Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Piccolo aiuto
    Xperia Arc S
    Piccolo aiuto
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo del forum e sto provando di moddare il mio xperia arc s solo che non so come fare nel senso, seguendo la guida ho capito come fare il bootloader al mio arc s ma non riesco a capire come fleshare la roma e quale metterci...volevo montare la ultimate hd 2.0.1 ma buio totale...non so dove rintracciare questa rom ne come installarla e tanto meno so se solo il bootloader sbloccato basta o devo fare qualche altro procedimento
    gionapper
    Buongiorno e benvenuto La prima operazione da fare, sei hai il bootloader sbloccato (e quindi anche root), è cambiare il kernel. Operazione decisamente conveniente da fare e si fa tramite il programma flashtool. Poi si provede all'installazione della rom. La rom è contenuta in un file zip che va copiato nella sdcard del telefono insieme al modulo wifi del kernel che vuoi montare. Una volta effettuato questo passaggio, riavvii il cell e, quando si accendo il led dei tasti in basso, premi il tasto "indietro" (quello in basso a sinistra. DA li, puoi seguire la guida:
    How To Install ROM:
    For Unlocked Bootloaders: Flash one of the Recomnend Kernels; Adv. Stock Kernel or KTG Anzu
    Place ROM on SD-Card
    Back up user apps and data. (Various apps available, search Google Play. This is a popular one.
    Power off phone.
    Boot to CWM (Keep pressing the Volume Down key after the Sony logo appears)
    Wipe Data/Factory Reset
    Mounts and Storage --> Format /System
    Wipe Cache Partition
    Advanced > Wipe Dalvik Cache
    Advanced > Wipe Battery Stats
    Install zip from SD card > Choose Xperia Ultimate HD
    Follow on screen instructions on AROMA.
    After Complete Installation Press "Done" and Reboot. Prima di riavviare, flash il modulo wifi del kernel attraverso "Install zip from SD card >"
    Give the phone a good full charge, and enjoy your brand new phone!
    Al primo avvio, ci mettreà un po di tempo.
    Come kernel ti consiglio questo: [KERNEL][ARC/ARCS]KTG anzu Kernel v1.52 for 4.1.B.0.587 - xda-developers
    qui trovi la discussione sulla ultimate https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-0-1-a.html
    qui c'è la guida di androidiani: https://www.androidiani.com/forum/mo...r-e-altro.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gionapper per il post:
    Blackrose1986 (22-11-12)
  5. #3
    Xperia Arc S
    Ti ringrazio della tua disponibilità... una domanda (perchè sono duro di comprendorio XD ) io il kernel lo devo sempre installare con flashtool giusto ? cioè ora che ho il boot libero ed i permessi di root faccio il flash della kernel e poi carico la rom che ho scaricato giusto ?
  6. #4
    gionapper
    Si, spegni il cellulare, apri flashtool, colleghi (senza accendere) tenendo premuto questa volta il tasto opzioni (quello in bass a dx), se si accende il led con il colore blu, vuol dire che sei in fastboot mode e quindi puoi procedere a flashare il kernel. Quando finito, accendi il cell e vai in recovery e cominci le operazioni (i vari wipe) per l'installazione della rom.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gionapper per il post:
  8. #5
    Xperia Arc S
    gionapper scusa ho trovato il problema perchè praticamente mi sono bloccato al primo punto, nel senso, non riesco ad installare i driver s1 boot ecco perchè non mi va avanti pensavo che era andato tutto a buon fine invece no. ora il mio problema è reperire questo driver perchè dal link del tutorial non ci sono e non so come fare
  9. #6
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gionapper per il post:
  11. #7
    Xperia Arc S
    mi da sempre questo errore
  12. #8
    Xperia Arc S
    Immagine.jpg mi da sempre questo errore
  13. #9
    Xperia Arc S
    ho windows 7 pro 32 bit
  14. #10
    gionapper
    Disinstalla e reinstallare, disattiva la antivirus. Ma i driver di flashtool li hai installati?
  15. Il seguente Utente ha ringraziato gionapper per il post:
