Utente della settimana: Honorato con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 51
[GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader Xperia Arc S
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da abdullak Visualizza il messaggio
    sto flashando il fw originale, si riparerà? in recovery non entra... una volta installato il fw originale dovrei rifare tutto vero?
    Sì stai tranquillo che si riparerà Riavrai un telefono come nuovo, quindi dorai rifare tutto...
    Chiaramente, avendo avuto problemi ti consiglio di cambiare qualcosa...magari prova col Lupus kernel o con un altra ROM!
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    abdullak (06-11-13)
    xperia z2
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    mi consigli di flashere prima kernel e poi rom? rimetto la uhd visto ke funzionava con ktg kernel
  5. #23
    xperia z2
    sto installando la uhd 5, mi chiede nelle impostazioni di scegliere ROM ENGINE- dayli use o gaming... ke metto?
  6. #24
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    si, hai bisogno del kernel per la recovery
    Daily Use se prediligi una rom stabile e fluida con una buona durata, gaming se utilizzi giochi pesanti!
  7. #25
    xperia z2
    ho selezionato gaming, xò con il kernel ktg ho notato ke la ram non supera i 130 mb, parlo di ram libera, mentre con kernel stok ne avevo fissi 160, con le stesse app attive! pensi sia meglio lupus?
  8. #26
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Purtroppo non ho mai provato il ktg, quindi non so dirti!
  9. #27
    xperia z2
    con kernel lupus 16 e rom uhd 5 mi trovo benissimo... ho notato ke nel menu CPU and performans è possibile aumentare il processore fino a 1.6 ghz, ma è vero?? io l'ho messo al massimo può succedere qualcosa? tra l'altro è possibile scegliere tra una vasta categoria di governor e i/o scheduler... sapresti consigliarmi cosa selezionare x avere ottime prestazioni?
  10. #28
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ti avevo detto che Lupus ed UHd sono una buona accoppiata
    Si puoi portarlo ad 1.6 Ghz, si chiama overclock. Tuttavia ti sconsiglio vivamente di farlo per due ragioni: primo perchè più è alta la frequenza, maggiori sono i consumi; secondo perchè rischi di "bruciare" il processore, costringendolo a lavorare ad una freqeunza maggiore (è un caso limite non allarmarti, ma comunque è sconsigliato).
    Scheduler e governor invece, vanno ad incidere sulle prestazioni del telefono e sulla durata della batteria. In parole povere ti permettere di scegliere in che modo deve muoversi il processore tra le frequenze. Io a quello della mia ragazza ho messo scheduler e governor rispettivamante SIO/SmartassV2, un buon compromesso tra durata e prestazioni.
    Qui trovi una breve spiegazione di tutti i parametri: governors-schedulers
    Ultima modifica di Dom182; 07-11-13 alle 11:10
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    abdullak (07-11-13)
  12. #29
    xperia z2
    senti ma sai se la uhd è aggiornabile tramite ota?
  13. #30
    Aug 2013
    Lugano
    LG G6 / Xiaomi Note 4X
    I link in prima pagina relativi al pacchetto dei driver Fastboot e al file per il re-lock del bootloader non fungono più.
    E' possibile ripristinarli, o avere qualche dritta su dove procurarseli? Forum XDA?
    Tra l'altro, non ho mai capito bene l'utilità di questi pacchetti driver.
    Ricordo che mesi fa, per fare il root dell'Arc quando ancora si doveva fare la regressione al .562, dopo aver installato i driver di Flashtools non vedeva il telefono. Invece, dopo averlo fatto riconoscere da PC Companion, che evidentemente ha scaricato i driver giusti, anche Flashtools lo riconosceva.
    In questo caso è indispensabile installare questi driver Fastboot?
    Lo chiedo perché meno "porcherie" (in senso lato) installo sul PC meglio è.
