Pagina 31 di 53 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 522
Upgrade Xperia X8 alla Froyo 2.2.9
  1. #301
    Quote Originariamente inviato da xottose Visualizza il messaggio
    Per il widget ho risolto ma del multitouch nemmeno l'ombra....
    Spero che qualcuno mi aiuti...ho rootato e ho messo una rom cucinata apposta per avere il multitouch...e invece niente...
    Un'altra domanda IMPORTANTISSIMA!!!!
    Dopo avere installato quel file .zip per avere il multitouch mi sono cambiate un po' di cose a livello visivo...
    Finora avevo la 0.30 , ora se vado nelle info del telefono trovo scritto:
    VERSIONE DI ANDROID 2.2.1
    MOD VERS. Srom-2.2.1 froyo -v3 8x8) based on Minicm6
    MI DITE SE HO PROGREDITO O REGREDITO RISPETTO ALLA 0.30??????
    Grazie in anticipo!!!
    allora.... per il widget basta spostarlo dalla sd alla memoria del cell e vedi che va ( come diverse app , le devi tenere sul cell tipo il task manager o i widget)
    il file per il multitouch che ho postato era per android 2.3.4, ma non credo che mettendolo sulla 0.30 (android 2.2.9) ti possa scombussolare il tel in modo cosi' evidente.
    non so perche' a te esce android 2.2.1
    e poi se non sbaglio la mini cm6 e' per x10 mini (ma non ne sono certo).
    il consiglio che ti do e' di ripartire da zero, cioe' torna all'ultimo aggiornamento ufficiale ( se nn sbaglio era 2.1.1), segui la guida PASSO PASSO IN OGNI MINIMO PASSAGGIO, e gli installi la rom.
    puoi scegliere la 0.30 ( android 2.2.9) che e' dotata di multitouch , oppure la kuyaDROID ( android 2.3.4) e mettere dopo il file per il multitouch.
    se metti la kuya ricordati di settare la fotocamera su risoluzione VGA.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lucariello79 per il post:
    xottose (31-07-11)
    please qualcosa per far andare in ripetizione le suonerie e per chiudere tutti i progs inutili in stand by.
    thanks
  5. #303
    Apr 2010
    Como
    Google Galaxy Nexus
    Ciao a tutti, vorrei acquistare a breve un X8 della H3G... Volevo sapere se una volta effettuato l'update alla 2.2.9 floyo è possibile utilizzzare l'opzione di hotspot di default dalle opzioni senza installare alcuna applicazione.
    Inoltre, nel caso non avessi come versione di banda di base xxxxxx15 (non so quante x siano), posso effettuare l'update lo stesso?
    Sapete anche indicarmi una guida che spiega il procedimento per avere i diritti di root e installare la xrecovery? grazie mille e ribadisco, fantastico forum!
  6. #304
    Quote Originariamente inviato da Cecco94 Visualizza il messaggio
    la prima regola di ogni forum e quella di LEGGERE LEGGERE E LEGGERE !!!!
    la guida la trovi a pagina 1.
    la funzione hotspot se non sbaglio e' integrata, ( ma anche se non lo fosse ti scarichi qualche app e risolvi)
    se devi acquistare un nuovo cell devi sapere che la floyo non e' una rom ufficiale , ma sviluppata da utenti, quindi con queste procedure perderai la GARANZIA, e tutto cio' che fai e' a tuo rischio e pericolo.....
    QUI' NESSUNO TI RIMBORSA NULLA !!!!!! ciao
  7. #305
    Apr 2010
    Como
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da lucariello79 Visualizza il messaggio
    Sisi lo so, l'ho fatto anche con il wildfire. Ne conosco le conseguenze di garanzia.
    So che la prima legge dei forum è leggere, evidentemente ho letto un po troppo superficialmente o velocemente e non me ne sono accorto che c'erano già scusa . Tu cosa mi consigli, di installare l'ultimo update 1.0b o di installare lo 0.30?
    Ultima modifica di Cecco94; 01-08-11 alle 13:15 - Motivo: Edit
  8. #306
    [QUOTE=Cecco94;583251]Sisi lo so, l'ho fatto anche con il wildfire. Ne conosco le conseguenze di garanzia.
