Pagina 18 di 30 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 299
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [Xperia Z3 Compact]
  1. #171
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da scaccoparma Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho appena preso lo Z3c e vorrei sapere che procedura seguire per ottenere i permessi di root. Ho la build 23.1.A.0.690 basata su 5.0.2
    Ciao, dai un occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    e qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...dr-xposed.html
    Grazie, i metodi sono da fare in sequenza?
  4. #173
    Jul 2014
    Credo sia importante iniziare da qui:
    [GUIDA] "Root senza sblocco bootloader con giefroot + Backup partizione TA + Recovery", questo per mettere al sicuro le DRM.
    Io ho seguito alla lettera la guida. Al momento ho installato la: ALL IN ONE LTE con xposed.
  5. #174
    Androidiano L'avatar di SrgMurasaki
    z3 compact
    ciao ragazzi....
    mi serve aiuto...misa che ho fo.....uto il cel...
    ho la ultima all in one...fatto un semplice hard reset e poi un wipe di cache dalwik e data....
    da recovery mi chiede se volevo installare super su ...faccio lo swipe e confermo...
    ora il telefono è fisso sulla schermata nera con scritto sony e xperia....la prima in parole povere...
    si spenge con tasto accensione e volume su lo riaccendo ma non cambia nulla non si schioda da quella schermata....
    ditemi...da buttare ???
  6. #175
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da SrgMurasaki Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi....
    Non si butta niente da queste parti. Riflasha seguendo questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...dr-xposed.html
  7. #176
    z3 compact
    ciao !
    grazie ! ma come posso far riconoscere il telefono a flashtool se rimane inchiodato sulla schermata nera iniziale ?
    lo collego tramite usb ma non funziona
    allora ce l'ho fatta..ho riflashato la vecchia versione del fw....
    ora sto cercando di rootare con giefroot ma questo è il messaggio che mi esce:
    "ADB non è riconosciuto come comando interno o esterno un programma eseguibile od un file batch"
    che faccio ? sono i driver adb il problema ?
    infine tutto risolto...
    grazie !!!
    Ultima modifica di SrgMurasaki; 11-10-15 alle 13:25
  8. #177
    Feb 2014
    Salve ragazzi, ho preso un z3 compact usato volevo sapere la procedura per controllare se i drm sono ok, se il telefono è rootato e se il bootloader è sbloccato o meno.
    Per quanto riguarda il root, avevo un vecchio samsung rootato che aveva supersu comq app, con l'account google messo nel nuovo telefono mi ha copiato anche questa app e nn vorrei fosse rottato in modo anomalo.
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Quote Originariamente inviato da Prorence Visualizza il messaggio
    Ciao, scarica e installa rootchecker dal playstore, se è rootato te lo farà presente
  10. #179
    Feb 2014
    ok grazie, per quanto riguarda il bootloader?
    Per verificare le drm invece ho digitato *#*#7378423#*#** e po su Service Tests>Security è uscito:
    MARLIN [Key OK][Active]
    CKB [Key OK][Active]
    WIDEVINE [Key OK][Active]
    HUK: f679d86e5b20cb1 [Key OK][Active]
    PRODID_AID : 0004 [Key OK][Active]
    OTP_LOCK_CONFIG :0101010101 [Key OK][Active]
    OTP_LOCK_STATUS :LOCKED [Key OK][Active]
    AUTH_ENABLE : 07 [Key OK][Active]
    DEVICE_ID : 0bd57d4f [Key OK][Active]
    vuol dire che le drm ci sono e sono apposto giusto?
  11. #180
    Feb 2014
    Salve, ho seguito la guida per fare il root senza sbloccare il bootloader, possiedo il firmware originale 23.4.A.232, mi basta fare il root con giefroot v3.1 e poi proseguire con il backup TA ecc...???
    La guida nn è proprio chiara, non capisco se per fare il root bisogna partire da un firmware specifico, e se si come fare senza ovviamente sbloccare il bootloader.
    Spero che qualcuno mi aiuti...
    p.s.: per la cronaca ho provato a rootare con giefroot v3.1 questo firmware ma mi dice "errore perchè il kernel non è supportato"
