Pagina 27 di 30 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 299
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [Xperia Z3 Compact]
  1. #261
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    AIUTOOOOOOO
    da una settimana sto a combattere con xposed installer, ho rifatto l'ennesimo tentativo di installazione, fatto soft reboot e mo il telefono è morto con lo schermo spento ed è bollente!!!!!!
    Che devo fareeeeeee?????
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    AIUTOOOOOOO
    è passato un po' da quando hai scritto, il telefono si riaccende o sembra clinicamente morto?
    se è nella seconda condizione l'ultima spiaggia è flashtool
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
    supermassiveblack (06-04-17)
  5. #263
    Huawei P20 dual sim
    Che vuoi dire col fatto che è passato tempo da quando ho scritto?
    Comunque si era spento e non si riaccendeva e la batteria era bollente e non si raffreddava.
    Prima volevo aspettare che si scaricasse tutta per togliere alimentazione alla CPU che chiaramente lavorava in loop e teneva bloccato il telefono.
    Poi mi sono ricordato che nel vano SIM c'è un tastino nascosto. L'ho premuto con una punta, il telefono ha vibrato e ha cominciato a raffreddarsi. Quindi ho provato e si è acceso.
    Però ho scritto da tutte le parti pure su XDA, io non riesco a capire perché ho tutti sti problemi con xposed installer che ho sempre usato tranquillamente dai tempi dell's3 e fino a 10gg fa con kitkat su questo telefono
  6. #264
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    era per dire che era già un'ora da quando avevi scritto quindi volevo sapere se era migliorato o si era raffreddato.
    ma quindi (non ho letto le pagine indietro se avevi scritto qualcosa in merito) che sistema operativo hai? kitkat? perchè il mio ce l'ha e ha su xposed senza problemi
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
  8. #265
    Huawei P20 dual sim
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    E come ho scritto da tutte le parti io ho tenuto kitkat 2 anni senza problemi con xposed installer. Era KitKat stock con recovery e root.
    Adesso c'ho la Slim 5.0 che è una rom basata su Lollipop 5.1.1.
    La rom è fatta benissimo perchè ha tutti i pregi di lollipop ma senza i difetti di Lollipop. Il telefono adesso consuma meno di come faceva con KitKat (che già aveva ottima autonomia), è più fluido nell'uso, ha colori contrastati meglio e quella bellissima barra notifiche che ti permette di rispondere ai messaggi (o alla telefonate) senza interrompere ciò che stai facendo, ecc ecc ecc... Però non riesco a far funzionare xposed installer e non riesco a sopportare quel tasto back messo a sinistra (che con kitkat e xposed avevo spostato a destra) e quel led notifiche che lampeggia troppo poco (che con xposed facevo lampeggiare più velocemente) e mi manca la torcia (che con xposed avevo a portata di mano premendo volume su da schermo spento)
  9. #266
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    ok cerco di aiutarti.. premetto che ho una grande esperienza in fatto di modding ma che è da un po' che ho cambiato telefono perciò cercherò di essere specifico e di ricordarmi per bene..
    Allora ho avuto per qualche tempo una prerooted lollipop 5.1.1 e avevo avuto la necessità di installare xposed;
    prima di tutto bisogna installare un apk chiamato "XposedInstaller_3.0_alpha4" dopodichè riavviare il telefono in recovery e flashare il file "xposed-v83-sdk22-arm".
    A flash avvenuto devi fare reboot e aprire l'apk che avevi installato e boom, fatto!
    Trovi lo zip con i file citati QUI
    Fammi sapere come va!
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
  11. #267
    Huawei P20 dual sim
    Graaazie!!! Però ho un problema: dato che ho già fatto l'installazione, ci sarà stata qualcosa che è andata male. Prima di fare tutto avrei bisogno dell'uninstaller zip per togliere xposed che ho già flashato e poi ricominciare tutto da capo. Su XDA avevo trovato una pagina in cui c'era il download di tanti uninstaller ma non capivo quale dovevo scaricare
  12. #268
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Allora non ho l'uninstaller sotto mano al momento ma devi scaricare quello per dispositivi con processore a 32 bit, arm.
    Domani se non hai trovato faccio una ricerca, tienimi aggiornato!
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
  14. #269
    Huawei P20 dual sim
    Sto finendo il turno di notte, stasera provo a trovare quella pagina dove c'erano tutti i download e ti dico
    edit:
    questi sono gli uninstaller che ho trovato
    http://dl-xda.xposed.info/framework/uninstaller/
    Il problema è che non si può andare a tentativi con queste cose
    Ultima modifica di supermassiveblack; 30-03-17 alle 08:45
  15. #270
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    edit:
    Index of /framework/uninstaller/
    il primo dell'elenco dovrebbe andar bene "xposed-uninstaller-20150831-arm.zip" il file asc è un file di descrizione;
    arm64 non va bene (il nostro è un processore a 32 bit) e x86 neanche, perciò puoi tentare col primo
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
