Visualizza i risultati del sondaggio: Preferite la versione base con Root e XZDualRecovery o la All in One
Chi ha votato
3. Non puoi votare questo sondaggio
  • Versione base
    0 0%
  • All in One
    3 100.00%
Pagina 60 di 89 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 883
Aggiornamento a Lollipop 5.1.1, Odexed, Pre-Rooted, XZDR & Xposed
  1. #591
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da pietro18m Visualizza il messaggio
    Scusate non ho capito una cosa:
    io ho la versione stock 5.1.1 (aggiornato ota). Non voglio perdere nulla. Devo procedere facendo il root con kingroot e poi installare la dual da pc?
    Se devo fare così, non ho capito come installare la dual da pc.
    Se procedi con il secondo metodo, installi la Dual Recovery usando PFR creator, aggiungendola dove dice "Recovery Zip".
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Attenzione, non devi sbloccare il bootloader, a meno che tu non abbia già il backup della partizione TA
    Seguendo le guide, arrivi ad installare l'ultima rom ufficiale, ma con root ed xposed, ma senza MAI aver sbloccato il bootloader, ed è questo il vero vantaggio
    Se poi hai root, e quindi hai fatto il backup della partizione TA, puoi sbloccare il BL ed installare altre rom, potendo tranquillamente ritornare al punto di partenza con un restore della partizione TA e ri-blocco del BL
    Quote Originariamente inviato da Takeopen Visualizza il messaggio
    Sono ben accetti commenti sulle tue prime impressioni della ALL IN ONE...così invogliamo Hispanico a procedere nel suo ottimo sviluppo...! B-)
    Provata per un pò la Hi che è al primo post.
    Allora mi sembra fluida, ben funzionante e va alla grande...non posso esprimermi sulla durata ma batteria ma a pelle dico che ha anche un buona durata batteria....nei prossimi giorni darò delle indicazioni più precise.
    Devo confermare però a malincuore che il piccolo bug che spara la luminosità alta appena si accende il cel è rimasto (questo penso perchè è cmq un firmware basato sulla 5.1.1); per notarlo basta impostare uno sfondo scuro nella home e vedrete ogni volta che si sblocca il cel che lo sfondo diventa molto chiaro per poi tornare scuro dopo alcuni secondi.
    Ora cmq che ho fatto la procedura, quindi posso sbizzarrirmi come voglio, vorrei sapere come eventualmente devo fare per tornare a kitkat ed avere sempre root, recovery ed xposed.
    ringrazio gli utenti che mi stanno seguendo.
    Ultima modifica di cristianb; 26-08-15 alle 16:47
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  4. #593
    Senior Droid L'avatar di pietro18m
    Sony Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Senza aggiungere la rom?
    [B]Lg G4 Leather Brown
  5. #594
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quella l'aggiungi a "FTF file", guarda bene lo screen del primo post
  6. #595
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    ...vorrei sapere come eventualmente devo fare per tornare a kitkat ed avere sempre root, recovery ed xposed...
    Metti un firmware stock con KK (con flashtool) e rifai la procedura di root...semplice!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Takeopen per il post:
    cristianb (26-08-15)
  8. #596
    Il problema è che io non voglio rimettere la rom. Non c'è modo di fare solo root e recovery?
  9. #597
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ah, Kingroot non mi sembra che funzioni su 5.1 , quindi per il momento sei "costretto" con questo metodo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    pietro18m (26-08-15)
  11. #598
    Galaxy S7
    - quindi metto prima kitkat con flashtool e poi faccio il root sempre con kingroot giusto?
    e per la recovery ed xposed come faccio?
    Sull altro post mi hanno consigliato di fare cosi:
    Riavvia in recovery, wipe completo (anche system), e flash della rom all-in-one di kitkat (mettendola nella sd esterna) si può fare una cosa del genere?
    @Tennic dice: che il dubbio deriva solo dalla recovery, che non vorrei sia legata alla partizione system...
    sarebbe veramente comodo...che ne pensi?
    Ultima modifica di cristianb; 26-08-15 alle 20:45
  12. #599
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Aggiungo... In teoria funziona, perchè quando la recovery è in memoria (ram) ci resta, anche se la sovrascrivi con un'altra, l'esempio è quando faccio il flash di una recovery da un'altra recovery, finchè non riavvio in recovery non vedo quella nuova
    Direi di fare solo i canonici wipe data, ma se lasci system, lasci in pratica il sistema operativo 5.1.1 e sopra ci metti il 4.4.4... Molti file verranno sovrascritti, ma altri (con nome diverso) forse rimangono a fare mondezza, ecco perchè quando cambio rom faccio sempre un wipe system.
    Quindi, riavvii in recovery, wipe data/factory rest, wipe cache, wipe dalvik, wipe system, e poi flash della all-in-one 4.4.4. Mi raccomando, prima dei wipe verifica che tale nuova rom sia accessibile e memorizzata nella memoria SD interna. Per scrupolo, la metterei pure in una SD esterna
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
  14. #600
    Galaxy S7
    io veramanete vorrei fare tutti i wipe che hai detto tu più anche quello della memoria interna, e mettere la all-in-one 4.4.4 sulla microd sd facendo flash poi dalla memorian esterna...siccome sono fissato della pulizia vorrei fare sempre una pulitura totale.
    Se mi dai l ok procedo in questo modo
    PS dove trovo la all in one 4.4.4??
