Pagina 248 di 444 primaprima ... 148198238246247248249250258298348 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #2471
    Senior Droid L'avatar di AlexDroid00
    Melissano
    Sony Xperia U
    Ringraziato 265 volte in 118 Posts
    R: [ICS/CM9.1] FreeXperia Project
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Sì ma con la cyanogenmod non deve andare in MTD ma in mass storage. Forse è andato storto qualcosa nel flash? Dovevo fare anche un format system?
    EDIT: Ho installato quella app ma appena clicco su mount mi dice FALIED
    Inviato dal mio (fichissimo) Sony Xperia U con Tapatalk 2
    Ultima modifica di AlexDroid00; 05-02-13 alle 18:17
    Usa il tasto thanks per ringraziarmi.
    Scarica la FireCyano Rom
    Dispositivo: Sony Xperia U Nero
    ROM: Stock Xperia P JB Rom
    Brand: Tim
    Bootloader: Sbloccato
    Kernel: JB Munjeni kernel
    Precedente nickname: Alessandro393
    Utente che ama stare senza marchio TIM sulla cover lol
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheTarcior Visualizza il messaggio
    Non so cosa combini la gente: non è poi così difficile flashare correttamente una rom/un kernel/un'app.
    Comunque, ti dico:
    tutto perfetto. Le uniche cose diverse sono: il funzionamento della barra (non si accende quando pigi i softkeys ma solo nelle notifiche: puoi comunque impostare i colori dal sistema e dalla prossima rel. anche la durata), ovviamente non ci sono né bravia engine, né xloud, né alcun prodotto stock sony, la luminosità automatica c'è, il flash funziona, tutto funziona e anche molto molto bene.
    Siamo chiari: con ICS stock non è nemmeno paragonabile: questa è una rom seria. Guarda, io la monto e ho necessità di avere una rom stabile, per questo fin'ora montavo GB stock, che era stabile e veloce. Questa è ICS, è velocissima, è stabile e non ha un problema, che sia uno, tranne la ca**ata della barra che comunque sistemano alla prossima rel.
    Poi il bello della cyano è che se di suo è molto scarna, di contro puoi personalizzarla -tra temi e home varie- come meglio ti pare e in ogni dettaglio.
    Non ne sei ancora convinto? Flashala e ti togli ogni dubbio: ci vanno di mezzo 5 minuti alla fine...
    Mi avete convinto e chiarito le idee, e ora l'ho flashata!
    A caldo posso dire che è andato tutto liscio come l'olio, ho provato un po' tutto e sembra funzioni tutto e bene, il dialer molto rapido, flash funziona, ledbar con notifiche funziona, gps mi sembra ok, connessioni ok, la luminosità automatica non mi sembra funzioni, ma devo vedere bene le impostazioni che mi sembrano un po contorte... per il resto stasera con calma lo sfoglio per benino...
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  4. #2473
    Senior Droid L'avatar di ale467
    Andria (BT)
    Motorola Moto G (2013)
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessandro393 Visualizza il messaggio
    La CM9 va in MTP, occorre installare un'app che ho trovato dal Play Store e credo si chiami CM9 galaxy s mass storage o qualcosa del genere, richiede un reboot ma funge!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ale467 per il post:
    AlexDroid00 (05-02-13)
  6. #2474
    Melissano
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da ale467 Visualizza il messaggio
    Ok, ma perché con la firedroid andava in mass storage? Vabbe, grazie lo stesso.
    Brand: Tim
  7. #2475
    Andria (BT)
    La firedrod è customizzata un po'
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ale467 per il post:
  9. #2476
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Ho scoperto che lo stesso problema si presenta anche con la stock sia GB che ICS. Cosa posso fare?
  10. #2477
    Ringraziato 45 volte in 30 Posts
    @ TheTarcior: a te la luminosità automatica funge? A me no, o meglio, il sensore becca sempre 1495 di luminosità ambientale...da quanto ho capito hanno fatto il merge dell'ALS evidentemente a metà tra la scorsa release e la 206. Perciò sarà completamente funzionante nella 206 (tant'è vero che all'inizio ALS fix appariva nel changelog della 206)
  11. #2478
    Androidiano L'avatar di armin89
    Certo, basta attivarlo. Per attivarlo devi andare nelle impostazioni, poi vai su opzioni sviluppatore e spunti l'ultima opzione in fondo ( Termina appl. con tasto)
    Grazie così funziona!!!
    X le altre domande nessuno sa nulla?
    Nemmeno x gli widget Sony come Accuweather? Ricordo che ZackFair84 o qualcun altro sapesse dove trovare un pacchetto simile
  12. #2479
    Senior Droid L'avatar di Sala88
    Treviso
    Xperia U
    Ringraziato 59 volte in 30 Posts
    potete condivididere le modifiche funzionali che avete fatto alla cm9.1 che funzionano?? tipo Nova Launcher.. Tastiera xperia s.. quello che usate più spesso e vi piace(sia app che mod)?
  13. #2480
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Solo tastiera. Se voglio la roba Sony torno a rom stock.
