Pagina 84 di 112 primaprima ... 3474828384858694 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #831
    Ragazzi, io ho optato per la procedura;
    PROCEDURA (Entrambi i Bootloader ) FONTE
    Flash Firmware. (Se avete firmware precedente rispetto al .54)
    Configurazione Smartphone.
    Disabilitare momentaneamente la richiesta pin
    Flash Kernel .10
    Attendere alcuni minuti
    Root con Bin4ry V13. Accendere l'XU, collegarlo al pc tramite usb ed avviare il tool. Selezionare opzione 1 e procedere, quando richiesto selezionare ripristina sull'Xperia U. Fatto
    Effettuato il root Flash kernel .89
    mi mancano alcuni passaggi ovvero:
    Configurazione smart....OVVERO?
    Flash Kernel .10???? io ho il 3.0.8+ jan 8 10:00:33 2013, penso sia questo
    eseguo la procedura "Bin4ry V13" con tanto di restore e riavvio ma non mi esce la superuser e lanciando RootAnalyzer mi dice che non ho l'accesso root, dove sbaglio?
    Grazie a tutti
    Senior Droid L'avatar di Fitrico
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Che firmware hai? Comunque per configurazione smartphone intende la configurazione che compare alla prima accensione di un nuovo firmware, poi devi scaricare il kernel .10 presente poco piu in alto, lo flashi tramite flastool poi aspetti qualche minuto, accendi il telefono fai la procedura tramite bin4ry e infine flashi di nuovo il kernel .89 presente poco piu in alto
  4. #833
    kernel SMP PREEMPT Tue Jan 8 12:00:33 2013
    Bild 6.1.1.b.1.89
    dovrebbe già funzionare così o sbaglio qualcosa?
  5. #834
    No va bene questo.. Ora segui la guida per filo e per segno e fai il root
  6. #835
    quindi devo solo fare
    Edit
    ecco il risultato
    = Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
    = (02.10.2012) v13 =
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    1643 KB/s (210390 bytes in 0.125s)
    275 KB/s (4402 bytes in 0.015s)
    Found Sony Backup-Restore.apk
    LT26,LT22 etc. mode enabled!
    Pushing busybox....
    2712 KB/s (1085140 bytes in 0.390s)
    Pushing su binary ....
    2874 KB/s (91980 bytes in 0.031s)
    Pushing Superuser app
    3664 KB/s (996704 bytes in 0.265s)
    Making busybox runable ...
    Pushing fake Backup
    2304 KB/s (73728 bytes in 0.031s)
    Extracting fakebackup on device ...
    Watch now your device. Select the backup named RootMe and restore it!
    Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.L
    AUNCHER] cmp=com.sonyericsson.vendor.backuprestore/.ui.BackupActivity }
    If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
    Running ......
    Good, it worked! Now we are rebooting soon, please be patient!
    Waiting for device to come up again....
    Going to copy files to it's place
    0 KB/s (57 bytes in 1.000s)
    mount: permission denied (are you root?)
    You can close all open command-prompts now!
    After reboot all is done! Have fun!
    Bin4ry
    Premere un tasto per continuare . . .
    CI SON RIUSCITO, credevo che funzionasse direttamente col kernel .98 ma non è così
    Ultima modifica di sanniticus; 03-06-13 alle 12:25
  7. #836
    Androidiano L'avatar di Razorback
    Napoli
    Sony Xperia U
    Ragazzi vorrei effettuare questa operazione per i permessi di root ma non ho capito nulla, qualcuno con buon cuore potrebbe spiegarmi passo per passo come fare ?
    mi serve sapere dove copiare i file scaricati, quando connettere il telefono al pc, che operazione effettuare e quando disconnetterlo, sono un grandissimo noob quindi aiutatemi vi prego
  8. #837
    Caserta
    P20 / P10
    In che condizioni sei ora ovvero che firmware hai, lo vedi in impostazioni/ info sul telefono/ numero build.
    Cmq per iniziare scarica ed installa flashtool, quindi installa i driver che troverai dopo lìinstallazione del programma nella cartella C:/ Flashtool/ Driver facendo attenzione a selezionare Xperia p /u /sole e gli ultimi due in lista ovvero flashmode e fastboot prima di dare l'ok e proseguire con l'installazione.
  9. #838
    Napoli
    Sony Xperia U
    6.1.1.b.1.89
  10. #839
    Caserta
    P20 / P10
    Perfetto, inizia con lo scaricare ed installare flashtool allora. Fatto ciò installa i driver come ti ho indicato e finita questa fase dacci l'ok così continuiamo con la procedura.
  11. #840
    Napoli
    Sony Xperia U
    installato tutto come mi hai detto, come procedo ora ?
