Pagina 348 di 444 primaprima ... 248298338346347348349350358398 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,471 a 3,480 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #3471
    Ringraziato 23 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    per l'u sarà implementato il bluetooth,quello che dice per il p ovviamente non ci interessa..last 9.1 significa che è l'ultima versione della cm 9.1..
    Ma il bluetooth non funziona già? ( ce l'ho da due giorni e non ho avuto modo di provarlo )
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    il bluetooth in sè funziona,l'a2dp è un particolare profilo che dovrebbe servire per utilizzare gli auricolari bluetooth ad esempio,o per ascoltare musica tramite bluetooth in auto..
    HTC ONE
    GALAXY S4
  4. Il seguente Utente ha ringraziato armando988 per il post:
    Diegomelcarne (15-03-13)
  5. #3473
    BARI
    LG G2
    Ringraziato 210 volte in 89 Posts
    A2db è un componente per far funzionare i dispositivi bluetoot... Tipo auricolari bt... Il bluetoot che intenti tu funziona perfettamente!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tofosox per il post:
  7. #3474
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Mmm non direi che il BT funziona perfettamente, anzi almeno tre volte a settimana devo riavviare il cell altrimenti non mi si collega al vivavoce della macchina, inutile dire che con la stock non ho mai avuto questo problema. Oltre a non collegarsi, ogni tanto capita anche che si scollega da solo...a voi non capita mai?
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  8. #3475
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shisma Visualizza il messaggio
    Considerando i vantaggi che si hanno con la Cyano io me la serarei tenuta anche se non avessi risolto il problema del volume.
    Parole sante. Il meglio in circolazione.
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  9. #3476
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Ho preso Volume+ full, fatto una prova molto veloce impostando il boost a 9 in modalità quick, quindi senza giostrare con l'equalizzazione, ora l'aumento di volume si sente anche se la qualità non è certo quella del xloud, dato che tende molto a distorcere... Comunque il problema reale è l'altoparlante del nostro U, uno dei suoi punti peggiori senza dubbio, l'xloud riusciva a coprirne un po' i limiti minimizzando la distorsione, forse lavorando un po' sull'equalizzazione ci si può avvicinare.
    Ad ogni modo come soluzione veloce per alzare il volume di suoneria\notifiche direi che funziona e 1,50€ ci si possono spendere.
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
  10. #3477
    Samsung S4 mini
    La 211 c'è!
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato korso per il post:
    armando988 (15-03-13),vittotjet (15-03-13)
  12. #3478
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Changelog
    FXP211
    CM9.1
    - latest cm 9.1
    - notification led fix (P)
    - A2DP (P,U,Sola,Go)
  13. #3479
    Bari
    2 Xperia U, Galaxy Mini 2
    Raga non mi fa il fastboot della boot.img
    Io uso questo comando: fastboot.exe flash boot boot.img
    Mi dice non è riconosciuto come comando interno o esterno..... che faccio??
    EDIT
    Sbagliavo io scusatemi xD
    EDIT 2.
    In che senso flashate anche le gapps?? devo installarle da sd????
    Ultima modifica di katzuia111; 15-03-13 alle 20:11
  14. #3480
    HTC ONE; Galaxy s4
    si,devi flasharle come la rom da recovery!
    HTC ONE
    GALAXY S4
  15. Il seguente Utente ha ringraziato armando988 per il post:
    katzuia111 (15-03-13)
