Pagina 2 di 89 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #11
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    L'ota non trova l'aggiornamento del 16.01, non capisco come su needrom Socr@te riesca ad averle in anticipo. Aspetterò che ci metta mano tu prima. Per il momento mi sta bene quella del 13 e poi senza un changelog non mi fido tanto
    lui le rilascia perchè sviluppa rom (o cmq ha il database) per praticamente tutti i brand cinesi..
    Mi serviva una rom per un dispositivo che non ce l'aveva, chiesta a lui e dopo 2gg l'ha uppata su Needrom e mi ha permesso di lavorare al modding di quel dispositivo..
    Feb 2014
    Marche
    allora, disponibili le TWRP 2.8.7.3 in tre diverse configurazioni per il POWER.. testate e perfettamente funzionanti.
    Apparsa la nuova rom del 27 gennaio (non rilevata via OTA) e mi sto accingendo ad installarla tramite flashtool!
    Material DARK
    Material Play
    Classic Style
    aggiunto anche in prima pagina..
    XPOSED Framework su ULEFONE POWER:
    PRE-Requisito: root e la recovery TWRP utilizzando le guide sopra
    Per il POWER serve questo da installare tramite TWRP:
    xposed-v79-sdk22-arm.zip
    e poi come apk:
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440
    Info Qui.. mitico thread di NiloGlock!
    https://www.androidiani.com/forum/an...5-0-5-1-a.html
    In caso di Problemi di BootLoop (a me non è successo), flashare l'uninstaller Xposed, sempre da TWRP:
    https://mega.nz/#!LV9xRLYB!Q3WiDkZ5r...SWnj_N_qsl2t3A
    Boot Animation MarshMallows 1080P
    Tramite recovery TWRPM flashate lo zip di seguito, dopo averlo messo nella memoria interna.
    https://mega.nz/#!SZ9RGQIA!0vPUiEVXB...7_dAedgQHsJ3kQ
    per stanotte basta..
    ciao
    Ultima modifica di megthebest; 02-02-16 alle 02:26
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    ciccillo951 (02-02-16)
  5. #13
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Ciao il modulo gravitybox è sempre lo stesso (tipo quello che uso per l'M2) o cambia?.
  6. #14
    Feb 2014
    Marche
    si, non cambia!
  7. #15
    Jul 2010
    Bari
    Ho qualche problema con titanium backup su questo telefono. Volevo traferire le applicazioni e i dati che ho sull'M2" sul power, titanium vede il backup avvia il ripristino ma rimane sulla schermata ripristino in corso e non fa altro. Ho provato ad installare i backup sia sulla scheda sd che sulla mamoria interna ma nulla. Se vado su impostazioni e dopo su memoria la cosa strana, rispetto agli altri telefono è che mi mostra prima la scheda sd e poi la memoria interna.
    Un'altra cosa strana, mi è successo due volte di seguito, e che all'arrivo di una chiamata non ha squillato, benchè fosse impostata la suoneria, ma ha vibrato, al mio pronto ho fatto appena in tempo a sentire la risposta dall'altra parte che il telefono si è riavviato. Ripeto mi è successo due volte di seguito. Il firmware che utilizzo è quello del 27.12. Temporaneamente sono tornato all'M2. Problemi di gravitybox e xposed?
    Ultima modifica di ciccillo951; 08-02-16 alle 13:49
  8. #16
    Feb 2014
    Marche
    Attenzione a cosa ripristini con titaniun, anche a me alcune app o impostazioni andavano in stallo perché qui abbiamo sistema 32bit ed app google o impostazioni di sistema non possono essere ripristinate in modo così diretto.
    Lo swap della memoria quando metti la sd, è normale e dovrebbe anche servire per usare la stessa come. Memoria predefinita per app, foto e video.
    Su M2 non potevi usare la sd per applicazioni, qui si.
    Per xposed e Gravity, con l'ultima rom "ufficiosa" di needrom, non ho alcun problema, solo che di fatto se la metti con flashtool, poi hai un dispositivo non più Ulefone Power, ma un codice astruso che dovrebbe essere la board.
    Strano abbia il firmware del 27 /12 credevo che avesse almeno quello del 16/01 che ha qualchr bug fix, ma no changelog..
  9. #17
    Jul 2010
    Bari
    Scusa volevo dire 27.1. Quindi nel nostro caso i backup di titanium non sono conpatibili perchè quelli fatti con M2 sono a 64 bit mentre il power per il momento va a 32 bit?. Giusto?. Quindi devo reinstallarli manualmente.
    Mi sconsigli di installare il firmware del 30.1?
  10. #18
    Feb 2014
    Marche
    Per le app, io faccio così di solito, le installo da playstore e poi gli eventuali dati li ripristino da titanium backup. Ti sconsiglio il firmware del 30/01.
    ora che mi ci fai pesnare, io con quella del 27 ho avuto qualche problema durante i primi test in fase di modding.. però devo capire se si trattava di Dolby Atmos che mi ha fatto casini (audio penoso e gli altri non sentivano quasi nulla).. o Xposed + Gravity box.
    fatto sta che con quella del 27 anche a me dava qualche problema in chiamata.. ma a me addirittura se mi chiamavano e rispondevo, si freezava tutto e si spegneva lo schermo..
    Mai successo poi con la nuova rom del 30 gennaio (che cmq non consiglio per il discorso modello dievrso e boot+animazione cambiate).
    O si resta con la versione del 16 gennaio (che a memoria non aveva problemi degni di nota) o si aspetta la nuova release tra una/due settimane, vista la pausa fino al 15 per il capodanno...
    Ultima modifica di megthebest; 08-02-16 alle 16:22
  11. #19
    Jul 2010
    Bari
    Ho provato ad installare nova launcher ma ottengo questo errore Impossibile installare Nova Launcher codice errore: -506
  12. #20
    Feb 2014
    Marche
    Errori su playstore sono di solito per problemi di cache, account o connessione di rete..
