Pagina 308 di 444 primaprima ... 208258298306307308309310318358408 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,071 a 3,080 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #3071
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    errore mio! comunque io non mi avventurerei mai a fare una cosa del genere!
    Senior Droid L'avatar di ale467
    Andria (BT)
    Motorola Moto G (2013)
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    Già fatto tante volte e senza rischi
  4. #3073
    HTC ONE; Galaxy s4
    quindi se faccio /format system potrei anche flashare direttamente una rom che ho sulla sd?o in tal caso non funzionerebbe perchè non ci sarebbe un sistema sul quale montarla?ieri leggevo di qualcuno che ha avuto problemi con quest'operazione..
  5. #3074
    Andria (BT)
    Dipende dal tipo di ROM.. devono essere rom complete che includono tutto, come la CM9.1, TerraROM, GB-ROCKS e tante altre..
    La maggior parte, sì.
  6. #3075
    Senior Droid L'avatar di jnr88
    Padova
    LG P350, Sony Xperia U, LG G2
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Forse sono off topic, in tal caso chiedo scusa in anticipo però magari qua che avete tutti o quasi la cm9.1 potete aiutarmi. Ho provato ad installare google now seguendo la guida di morpheus qua nel forum ma non funziona la parte vocale, se scrivo (in inglese visto che funziona solo in inglese) mi si aprono le tab ( meteo ecc.) ma se provo con la ricerca vocale resta in ascolto ma non fa niente.. Qualcuno di voi con la cm9.1 l'ha installato e mi può dire come?
    Edit: Adesso mi funziona, l'errore è che i file che vanno copiati in system/usr/srec devono avere i permessi rwxr-xr-x (Proprietario: leggere/scrivere/eseguire, Gruppo: leggere/eseguire, Altri: leggere/eseguire) e non rw-r--r-- come spiegato nella guida di Morpheus.
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Ultima modifica di jnr88; 25-02-13 alle 21:33
    LG G2 D802 Vodafone
    - ROM: Lollipop 5.0.2 Stock V30d
  7. #3076
    Androidiano L'avatar di 19davide19
    Nexus 4, Xperia U
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    ragazzi come posso inserire le applicazioni originali dei messaggi e della musica (solo walkman) ? inoltre volevo sapere se c'è anche un pacchetto dei widget originali da installare da recovery. Grazie!
    Nexus 4 [Cataclysm + TaUrUs]
  8. #3077
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Hanno avuto problemi che ho avuto anche io quando ho flashato la CM per la prima volta senza fare il format. È quel problema del build.prop. Se fai il format puoi flashare benissimo, non cambia nulla. E il backup non viene cancellato perché il backup è relativo alla cartella system.
  9. #3078
    Senior Droid L'avatar di Sala88
    Treviso
    Xperia U
    Ringraziato 59 volte in 30 Posts
    Riporto a tutti la mia situazione, magari può essere utile a qualcuno:
    - CM 9.1 FXP 208 (lo ho messo solo perchè ho ripulito tutto).
    - Fix Illumination Bar per FXP 208.
    - App Xperia V (album, walkman, widget ecc..)
    - Tastiera Xperia S.
    - Launcer Sony (o Nova).
    - Sfondo Sony.
    - Illumination Bar.
    Unico problema riscontrato: se ho il wireless aperto e non sono connesso a nessuna rete, quando va in deepsleep il wake up è lento.. e si traduce in un lag nel lock dello screen.
  10. #3079
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Questa la mia:
    - CM 9.1 FXP 208 ovviamente installazione con tutti i wipe data, cache e dalvik cache;
    - Nessun fix;
    - Tastiera Xperia S;
    - Launcer Sony (o Nova);
    - Immagine mia ferma come sfondo;
    - Nessun app per la barra funziona già benissimo così;
    Unici problemi riscontrati, quelli legati alla ledbar (che però io non considero dei problemi ma anzi preferisco così), il bluetooth in macchina non sempre si connette, oppure si connette e dopo 1.5 ore si sconnette, con la versione stock una cosa del genere mai successa...quindi non è un problema dell' auto.
    Ogni tanto il wifi rimane fermo su "acquisizione ip", facilmente risolvibile cancellando i due file in dhcp, oppure usando un ip statico.
    Ultima modifica di korso; 26-02-13 alle 15:11
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  11. Il seguente Utente ha ringraziato korso per il post:
    Sala88 (26-02-13)
  12. #3080
    Sony Xperia U
    FXP 208 pulita (solo wipe dalvik e cache) con solo tastiera Xperia flashata. Nessun problema con wi-fi, lockscreen e ritardi.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xsoulx per il post:
    Sala88 (26-02-13)
