Pagina 200 di 262 primaprima ... 100150190198199200201202210250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,991 a 2,000 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1991
    Ciao a tutti, stavo tendando di installare questa rom sull'xperia u ma ho dimenticato di mettere la rom sulla sd ed ora mi trovo con il terminale bloccato. Devo per forza riflashare il firmware sony con flashtool e poi rifare l'operazione?
    Volevo ringraziare marce per tutte le guide utili su questo terminale. Pur apprezzando il lavoro svolto un appunto vorrei farlo, sperando di non venire frainteso: nella guida a inizio pagina si potrebbe evidenziare fortemente che è indispensabile mettere prima i file sul terminale, pena il blocco dello stesso.
    Grazie e complimenti per il lavoro svolto
    Quote Originariamente inviato da giupeppo Visualizza il messaggio
    ho risolto ripristinando firmware stock con flashtool, ora proseguo ad installare la mod. Mettetelo un avvertimento per i distrattoni come me in prima pagina :P
  4. #1993
    Cuneo
    Sony Xperia U
    C'è già scritto di mettere la rom sulla sd, bastava leggere con più attenzione e non avresti sbagliato.
  5. #1994
    Quote Originariamente inviato da brigio345 Visualizza il messaggio
    Ma infatti sono il primo a sapere che l'errore è stato mio, vista la delicatezza dell'operazione sarebbe però opportuno far notare qual'è il risultato in caso di una dimenticanza. Anche perché io ho risolto perdendo mezz'oretta o poco più, qualcun altro può non esserne in grado.
    Ottima ROM comunque, molto meglio di prima
    Caro Brigio, anche tu avresti potuto leggere con più attenzione i miei post, avresti capito cosa intendevo. C'è scritto si, ma non c'è scritto a cosa si va incontro se te lo dimentichi
    Ultima modifica di giupeppo; 09-01-14 alle 08:43
  6. #1995
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Download CM10 e Gapps ; (Posizionare sulla partizione arichiviazione Xperia U in cartella Download per comodità)
    Estrarre il file Boot.img dal file .zip della rom e flashatelo tramite fastboot ;
    Andare in recovery CWM ; (Telefono spento, accendere ed alla comparsa del logo del team FXP premere ripetutamente il tasto volume -)
    Fare wipe data dal menù principale;
    Menù "advanced" e " wipe dalvik cache ";
    Menù "Mount .." e "Format System"
    Andare su "install zip from sdcard" e selezionare la ROM , installata questa flashare anche le gapps ;
    Reboot and enjoy!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Tony3500 per il post:
    FranzMari (09-01-14)
  8. #1996
    xperia u, tf101
    Ragazzi non riesco a caricare la ROM, ho provato piu volte ma quando da recovery lancio l'installazione del file zip poco un po mi da "installation aborted"... qualche suggerimento?
    p.s.: ho provato sia con la versione status normale sia 4.4.
    Ultima modifica di Cassius99; 09-01-14 alle 12:36
  9. #1997
    Quote Originariamente inviato da Tony3500 Visualizza il messaggio
    Reboot and enjoy!
    Ahah.. Non pensavo di offendere nessuno ma a quanto pare.. Fate finta di non capire. In prima pagina non è nè sottolineato nè ingrandito e, in ogni caso, non c'è scritto che se non lo si fa ci si ritrova con il cellulare bloccato. O si??? Non è un concetto cosi difficile da capire su..
    In ogni caso io ho risolto velocemente e sono molto grato del lavoro svolto da marce
  10. #1998
    Androidiano L'avatar di Darkariel
    Huawei P10 Lite
    Una curiosità: siccome ho da un po' di tempo la slimcm, con la sua recovery, posso installare direttamente la rom da questa recovery oppure devo comunque flashare con fastboot la cwm? Spero di esser stato chiaro :P
  11. #1999
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cassius99 Visualizza il messaggio
    Probabilmente è lo stesso problema che avevo io, ti dice "Status 7, error, assert failed:getprop"?
    In tal caso va modificato un file all'interno dello zip della rom, segui questa guida: [GUIDA] Come fixare l?errore: ?Status 7, error, assert failed:getprop? facilmente ? Technology Android
    Ti consiglio però di usare 7Zip e di aprire il file direttamente da dentro lo zip, senza decomprimere e ricomprimere tutto.
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
  12. #2000
    Cuneo
    Sony Xperia U
    È ovvio che se non segui la guida il risultato non sarà quello voluto.
    Ora basta con gli OT, la guida all'installazione va bene così com'è.
