Pagina 53 di 120 primaprima ... 343515253545563103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #521
    stamattina pensavo, non è che l'errore del flash del kernel sia dovuto a windows? io faccio tutto su windows 7 e ho provato anche su xp...
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    su windows 7 ho sempre flashato controllare il bootloader con s1tools e i driver
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
  4. #523
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da multipol Visualizza il messaggio
    C'è un errore ed andrebbe corretto perché se uno SEGUE ALLA LETTERA questa guida ben fatta (e lo è) commette un errore come me e blocca il telefono.
    Farsi spalluccia in un forum di sviluppo serve a molto poco, serve solo obiettività.
    Lo ripeto, meglio apportare quella piccola correzione. Non lo dico per avere la mia "ragione" ma per evitare problemi ad altri, come deve essere nelle spirito del forum.
    Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
    Perdonami ma devo difendere Alexperia.
    Ho seguito decine di volte la guida riportando l'x10 allo stato originale e poi via via tutti i passaggi fino all'installazione della rom cucinata e non ho mai avuto problemi di alcun tipo tantomeno di brick.
    La prima volta mi sono fermato anche io al punto in cui dice di selezionare i due file del kernel ma non si è brikkato nulla, ho semplicemente rifatto la procedura dall'inizio.
    La guida la si può scrivere nel migliore dei modi, ma ci sarà sempre qualcuno che non "afferra" qualche passaggio dunque non diamo colpe a chi non ne ha. Oltretutto ha scritto in maniera chiara che non si prende responsabilità se qualcosa va storto.
    Se decine di persone non hanno avuto problemi e 1 si chiediti perchè. In gergo si chiama smanettamento, non puoi pretendere che con uno schiocco di dita la rom si monta e funziona tutto alla perfezione. Sono operazioni che vanno fatte con calma e cercando di capire cosa si sta facendo. Ho alle spalle centinaia di flash di vari telefoni e figurati che in alcuni casi non va tutto alla perfezione pur avendo esperienza.
    Devi metterti li con la santa pazienza, provare e riprovare fino a poterlo fare a occhi chiusi.
    Se ti si brikka il telefono evidentemente hai sbagliato qualche passaggio perchè ti ripeto che a me non è mai successo nelle decine di volte che ho seguito la guida (perchè lo faccio tutte le volte anche se non mi servirebbe).
  5. Il seguente Utente ha ringraziato danio per il post:
    Alexperia (22-01-12)
  6. #524
    Androidiano VIP L'avatar di multipol
    Huawei P8 - GRA-L09
    Ringraziato 129 volte in 116 Posts
    Si ok ho sbagliato io.. Chiudiamo qui che sto teatrino non serve a nulla.
    Non sono capace io. Ho sbagliato io. Sono poco pratico. La guida è perfetta.
    Torno a smanettare con gli altri telefoni.
    Ultima modifica di multipol; 22-01-12 alle 17:27
    Sono vintage e incapace tecnologicamente parlando.
  7. #525
    Apr 2010
    Ragazzi io ho fatto tutto da w7 e non ho avuto nessun problema installata ora ora l ultima versione 2.1.7 e kernel 09. Per curiosità ho tolto la tastiera android per vedere quella di sony. Solo che ora no riesco piu a ripristinarla, ho girato tutti i menu ma non trovo il modo. Qualcuno può aiutarmi?
  8. #526
    Jul 2010
    No, bisogna essere obirttivi lo hai scritto tu.
    E comunque si, quando si è alle prese per la prima volta con la procedura di un telefono diverso da quelli sempre utilizzati si è poco pratici.
    L'ho ammesso io di aver avuto problemi la prima volta che ci ho provato. ho htc dal 2006 e non puoi capire quanti flash e sblocchi ho fatto. Spesso e volentieri ho dovuto incolare pezzi di guide diverse per poterci riuscire e dire ce l'ho fatta.
    Ti ripeto che la guida è perfetta e di tutte quelle che ci sono è una delle migliori.
    Prima di arrivare a questa le ho provate tutte,anche qui incollando pezzi di guide diverse, c'era da mettersi le mani nei capelli.
    bastava venire qui e chiedere lumi sul motivo del brick, invece hai esordito con :
    Guida sbagliata. Quando ho cliccato su flash mi aveva già chiesto che file utilizzare e quindi solo uno dei due era selezionato e non ho verificato.
    Risultato: telefono brickato impossibile da recuperare...ma cazzo.
  9. #527
    Huawei P8 - GRA-L09
    Vai su una casella di testo qualsiasi, tieni premuto, appare un menu popup e selezioni predefinita.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato multipol per il post:
    WooD (22-01-12)
  11. #528
    Apr 2010
    Grazie sei stato prezioso ti meriti un thanks
  12. #529
    Lo ripeto:
    scrivi come secondo te dovrebbe essere scritto il punto della guida che ti ha portato a sbagliare.
    un forum e' anche collaborazione.
  13. #530
    Huawei P8 - GRA-L09
    Flash Costum Kernel:
    1. Apriamo la cartella "Flashtool" e mettiamo nella cartella "firmwares" il kernel che abbiamo scaricato ovvero il file di nome "E10_nAa-08_2.6.29.6-nAa-08.ftf"", e cancelliamo il file precedente di nome "E10_nAa-02_2.6.29-nAa-06".
    2. Apriamo "X10FlashTool.exe" (presente anche esso nella cartella "Flashtool")
    3. Selezioniamo il kernel e tutti i due i file presenti al suo interno ( per selezionare il secondo file facciamo "Crtl + click sinistro sul file")
    4. Clickiamo su Flash
    5. Riavviamo il terminale in flashmode
    6. Click su OK.
    7. Kernel flashato con successo! (Il flash del kernel installa automaticamente la Clockworkmod recorery)
