Pagina 6 di 21 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 204
[ROOT] Xperia Z con Bootloader bloccato
  1. #51
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da igorzaniolo
    Originariamente inviato da robybad
    Si, ma ho provato in tutti i modi, facendo fare tutto solo, con il codice e farlo manulamente.. si blocca sempre in quella schermata.. ho provato su un pc windows 7 e un pc windows 8.. purtroppo l'unico metodo per fare il root è questo.. non ho avuto mai problemi a fare root.. e ne ho fatto tanti, e molto più complicati.
    però ho letto da qualche parte che con questa guida e il 434 non va il root prova con questo:
    [ROOT] Xperia Z for LOCKED, UNLOCKED bootloaders! [Exploit by: goroh_kun & huhka_com] - xda-developers
    a me va perfettamente...
    Non funziona neanche a me quel metodo né ho uno molto simile che funziona alla perfezione ti linko stasera tutto quando arrivo a casa con il metodo che mi hai postato andava anche a me in blocco non so come mai poi ho trovato un tools sempre dello stesso devolpers e funziona alla perfezione ciao
    A un ultima cosa il tools va scompattato in c:\ se no non funge ) prova prima a spostarlo...
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da lu800 Visualizza il messaggio
    Mille grazie, ho risolto il problema! facevo tutto giusto, c'era tutto chiuso etc. avevo già usato anche questo tool ma non era in c. adesso l'ho spostato in c.. e magicamente ha fatto il rot
  5. #54
    a me dice: *daemon not running. starting it now on port 5037* e subito sotto *daemon started successfully* e poi il nulla, come se non vedesse il dispositivo (ho provato a fare sia con lo Z attaccato che attaccandolo dopo...) se chiudo e riapro resta su "please connect xperia etc." mentre se nel task manager chiudo adb mi ridà la cosa del daemon... ho provato sia nelle porte usb 2.0 che nelle 3.0 del case che si collegano alle 3.0 posteriori della scheda madre, ho solo il mouse e la tastiera attaccati alle usb oltre al telefono... aiuto ç_ç
  6. #55
    Un'ultima cosa, adesso su bootloader unlock allowed: c'è scritto no.. prima c'era scritto yes.. è normale? in caso un giorno ripristino, ritorna a yes?. In poche parole, è un problema?
  7. #56
    palermo
    al momento n82 -.-
    se c'è scritto no teoricamente non puoi sbloccarlo il terminale in nessun modo...ma ne sei sicuro?
  8. #57
    Quote Originariamente inviato da robybad
    Allora prova a rifleshare il firmware stock da flashtools vedi che torna Yes
  9. #58
    Ok, se ritorna yes sono più tranquillo.. per adesso lo lascio così.. penso che non dovrei problemi con gli aggiornamenti etc. Dopo la fatica che ho fatto per il root, ripristinare di nuovo il firmware stock xD.
    Ps. non mi interessa sbloccare il bootloader, mi basta il root
  10. #59
    Senior Droid L'avatar di iceeyes80
    Jun 2010
    salve ragazzi chiedo a voi,vorrei ripristinare xperia z e rimettere la stock,attualmente ho sia il root che bootloader sbloccato
    esiste qualche guida che voi sappiate ?
    Vendo\scambio iphone 4 32gb---cavo hdmi mhl per samsung,htc,sony ecc--htc one white imballato
  11. #60
    Quote Originariamente inviato da iceeyes80
    Mi sembra che reinstallando il firmware stock ritorna apposto.. Devi scaricare la stock originale poi mettere il cellulare in flashmode ( riavvii e tieni premuto in tasto volume giù) e con flash tools reinstalli lo stock!!
