Pagina 150 di 262 primaprima ... 50100140148149150151152160200250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1491
    Androidiano L'avatar di Artikkko
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Io invece mi sono appena accorto che ho il kernel fxp e non il munjeni, nonostante abbia flashato quest'ultimo con fastboot da firmware stock. È possibile che mi si sia sovrascritto dopo un reboot che ho fatto ieri sera? E forse è per quello che l'icona delle impostazioni di Nova launcher dal drawer mi torna sempre quella di default (ogni volta che riavvio)?
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da xperiaFuuu Visualizza il messaggio
    Io invece non ho overclock col kernel mujeni dell'ultima build... è normale?
    neanche io ce l'ho, mi chiedevo se fosse normale visto che c'è scritto overclock tra le features.
  4. #1493
    Caserta
    P20 / P10
    Niente oc nel nuovo kernel. Avevo già detto di questa differenza ma sinceramente non ci sono differenze in prestazioni. Almeno in peggio.
  5. #1494
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vincentmrl Visualizza il messaggio
    forse ho capito il motivo perché il dialer si blocca: ho notato che si blocca quando ho il 3g attivo. Dopo testo accuratamente e do i risultati
    Tranquillo, non è il 3g che da problemi al dialer...
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  6. #1495
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Ah ok, non avevo visto.
    Comunque ho qualche problema col tethering da quando è uscito il fix (cioè da sempre, prima di farlo presente volevo provare l'installazione pulita e vedere se lo faceva lo stesso)... in pratica il pc vede la rete del cell, ma quando provo a connettermi da errore, sia con protezione che senza. A voi funziona regolarmente?
    Per il resto, c'è sempre l'alone rosa sui bianchi/neutri quando è impostato il "bianco-fluorescente", comincio a pensare che non ci si possa fare niente e che sia una cosa diversa dal pink-spot di cui si parla in giro, che penso sia quello che invece compare quando di inquadra il sole o una fonte luminosa...
    PS: marce, per la luminosità minima non si può fare niente?
  7. #1496
    Ragazzi, vi invito caldamente a tornare al kernel FXP dopo una bella tabula rasa: così come ora, la cm10 non mi ha mai girato così bene. Veloce, durevole e stabile (no lag in dialer [fin'ora], apks crashing, flash rossi al boot, o rallentamenti vari)
    Caserta
    P20 / P10
    Il tethering a me funziona regolarmente.
    Quanto alla luminosità usate quella automatica? Perché per me va bene così. Ho provato la sera e non è invadente, al contrario molto bassa. Per il pallino rosa nell'ultima versione non dovrebbe esserci mentre nella precedente si.
  9. #1498
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    cavolate, io non uso il traffico dati e è quasi impossibile per me effettuare o ricevere na chiamata -.-
  10. #1499
    Baby Droid L'avatar di Vincentmrl
    Sep 2013
    Allora è la rom che a quanto pare da a molti lo stesso problema con cause diverse. Speriamo i dev riescano a trovare un fix.
    Xperia U - CM10 Limited Edition
    LG Optimus One - CM9
  11. #1500
    Oct 2013
    mi chiedevo.. per disattivare la led bar.. invece di usare applicazioni (che tra le altre cose consumano ram (più di quanto consuma messenger di facebook)) si potrebbe andare a modificare una stringa di qualche file system in modo da non usare terze app? su xda tempo fa in un post di XU si parlava su come fare.. c'era la procedura di modifica.. ma aihmè, ho cercato e ricarcato, ma non riesco a ritrovare questo post.. qualcuno ne sa??
