Pagina 12 di 89 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #111
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brucex10 Visualizza il messaggio
    E ripartito levando il tee1 dal download versione 6.0 android vorrei ringraziarti tanto per la pazienza che hai avuto e volevo farti un ultima domanda dato che il telefono è roottato quando metteranno la versione 6.0 non beta ma finale se faccio upgrade normale mi va in blocco di nuovo dato che è rootato? Grazie infinite
    Prego, non ti arriverà l'update ota, quella arriva solo a chi ha la 5.1 stock. Cambierà anche la versione delle librerie, che su Andorid 6 finale sarà a 64 bit contro i 32bit attuali della 5.1 e della beta 6.
    Quando avrai la 6 ufficiale, flasha solo il system con flashtool e dovresti avere il sistema nuovi senza perdere app e recovery twrp
    Senior Droid L'avatar di Repandum
    Sep 2014
    Fabriano
    DESIRE HD JIAYU S3A LENOVO P2
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Repandum Visualizza il messaggio
    @megthebest ho una domanda tecnica per te se mi deciderò PRI.a o poi a prendermi un telefono nuovo.... Diciamo che la domanda è generale ma mi interessa se dovessi prendere il power....i driver per far riconoscere il telefono al PC per far funzionare flashtool sono generali per gli MTK oppure ogni modello di processore a i suoi specifico??????
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    I driver sono generali. Non sono relativi ad un singolo device . Una volta installati andranno bene per tutti gli MTK. Non so però se per i decacore Helio X20 questo sarà ancora valido ( ma penso di sì perchè fino ad ora gli stessi driver hanno riconosciuto telefoni con soc MTK completamente differenti )
    Gentilissimo.... Se e quando prenderò il telefono vedremo.......
  4. #113
    Apr 2016
    Se non ho capito male dovrò solo lasciare la v su system prendere lo scatter e flashare in download giusto?dovrò farlo perche la beta non ha il fingerprint e mancano alcune cose
  5. #114
    Feb 2014
    Marche
    si, corretto.. in teoria andrebbe flashato tutto meno userdata e preloader, visto che la 6 ufficiale sarà a 64bit e cambierà anche boot, recovery e gestione driver video che sono nelle altre partizioni
  6. #115
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Personalmente quando arriverà MM per il mio speed7 userò flashtool in modalità firmware upgrade ( cambiamento di sistema operativo ) che non mi permetterà di selezionare alcunchè questo perchè la recovery non funzionerà più essendo sviluppata su un altro firmware , il boot sarà diverso i driver saranno nel diverso system . So che dovrò reinstallare i miei dati e le mie app ma sarò sicuro che così funzionerà tutto perche non sono affatto sicuro che le app installate per la versione 5 ( e in un sistema a 32 bit ) funzioneranno in un firmware diverso a 64 bit se non verranno installate ex novo. sarà un lavoro noioso magari ma sicuramente pulito e funzionante. E tutto questo dopo aver fatto preventivamente un bel nandroid backup che , qualora ci fossero bugs in MM , mi permetterà, una volta reinstallato il firmware precedente con la sua recovery TWRP, di ritornare esattamente all'istante prima del cambiamento in MM.
    Ultima modifica di Stahl; 14-04-16 alle 22:57
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #116
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    Come mai su mm non mi lascia flashare una system IMG da recovery??
    Inviato dal mio GQ3026AF utilizzando Tapatalk
  8. #117
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Martedì arriva anche a me il power, ho già scaricato tutto per eseguire il root, ma volevo chiedervi una cosa:
    Quando uscirà un update da flashare con flashtool, per esempio MM, dovrò disattivare supersu e togliere anche la recovery twrp, o basta soltanto togliere il root e poi flashare la nuova rom con flashtool?
  9. #118
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Flashtool non si cura ne di recovery, ne di root, lavora a livello superiore e sovrascrive tutto se lasci selezionato firmware upgrade (tutte le partizioni e i dati vengono azzerati alla nuova versione rom). Se hai root e twrp, dovresti selezionare tutte le voci meno recovery e userdata, così, se la rom permette (quindi stessa versione base della rom, non da 5.1 a 6.0 ad esempio) avrai l'update del sistema senza perdere dati e terrai la twrp con la quale rifare un root. In futuro ti invito a scrivere ancora in caso di dubbi quando hai sotto mano il Power
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    frankcilo (23-04-16)
  11. #119
    Senior Droid L'avatar di fabioclo76
    Mar 2016
    Ringraziato 72 volte in 67 Posts
    Ma io ho letto il contrario ! Che se si trova li già non c'è più rischio ! Se inizia da li ci vuole altre 2 settimane
    Inviato dal mio thl T100S usando Androidiani App
    Io ho letto questo :
    Il cosidetto centro operativo postale (nei pacchi in arrivo da fuori EU) altro non è che la dogana.
    La merce estera prima arriva nei "centri scambi internazionali" e poi da lì alla dogana (se extra EU, altrimenti salta questo passaggio), infine al centro operativo col nome (per esempio PESCHIERA BORROMEO) è poi all'ufficio postale di zona che lo 's al postino.
    Ultima modifica di megthebest; 26-04-16 alle 23:27
  12. #120
    Bug serio appena scovato, che mi fa fatto impazzire: con il fingerprint attivato, lo smartphone non va in deepsleep, che delusione!
    Inoltre ho fatto un wipe dalvik cache, in verità 2, il primo lo ha fatto da solo dopo aver installato xposed e l'altro l'ho fatto io manualmente, e praticamente in entrambi i casi quando il telefono si riavvia e fa l'ottimizzazione delle app, a ogni tot ottimizzazioni (di numero sempre diverso), si riavvia, compare la scritta Ulefon e poi prosegue con le restanti ottimizzazioni, mettendoci mezz'ora per finire. Tra l'altro la seconda volta che ho fatto il wipe, arrivato a poche applicazioni da ottumizzare, si riavviava ricominciando da capo. Sono andato in recovery, ho rifatto il wipe dalvik cache, e stavolta è riuscito a terminare l'ottimizzazione dopo diversi ruavvii.
    Problema solo mio?
    Ho twrp 3.0 touch, se può servire
    Ultima modifica di frankcilo; 27-04-16 alle 06:24