    So che la prima legge dei forum è leggere, evidentemente ho letto un po troppo superficialmente o velocemente e non me ne sono accorto che c'erano già scusa . Tu cosa mi consigli, di installare l'ultimo update 1.0b o di installare lo 0.30?[/QUOTE
    sono entrambe valide solo che con la 1.0b c'era un problema con il market (che non so se e' stato risolto). credo che la 1.0b essendo piu' recente vada meglio.
    io personalmente uso la kuyaDROID ( android 2.3.4) .
    ma poi, scusa, tu cambi un wildfire con un x8????
    display 3.2 pollici - display 3 pollici
    fotocamera 5megapixel contro 3.2
    flashled - senza flashled
    zoom - senza zoom
    ma ti conviene ???
  9. #307
    Apr 2010
    Como
    Google Galaxy Nexus
    [QUOTE=lucariello79;583353]
    zoom - senza zoom
    ma ti conviene ???
    Ma va ma ti pare? il wildfire è di mio fratello!! ahahah ci mancherebbe!!! Nono io compro l'X8 solo per il fatto che mi serve un cellulare android economico da poter usare come hotspot wifi per l'acer iconia tab a500, avendo già un piano dati con h3g... Sai ora mi ritrovo con un penoso Nokia 5230 con fw del C6-00...
  10. #308
    [QUOTE=Cecco94;583451]
    e allora, se vedi bene nelle ultime 3 pagine se nn sbaglio si parlava di roba simile wifi - hotspot ecc
  11. #309
    ciao ragazzi,ho appena comprato l'x8 con la 3 da un paio di giorni, è il mio primo terminale android e devo ancora prenderci la mano. Non ho particolari esigenze per l'utilizzo dell'x8 e non sono uno smanettone per intenderci Però girando sulla rete ho visto le meraviglie (almeno sulla carta) che consente l'installazione di questa rom. Mi farebbe piacere quindi installare la 2.2.9 CM Floyo v0.30 però sinceramente ho davvero moltissimi dubbi,ho letto che dovrebbe essere la migliore rom in circolazione però leggendo tutte le 31 pagine di questo tread sembra stracarica di bugs,ogni persona sembra avere una lamentela differente e riscontrare problemi che non mi incoraggiano assolutamente a installarla,ecco perchè ho diverse incertezze se non sia il caso di rimanere con la 2.1,più vecchia ma perfettamente stabile. Quindi volevo chiedervi
    1) dovrebbero uscire ulteriori aggiornamenti a breve o lungo termine di questa stessa rom non ufficiale? (io non ho fretta di aggiornare,meglio aspettare che trovarsi qualcosa di imperfetto e problematico nel cellulare)
    2) la batteria rispetto alla 2.1 dura di meno?
    3) che sostanziali differenze ci sono con la 2.1?
    4)non capisco come mai alcune persone riscontrano bugs che non hanno altre e viceversa,ma mi pare di aver capito che ci siano con questa rom sicuri problemi con il sensore di luminosità e video fuori sincrono con la videocamera o sbaglio?
    5) alla fin fine considerando il fatto di non volermi pentire assolutamente di averla messa, obbiettivamente e considerando le mie poche esigenze(l'unica cosa che mi interessa davvero è il multitouch) la consigliate? o dato che non ho particolari esigenze per l'utilizzo di questo cellulare è il caso di aspettare una versione finale di questa stessa rom?
    Grazie mille per le risposte ;-)
    Ultima modifica di JimCarrey; 01-08-11 alle 22:42
  12. #310
    Sucsate per favore...una domanda semplice....Le suonerie non si ripetono..come fare?
    Arriva al fine della suoneria e poi diventa muto.
    Come fare?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato PAKO96 per il post:
    JimCarrey (02-08-11)
LinkBacks (?)
  1. 24-08-12, 14:20
  2. 13-08-12, 12:25
  3. 07-08-12, 01:50
  4. 21-07-12, 12:17
  5. 30-06-12, 08:40
  6. 15-06-12, 10:28
  7. 01-06-12, 01:39
  8. 24-05-12, 15:26
  9. 13-05-12, 22:41
  10. 29-04-12, 19:02
  11. 19-04-12, 13:27
  12. 09-04-12, 13:03
  13. ??
    Refback This thread
    22-03-12, 02:51
  14. 07-03-12, 20:12
  15. 23-02-12, 23:43
  16. 20-02-12, 00:14
  17. 24-01-12, 17:29
  18. 17-01-12, 15:21
  19. 12-01-12, 02:40
  20. 09-01-12, 09:41
  21. 08-01-12, 09:28
  22. 05-01-12, 11:01
  23. 28-12-11, 18:43
  24. 16-12-11, 19:19
  25. 06-12-11, 15:05
  26. 26-11-11, 20:19
  27. 21-11-11, 10:27
  28. 21-11-11, 01:36
