Pagina 33 di 46 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 457
[ROM][STOCK 9.2.A.1.205 BASED][UB&LB] T_Z2 Xperiment
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da Newgate Visualizza il messaggio
    Ora ho la omnirom. Se domattina lo trovo scarico come e successo stamane con la cyano allora cambio ancora. Speriamo che non succeda ovviamente. È molto piu fluida di android 4.3 sony, moolto
    Sapete come mettere walkman e album su ROM non stock? Il player e l album di google li odio
    Inviato dal mio Xperia T usando Androidiani App
    Puoi vedere se trovi dei porting ma non funzionano su home che non sia targata Sony.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
    Senior Droid L'avatar di TheLnos91
    Xperia Sola
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Anche io con la Cyano ho avuto quel problema con la batteria.
    Con la Omni mai nessun problema.
    Suggerisco la homemade di Scanno
  4. #323
    Senior Droid L'avatar di viper76
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Scusa io ora monto la rom della guida ma se volessi provare la omnirom che passaggi devo seguire e dove posso reperire il tutto ? Premetto che ho il bootloader bloccato. Grazie e scusate per OT
  5. #324
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    La omnirom necessita del bootloader sbloccato mi dispiace. Comunque c'è una giuda qui nel forum del xperia t. Comunque fate sempre il nandroid backup! Vi fa il backup della ROM in uso più i dati di tutte le app! É fantastico io ne ho 4 di questi backup. Bisogna avere la micro SD perché ogni backup pesa 2 GB circa. Guida: andare in recovery- andare in backup and restore- backup in SD card 0 o 1 ( dipende se si vuole usare la micro SD o meno.) e adesso inizia il backup che può durare circa 4 minuti... Per far il restore c'è una voce che dice restore o advanced restore : il primo ripristina tutto il backup selezionato, il secondo permette di scegliere quale parte del backup ripristinare. ( ad esempio uno ha combinato un guaio nel sistema e il cell va in bootloop allora va in recovery e ripristina solo il system)
    Ultima modifica di Xperia-S-Tony; 22-04-14 alle 13:44
    Newser presso http://www.socialandroid.it/
    OnePlus One 64GB- cm12 nightly + AK Kernel
  6. #325
    Si quello lo sò, più che altro volevo. Sapere se mi bastava fleshare la omnirom direttamente da questa rom o dovevo obbligatoriamente mettere il firmware originale fare il root mettere la cmw poi passare dalla cyano per poi mettere la omnirom?
  7. #326
    Padova
    Se hai il bootloader sbloccato basta andare nella tua cwm e flashare la omnirom e le google apps 4.4
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Xperia-S-Tony per il post:
    viper76 (22-04-14)
  9. #327
    Era proprio questo che volevo sapere, quindi dopo aver sbloccato il bootloader posso saltare tutti i passaggi e fleshare direttamente la rom dalla cmw giusto?
    Ovviamente prima un bel backup per sicurezza e poi i tre wipe di rito.
    Ultima modifica di viper76; 22-04-14 alle 16:34
  10. #328
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Giusto. Appunto dato che non è una rom stock sony, si deve avere il BL sbloccato.
    Io ho seguito questa guida per sbloccare il bl, la piu semplice che ho trovato secondo me:https://www.youtube.com/watch?v=4o-wf7lId1M
    Poi scarichi la rom e le gapps adatte e le metti su sd card, entri in recovery, fai i 3 wipe, poi flash rom e successivamente flash gapps e poi reboot
    La cyano è semplicemente una rom come tutte le altre, io l'ho messa pensando che fosse la migliore, poi ho notato che era ancora instabile e ho flashato la omnirom, e devo dire che va davvero bene
  11. #329
    Ma come mai nella guida dedicata dicono che bisogna prima montare la cyano e poi la omnirom?
  12. #330
    Cuneo
    One Plus 3
    Quale guida scusa? Si puo montare la omnirom direttamente dalla z2 xperiment nel tuo caso
    One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
