Pagina 128 di 150 primaprima ... 2878118126127128129130138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 1499
[ROM] [JB 4.2.2] [TeamCanjica] CyanogenMod 10.1 Unofficial
  1. #1271
    Ciao a tutti! Nel consumo della batteria ho notato che la voce "sistema operativo android" ha sempre percentuali molto alte, ora per esempio ha il 54% addirittura! Qualcuno sa a cosa e dovuto? Con la ROM originale stava sempre molto più bassa dello schermo
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    skk
    skk non è in linea
    Androidiano L'avatar di skk
    Venezia
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maxxx92 Visualizza il messaggio
    Avevo anche io lo stesso problema... probabilmente ho risolto disattivando il servizio di localizzazione di google.
    Impostazioni>Account>google>impostazioni posizione
    Dico probabilmente perchè ho disinstallato anche altre app e giochi. Quindi non sono sicuro che la causa del consumo esagerato della batteria sia quella.
  4. #1273
    Spero risolvono
    La tastiera che palleeeee si chiude sempreeee la cosa principale
  5. #1274
    Quote Originariamente inviato da InternationaITA Visualizza il messaggio
    Spero risolvono
    io ho usato questo metodo
    Quote Originariamente inviato da VonBleauxSD Visualizza il messaggio
    Ragà se volete migliorare la vostra cm10.1 seguite questa guida: xda-developers - View Single Post - How to boost CM10.1 & CM10 & CM9 & AOSP 4.1.2 (XNovathor)
    ora va da dio.
  6. #1275
    grazie Ico161290, ho flashato il kernel e sembra tutto ripristinato. ho scaricato tutto quello che serve per fare tutto bene, ma non riesco più ad accedere alla sd.
    il pc dice periferica non riconosciuta.
    Boh, sono bloccato di nuovo....
  7. #1276
    Treviso
    Xperia U - CM 10.1
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonifan Visualizza il messaggio
    no saprei, prova a fare un ripristino dati di fabbrica e vedere se cosi il pc te lo riconosce! altrimenti flasha un firmware stock con flashtool che risolve ogni problema
  8. #1277
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaktus Visualizza il messaggio
    ora va da dio.
    Oddio, da dio proprio no. Beh certo, va sicuramente MOOLTO MEGLIO delle build che provai io in passato, e raggiunge QUASI la fluidità della SlimCM9. Però diciamo che, a 6/7 ore dall'installazione, con questo metodo mi sembra assolutamente ottima per uso giornaliero, nonostante Punch Quest mi vada con qualche scattino in più rispetto a prima, ma sulla Slim non andava meglio... scattava di meno ma quando lo faceva si impantava pure per qualche secondo :S
  9. #1278
    xperia u,nexus 7, moto g
    Ringraziato 50 volte in 42 Posts
    tonifan ora ti tocca rimettere il firmware stock e rifare il root e mettere la recovery,quando vuoi flashare una rom devi prima fare un backup della rom attuale tramite recovery,prima di mettere la rom devi estrarre il file boot.img e flashi il kernel tramite flashtool in fastboot mode, dopo prendi i zip della rom e delle gapps dal pc e le metti sulla sd del cel,riavvii il cel in recovery e fai wipe data,wipe cache e wipe dalvik cache e dopo un fix permission, dopo ti tocca solo flashare il zip della rom e delle gapps
    EDIT
    dogmaX la cm10.1 è molto molto più fluida della slim cm9 se si sa configurarla io infatti quelle cose che dice quella pagina le ho fatte già da molto tempo e mi va da dio e non ho lag con nessun'app e i giochi vanno bn e se metti la modalità aereo mentre giochi ti accorgerai che va ancora molto più fluido il gioco
    Ultima modifica di kekko911; 29-08-13 alle 21:40
  10. #1279
    Baby Droid L'avatar di F0rwarD
    scusate, per il fix lampeggio rosso il file build.prop dove lo trovo?
    Cellulare: Xperia U
    Root: Yes √
    Bootloader Sbloccato: Yes
    Rom: CyanoGen Mod 10.1 Team Canjica Unofficial
  11. #1280
    Treviso
    Xperia U - CM 10.1
    Quote Originariamente inviato da kekko911 Visualizza il messaggio
    ma scusa..metti il firmware, copi gli zip sulla memoria, flashi il boot.img della rom che ha gia la recovery, 3 wipes e flash di rom e gapps e sei a posto senza dover installare recovery e root a parte, sono gia compresi nella rom!!
