Pagina 44 di 94 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 940
[NEW][Modding] CUBE TALK9X u65gt (MYTAB ONTARIO)
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da AxelNick Visualizza il messaggio
    Ho provato la tua procedura, inizialmente pareva essersi risolto il problema, purtroppo ho notato che la batteria sta al 68% da ieri notte...e l'ho usato una mezz'oretta stamattina. Hai altre soluzioni?
    qualcuno ha qualche soluzione? Sono due giorni che sta al 99%..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AxelNick per il post:
    jiggaman (24-12-14)
    Nov 2014
    Aiutatemi per favore, forse ho fatto una cavolata. Alla fine sono riuscito a fare i vari passi fino ala resize dell'archivio interno. Poi non ho messo la rom SS900 e sono passato al fix della luminosità dello schermo e da li in poi il tablet non mi parte più. In pratica fa il boot con l'animazione poi mi arriva alla schermata iniziale e poi mi torna all'animazione del boot all'infinito.
    Per caso devo ripristinare la rom stock? Grazie in anticipo.
  5. #433
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Quote Originariamente inviato da j0s3ph1n Visualizza il messaggio
    Con flashtools sovrascrivi con nuova installazione di una qualsiasi rom stock o custom
  6. #434
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da instancabile Visualizza il messaggio
    Grazie mille, alla fine ho messo la 900SS e ora non ho problemi. Non avrei voluto passare al firmware 1.8 visto che avevo la 2.0 però per il momento sto bene così. Sono rimaste però alcune app cinesi è normale?
  7. #435
    da HTC mania, qui di seguito un'altra chicca;
    come senz'altro avrete notato, disabilitando l'opzione settata di default "modalità di risparmio energetico CPU" da impostazioni - batteria, al successivo riavvio si reimposta automaticamente nuovamente in modalità risparmio energetico...
    Per impostare invece in modo permanente tale opzione ed avere il tablet sempre performante seguire la sotto descritta procedura:
    ENERGY SAVING OFF
    SOLUTION: Remove or (preferably) rename the file "/etc/.tp/thermal.conf". After that, turn off the damn battery mode and restart options.
  8. #436
    Nov 2014
    Mi sembra che ora con la SS900 ci siano più problemi con il touch. In pratica alcune volte svalvola ed invece di scrollare in basso o in alto ingrandisce succede a qualcun'altro?
    Nel caso in cui volessi mettere la rom 2.0 di lepi al posto della SS900 (mi sembra fra l'altro che ci sia un aggiornamento proprio oggi sul forum freaktab), qualcuno mi sa dire passo passo cosa devo fare? Devo usare il CWM ma non ho ben capito se prima di flashare lo zip della rom devo fare altri passaggi grazie.
  9. #437
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
  10. Il seguente Utente ha ringraziato meopatacca per il post:
    guacianiero (04-01-15)
  11. #438
    Nov 2013
    Xiaomi Mi2s 32Gb
    ho la 900ss ma quando entro in recovery mi escono queste scritte
    Mi si blocca anche se faccio un wipe cache.
    Ho provato a reinstallare la recovery con flash tools, la installa ma mi esce sempre con queste scritte.
    Vorrei provare a mettere la TWRP con flash tools ma non trovo il link (manca file scatter), e con mobiluncle si blocca quando entro nella recovery e non prosegue.
    Grazie in anticipo
  12. #439
    sapete indicare i miglioramenti apportati. Avendo la versione precedente posso installare tranquillamente senza andare di factory reset?
  13. #440
    Nov 2014
    Scusate mi quoto. Qualcuno mi saprebbe indicare i passaggi esatti da fare per installare la 2.0 di lepi partendo dalla 900SS che ho ora?
    Vi informo fra l'altro ne è uscita un'altra U65GT_V2.0.2W_en_141231_mod Lepi
