.O.S MODDING Tab 2 7"] Aiuti, Consigli e Suggerimenti {P3100/P3110}
  1. #701
    Baby Droid L'avatar di kappa2011
    figurati Maxiri anzi grazie per esserti inserito mi rendo conto che il problema sono io e che non capisco perchè non conosco bene tutti questi termini
    infatti a questo punto non so più se fare la root e flashare sia la stessa cosa
    io volevo avere i permessi di root per poter usare la microsd esterna come principael e quindi metterci tutte le app che scarico e ho trovato la guida per jelly bean
    ma leggendo avevo capito che facendo questa modifica si perdeva la garanzia e quindi volevo fare una copia del tablet com'è adesso in modo ripristinalo in seguito se mi serve o se ho problemi durante la procedura della root , ma giustamente dieguccio mi ha spiegato che devo prima fare la root per poter fare una copia di backup allora mi chiedevo se ho problemi durante la root poi come faccio visto che non ho la copia di backup?
    ragazzi scusate mi sento un cretino spiegatemelo come se avessi 2 anni
    scusate ancora
    Ringraziato 126 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da kappa2011 Visualizza il messaggio
    scusate ancora
    Non c'è nessun problema: tutti siamo partiti dall'inizio, tremanti e smarriti, e tutti, ancora oggi, siamo alla ricerca di informazioni e nuove conoscenze, sbagliando, imprecando, maledicendo ma progredendo. Una delle cose belle di Android è proprio questa. Ottenere i permessi di root significa poter accedere a funzioni di Android altrimenti inaccessibili e questo lo puoi ottenere anche senza flashare una rom diversa da quella che monti. Flashare una rom significa invece cambiare il firmware del tablet (o telefono) per metterne uno diverso, più nuovo o che ti piace di più e puoi farlo anche senza i permessi di root. Sono due cose diverse. Se in questo momento il tuo interesse è rivolto all'inversione delle memorie (interna/esterna) fai tranquillamente il tuo root, seguendo con maniacale attenzione le ottime guide presenti sul sito, lascia perdere il flash della rom che non ti serve e poi cimentati nella procedura di inversione delle memorie, sempre con molta, molta attenzione a quel che fai. Non preoccuparti della garanzia: se mai ne avrai bisogno, troverai anche in questo caso le ottime guide per far tornare il tuo tablet come appena uscito da mamma Samsung, lindo e pulito.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Maxiri per il post:
    kappa2011 (13-03-13)
  5. #703
    gentilissimo adesso mi è più chiara la situazione quindi posso fare il root per i permessi e dopo fare il backup solo per non perdere tutti i miei dati e applicazioni che ho adesso
    approfitto per farti un'altra domanda stupida nelle impostazioni in info del tablet vedo che rom originale monta?
  6. #704
    Impostazioni>Sistema>Info sul dispositivo (ultima opzione in fondo) e lì trovi le versioni di modello, Android, banda base, kernel e build.
  7. #705
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Maxiri Visualizza il messaggio
    perfetto, sicuramente hai avuto molti chiarimenti, fai bene a chiedere, in molti fanno le cose alla cieca e prima o poi le pagano
    adesso fai il root e poi segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-p3110.html
    è importante per eventuali incidenti e poter usufruire della garanzia nel caso il tab non si accenda più
    il nandroid è un salvagente, nulla di più
    se vorrai tornare in garanzia, dovrai flashare il tuo firmware originale con odin, seguendo questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...00-3110-a.html
    e non ripristinando il nandroid, ok?
    PS: l'amico è stato molto disponibile e chiaro nel rispondere, usa il tasto thanks per ringraziarlo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  9. #706
    beh grazie ad entrambe molto gentili appena avrò un po' di tempo cercherò di cimentarmi in questa prova, vi farò sapere
    grazie ancora cmq continuerò a seguire il forum veramente molto interessante ciao
  10. #707
    Ho avuto lo stesso problema sul mio tablet p 3100. L'ho risolto aggiornando google serch da google play.
  11. #708
    io ho fatto l'azzeramento e odin con la 4.0.4 ,ma pensavo che adesso si potesse fare una formattazione per portarlo al primo giorno,invece praticamente non è possibile da quello che ho capito vero?
  12. #709
    Quote Originariamente inviato da venezia1980 Visualizza il messaggio
    certo che puoi
    vai in recovery e fai un wipe data e un wipe cache, così tornerà perfettamente pulito
  13. #710
    si io ho seguito la procedure dell'azzeramento,poi ho eseguito la procedura odin con il firmware 4.0.4,ora cosa devo fare?
    spero non sia finita quà perchè ho capito che flashato la 4.0.4 ma non ho fatto un ripristino alla data di fabbrica come succede per esempio per i pc,un conto e sè gli installi windows xp un conto sè gli fai un ripristino alla data di fabbrica sono 2 cose diverse,capito cosa voglio dire?
    Ultima modifica di venezia1980; 21-03-13 alle 13:17
