Pagina 14 di 53 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #131
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    Quindi la giusta sequenza è installare prima la dualrecovery installer con il pc ed al riavvio installare la dualrecovery flashable caricata sulla sd. Giusto?
    No. Devi fare la sequenza esattamente come scritta dalla guida.
    da che Buil stai partendo?
    Se parti dalla penultima con root (14.3.A.0.681) devi fare solo l'ultima parte della guida. (quindi usare solo la dualrecovery flash)
    Se non hai nessun root devi fare tutta la guida passo passo.
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Sto partendo dalla 681 con root quindi devo solo lanciare la flashable dalla sd
  4. #133
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Segui per filo e per segno la guida da questo punto: Come promesso eccovi l'update della 14.3.A.0.757 con root.
    Si,devi utilizzare solo quella con flash da telefono.
    Ultima modifica di Firestorm2; 14-04-14 alle 16:44
  5. #134
    Apr 2014
    Altra domanda, ma con la seconda guida, quella per la 757, si perdono i dati di tutto il telefono?
  6. #135
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da GianluLuna98 Visualizza il messaggio
    SI,se fai un flash cancelli la memoria del telefono (non quella della micro sd)
  7. #136
    Apr 2014
    Non c'è un modo per aggiornarlo senza perdere i dati?
  8. #137
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    No, ma puoi farti un bakup anche delle app e dei giochi utilizzando Titanium Bakup.
  9. #138
    Apr 2014
    Ok grazie mille
  10. #139
    Scusate, non so se è un mio problema. Alcuni link, a partire dal firmware .290 , mi dice: File not found! Redirecting you to the main page.
    E' un problema solo mio?
    Grazie!!!
  11. #140
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da cyberboy88 Visualizza il messaggio
    Grazie!!!
    Si hai ragione i file sono stati eliminati dalla fonte.
    Mentre correggo la guida scarica e usa questi 2 file a posto di quelli sotto la .290
    -=- [NUT]'s XDA download page -=-
    Ti ringrazio per la segnalazione
