Pagina 3 di 53 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #21
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da DevilZeta Visualizza il messaggio
    Grazie Firestorm, il telefono è tornato come nuovo, e mi ha messo direttamente Android 4.4.2 (ovviamente senza root). Quindi ora dovrò rifare tutta la guida dall'inizio giusto?
    Un'altra cosa: Posso usare kingo root al posto di Vroot? Quest'ultimo viene segnalato come malware e leggendo in giro hanno detto che manda il tuo codice IMEI in cina...
    Ultima cosa: Quando avevo installato la dual recovery, al posto di mettermi la TWRP, mi ha messo la Philz touch 6 CWM, perchè? Infatti le voci del menù non corrispondevano a quelle dette da te.
    Si chiama dualrecovery proprio perche ha 2 metodi per la recovery
    Il primo menu esce riavviando il cellulare e tenendo premuto tasto volume su ( Philz touch 6 )
    il secondo esce riavviando il cellulare e tenendo premuto tasto volume giu ( TWRP)
    Mar 2011
    firestorm2 sono riuscito a rootare il mio c6903 grazie alla guida di Jacopo93 e ai tuoi consigli. meriti un grazie per l'enorme lavoro che hai fatto. grazie.
  4. #23
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da molettone Visualizza il messaggio
    Perfetto
  5. #24
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Ho notato che dopo l'installazione del frmware di nut 14.3.A.0.681 messo a fine procedura di root, nel menù interfaccia tastiera e scomparsa la possibilità di scegliere la tastiera compatta (per intenderci quella vecchio tipo con tre lettere e un numero su ogni tasto) che io utilizzavo di default avendo le dita un po grosse, e con la tastiera normale spesso sbaglio tasto e sono costretto a mettere in orrizontale il telefono (poco pratico se lo si usa con una mano). C'è modo di ripristinarla?
  6. #25
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    Sinceramente non lo so .....
    Puoi comunque scaricarne una adatta a te dal market e metterla di default.
    Ho notato che in Kitkat (anche quello ufficiale) alcuni programmi sono spariti tipo la chiamata vocale (quella che serviva per comporre un numero tramite la voce)
    Guarda questa e gratuita e come serve a te:
    http://it.appszoom.com/android_appli...ree_bpcjn.html
    Ultima modifica di Firestorm2; 02-04-14 alle 16:29
  7. #26
    Mar 2014
    Grazie Firestorm, è andato tutto a buon fine. Dopo aver riportato il telefono come nuovo con PC Companion, ho rifatto da capo seguendo la tua guida specifica e finalmente ho il mio bel KitKat con Root
    Fortuna che c'è gente come te che pensa anche agli utenti meno esperti, e rifà bene le guide specificando passo passo il dafarsi, senza dare nulla per scontato
  8. #27
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ti svelo un segreto ( io come te e altri sono poco esperto) ho fatto questa guida dopo che ho smanettato sul mio cellulare 3 o 4 volte resettando tutto e cominciando da capo.
    Conta che non mi e venuto nessuno in soccorso,allora o deciso di fare memoria e scrivere tutti i passaggi per rendere il lavoro piu facile per quelli che come me non hanno mai toccato un Android.
    E sembra che ci sono riuscito !
    Questo mi fa veramente piacere
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    DevilZeta (03-04-14)
  10. #28
    Mar 2014
    Bella guida... A breve procedo anch io
  11. #29
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Buongiorno Fire ed a tutti gli altri, in procinto di utilizzare questa superlativa guida, mi trovo a chiedervi delucidazioni in quanto avendo un brand TIM di cui allego foto, se posso flashare direttamente i file della guida oppure devo trovare qualcosa che faccia il caso mio e poi procedere come da guida, grazie a tutti gli interventi
  12. #30
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da dstmrc Visualizza il messaggio
    L'unico consiglio che posso darti e fare un backup completo del cellulare in modo che se non dovesse funzionare ripristini tutto. ( ti serve anche per la garanzia)
    Non so se altri utenti avevano il cellulare con brand anche se credo che non cambi nulla .
