Pagina 53 di 206 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 2060
[UFFICIALE] Giudizi, Consigli e Confronti [ROM/ Kernel]
  1. #521
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Giusto
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da sn0z33r Visualizza il messaggio
    Ciao, sto cercando una rom funzionante (non per forza al 100% ma che sia usabile tranquillamente senza limitazioni quotidianamente). Devo installarla sul telefono di un ragazzo di 14 anni, quindi audio, sd, wifi, youtube, video hd ect devono funzionare... il problema è che non so cosa scegliere !!
    Avevo adocchiato la SlimCM, anche se il top sarebbe slimbean (se funzionasse..). Non riesco a capire se la cm10 o 10 le o 9 funzionano e con quali limitazioni. Mi date una mano a scegliere ? Tra poco si parte anche per il mare e non vorrei farmi massacrare di whatsapp del tipo "non va questo, non va quello, non parte quell'altro" dal mio cuginetto :P
    grazie a tutti
    Ragazzi ho il mio cuginetto alle calcagna ! cosa mi consigliate ?
  4. #523
    Androidiano L'avatar di Malroth
    HTC One M8
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    Il firmware stock è completamente funzionante, seppur a volte scattoso.
  5. #524
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    La CM10 la lascerei perdere visto che è ancora in fase di sviluppo e la fotocamera frontale non funziona.
    La SilmCM è ottima,sicuramete la rom più fluida in assoluto ma dovrai rinunciare alla radio FM,alla barra led che si accende (la puoi usare solo come led di notifica),all'xloud (quindi livello audio dell'altoparlante esterno bassino) e al braviaengine (quindi colori dei video meno brillanti).
    Un altra possibile scelta è quella di usare il firmware stock .100 no brand e inserire un kernel mod ma questo implica sbloccare il bootloader.Io al momento sto usando il kernel sliding su firmware stock e devo dire che va molto bene.Non ti posso dare la certezza che funzionerà sempre bene a lungo termine come la Slim perchè c'è l'ho da pochi giorni ma l'impressione iniziale è molto buona
    Ah se opti per quest'ultima ipotesi ti consiglio anche di cambiare launcher(ADW,Apex o Nova) e di usare EXdialer al posto del dialer di default,migliorerà ulteriormente le prestazioni.
  6. #525
    grazie mille per le info
    a questo punto direi che è il caso di farlo aspettare a settembre per vedere cosa si muove con la cm10, caricargli un fw stock tanto vale lasciargli gb e dirgli di aspettare
    Thz1000 ragazzi
    (fortunatamente io ho l'imbarazzo della scelta con il galaxy i9000 che per quanto vecchio mi soddisfa ancora !)
  7. #526
    Napoli
    Ringraziato 52 volte in 36 Posts
    Ho messo come hai detto tu per; ho notato che la batteria rispetto il kernel della slim dura un po di meno..impressione? O bisogna settarlo in un altro modo?
  8. #527
    Optimus G_S7 Edge_Zenfone3
    giusto...i core funzionano in modo indipendente in base al carico.
  9. #528
    Xperia U
    RAgazzi un consiglio ,meglio la Slimcm o la shockgensmod?
  10. #529
    Manfredonia
    Cheeee?shockgensmod, non l'ho mai sentita comunque se vuoi stabilità e fluidità e non hai grosse preferenze,installa la thebrainsrom che è la migliore tra le stock ics e le gb,le cyano ics non vale la pena provarle, se vuoi esperienze nuove punta sulle jb stock based come quella di flare o la firecyano
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  11. Il seguente Utente ha ringraziato michele1835 per il post:
    Koky (25-07-13)
  12. #530
    San Nicola La Strada
    Note 3 Neo - Nexus 7
    Dopo mesi di prove tra le varie rom e fw stock ripuliti, sono ritornato a gb. l'unico fw che ti permette di tenere lo smartphone con tutte le funzionalità integre e sistema fluido.
    Per il momento avverto soltanto la mancanza del ridimensionamento automatico delle mail di gmail, è fastidioso usare il "pan"...
