Pagina 191 di 262 primaprima ... 91141181189190191192193201241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1901
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da zaragon Visualizza il messaggio
    Quali sono le differenze fra i due kernel?
    E quello che c'è dentro che kernel è?
    Grazie..
    Freexperia
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
    Amoutie
    Buon anno a tutti! Allora, io sto per lasciare l'Xperia U per il Moto G, e lo XU lo passerò ad un caro amico. Glielo vorrei passare con questa ROM, dato che è l'unica che veramente mi abbia dato soddisfazioni. Come faccio a resettare tutto? Nel senso, tra poco installerò l'ultima release, poi per cancellare tutte le mie app, i miei dati sulla SD e non, come faccio? Wipe data? Non penso... Ditemi solo che non devo iniziare da capo, installando ICS e poi flashando il resto...
  4. #1903
    Caserta
    P20 / P10
    Allora per cancellare tutto ti basta formattare la sd e poi installare la ROM con tutti i wipe però se utilizzassi direttamente la procedura di prima installazione non sarebbe poi male almeno gli prenderesti un terminale pulito.
  5. #1904
    Sep 2013
    Marce come si fa a spostare le app dalla memoria interna di 2 gb a quella della sd da 4 gb?
    E poi come faccio ad aggiornare le app di sistema tipo orologio o apollo o email?
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Ultima modifica di lucas20; 01-01-14 alle 23:48
  6. #1905
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Originariamente inviato da Amoutie
    Il moto g ha una pessima fotocamera, io punterei ha un S2 plus o al massimo S4 mini
    Comunque formatti prima la sd dal pc, poi metti il zip e riflashi tutto comunque ti consiglio di mettere la slimcm o la cm 9 kitkat per evitare rotture nel caso dice le chiamate sono lente ecc...
    Scusate il fuori OT
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Ultima modifica di michele1835; 01-01-14 alle 17:56
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  7. #1906
    Allora, lag in chiamata ancora presente anche dopo aver tolto la vibrazione ed aver seguito le varie indicazioni al primo post.
    Poi succede una cosa strana (per me) quando sono su instagram e cerco di aggiornare la sezione "notizie" roccando il pulsante in alto a destra (dove ti arrivano le varie notifiche dai) l'app di instagram si chiude. Premetto che sono tornato alla rom cm9 di elia22 a causa di questi due fastidiosissimi problemi.
  8. #1907
    Amoutie
    Quote Originariamente inviato da michele1835 Visualizza il messaggio
    Scusate il fuori OT
    Grazie per il consiglio, io alla fine non userei il Moto G per la fotocamera, non faccio molte foto da cellulare quindi non m'interessa più di tanto. Il Moto G ad ogni modo già l'ho ordinato Per quanto riguarda la ROM, io uso la CM10 LE di Marce da ormai tre mesi, sempre senza problemi, nessun lag in chiamata, audio buono, batteria mi dura tutta la giornata (ricarico ogni sera) con dati sempre attivi, chiamate e sms, facebook, whatsapp etc. Ad ogni modo quest'amico lo vedo spessissimo, farei il manutentore dell'XU nel caso di problemi. Grazie cmq per le indicazioni! Grazie anche a marce che ha risposto poco prima, purtroppo ora non ho possibilità di riflashare ICS e fare tutto da pulito, quindi per ora procederò così, poi nel caso di problemi vedrò di sistemare il tutto.
  9. #1908
    Androidiano L'avatar di Shiero
    Apr 2011
    Motorola Moto G 8GB
    Ringraziato 28 volte in 18 Posts
    rom installata, tutto ok! nessun lag nel dialer (e ho attivo pure "vibra alla pressione"), rom per ora molto fluida ai livelli della slimcm, ottimo lavoro!
  10. #1909
    Androidiano L'avatar di MeloEbbasta
    Oct 2013
    Ringraziato 28 volte in 20 Posts
    appena installata, subito lag chiamate.. se mi va bene risponde dopo 4/8 secondi.. se mi va male non risponde proprio..
  11. #1910
    Sep 2013
    Togliere tutte le vibrazioni e probabilmente anche la riduzione dei rumori ambientali aiuta a non far comparire il lag delle chiamate, non solo su questa ROM ma anche sulle stock jelly beam!! In più volevo far notare a chi ci sta studiando su che il lag in chiamata é accompagnato dal tremolio del led di notifica in alto a destra. Mi chiedo cm mai ip problema non si presenta su slimCM9
