Pagina 13 di 53 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #121
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da Uffie Visualizza il messaggio
    Si assurdo non ha un senso logico comunque provo spero di scriverti per ringraziarti e non perché ho fatto qualche danno xd ah un altra cosa se dovesse succedere qualcosa posso comunque resettare e far tornare il telefono come nuovo senza root o altro vero con pc companion? Ultima cosa e poi prometto di non stressarti conviene fare un reset alle condizioni di fabbrica prima di iniziare il procedimento di root?
    No non c 'e bisogno di reset visto che durante il procedimento formatta il telefono.
    Si,puoi tornare in qualunque momento alla Build originale .
    Apr 2014
    Salve firestorm, grazie mille per la grandiosa guida che hai fatto, l'ho seguita ed è andata tutto per il meglio
    Però ho una domanda:
    Dopo aver fatto il root eccetera, nelle impostazioni di rete dati cellulari, è scomparsa l'opzione "solo 2G"
    Sapresti per caso come ripristinare questa funzionalità?
    Grazie in anticipo
  4. #123
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da GianluLuna98 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Che io sappia sparisce anche sulla build no root.
    Puoi abilitarla in manuale :
    digita sul tuo cellulare * # * # 4636 # * # *
    ti si apre un menu
    Vai su informazioni telefono
    scorri verso il basso e sul menu a tendina dove trovi scritto WCDMA prefered seleziona GSM.
    Troverete
    WCDMA preferito questo utilizzerà sia 2G e 3G a seconda di quale è la migliore ricezione
    WCDMA solo questo userà solo 3g
    GSM solo questo userà solo 2g
    Comunque e strano,nel mio cellulare vado su:
    impostazioni
    Wirless e reti
    reti mobili
    modalitá rete
    e li posso selezionare 4 tipi di rete tra quale GSM
    Ultima modifica di Firestorm2; 14-04-14 alle 00:09
  5. #124
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    ti si apre un menu
    Nella build no root solo GSM c'è confermo che ancora devo fare il root
  6. #125
    Apr 2014
    Ho eseguito il codice che mi hai detto al mo compaiono solo queste opzioni:
    Informazioni telefono
    Informazioni batteria
    Statistiche di utilizzo
    Wifi information
    Ma cercando tra loro non trovo ciò che mi dici tu
  7. #126
    Apr 2014
    No scusa, trovato grazie mille
  8. #127
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Nel mio cellulare con root ho 4 voci
    solo WCDMA
    solo GSM
    WCDMA (preferita)/GSM
    LTE(preferita)/WCDMA/Gsm
    Prego!
  9. #128
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Scusa Firestorm ma quale dualrecovery devo scaricare per lo Z1 ce ne sono 2 con lo stesso nome ma con grandezza diversa quale è qualla giusta?
  10. #129
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    Attento a non confonderti.
    I dualrecovery da scaricare sono 2 uno si chiama Z1-lockeddualrecovery2.7.119-BETA.installer.zip e questo va installato dal pc (vedi guida)
    l'altro si chiama ZL-lockeddualrecovery2.7.119-BETA.flashable.zip e va installato dal cellulare.
    N.B.: Li riconosci dal nome in uno c'e scritto installer e nell'altro flashable.
    La guida originale dice che basta utilizzare il primo ma ho notato dopo vari tentativi che dava problemi,mentre installandoli nella sequenza della guida funziona tutto alla grande.
  11. #130
    Jul 2010
    Bari
    Quindi la giusta sequenza è installare prima la dualrecovery installer con il pc ed al riavvio installare la dualrecovery flashable caricata sulla sd. Giusto?
