Pagina 66 di 89 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #651
    Quote Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
    ragazzi per chi volesse, ci possiamo aggiunger su skype ( non ho telegram) per 4 chiacchiere sul mond oandroid ed il modding in generale e di questo power.....
    io vengo da un lenovo k3 note ababstanza moddato con xposed... di sicuro ho da "imparare" riguardo l'uso di twrp..procedure per flashare, adb e cavoli vari... ma una volta che il modding si sposta all'interno del sistema operativo...con l'ottimizzazioni di app tweak e moduli xposed... li mi difendo bene e posso condivider con voi i miei settings.....
    ci sara da divertirti con il modding di questo telefono. ah ma è strano che il tasto soft di sinistra non apra app recenti ma le OPZIONI. di solito negli ultim iandroid a partire da lollipop... il tasto multitasking(app recenti) erasempre a portata di mano... e la pressione prolungata su quello "centrale home" era cosa dei samsung.... bho vabbe poi con xposed rimapperò i tasti a mio piacimento.
    cosa significa FT??
    Flash Tools, il software che si usa per flashare
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    @realista hai scritto due post uguali, é meglio se uno lo elimini
    Inviato usando Androidiani App
  4. #653
    Feb 2011
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    scusa ma non lo vedo il doppio post. è stato gia cancellato dia moderatori?
    quando premo invio a volte ho problemi mi vien fuori la schermata di rimanere o no sulla pagina ecc... lo fa solo con questo sito credo ci sua un problema con il database o cmq qualcosa di simile.
    gia piu volte ho visto post miei "doppi" e ho dovuto eliminare l'eccedente a mano. strano
    ps: ho gia trovato un bug, praticamente attivate modalita sviluppatori, se cambiate le 3 velocità di animazione.... ho notato che poi non tornano piu indietro! cioè la ultima delle tre lo vedo per certo che presenta bug, ho isnerito 10x e ok.... animazione lentissima, rivado per metetr di meno, o metter animazioni OFF e non va. disattivo modalita sbviluppatori e non va... in realtà VA A META.... cioè alcune cose reagiscono giustamente.. come apertura app sms... ma 2 cose rimangono settate a 10x, ovvero app drawer e apertura tendina notifiche.
    praticamente si risolve solo col riavvio del telefono. senno' a 10x neanche riesci a tirar giu tendina ... insomma è un macello. per carita è una cavolata....che nessuno toccherà mai ma provate anche voi se avete tale bug... mettete tutte e 3 le animazioni 10x... provate, poi rimettetele a 2..1...0,5 .. ma non andrà. rimane a 10x. solo il riavvio forza la lettura del "giusto" parametro
    Ultima modifica di realista; 18-07-16 alle 22:28
  5. #654
    Sep 2014
    [quote name="realista" post=7580758]scusa ma non lo vedo il doppio post. è stato gia cancellato dia moderatori?
    praticamente si risolve solo col riavvio del telefono. senno' a 10x neanche riesci a tirar giu tendina ... insomma è un macello. per carita è una cavolata....che nessuno toccherà mai ma provate anche voi se avete tale bug... mettete tutte e 3 le animazioni 10x... provate, poi rimettetele a 2..1...0,5 .. ma non andrà. rimane a 10x. solo il riavvio forza la lettura del "giusto" parametro[/QUOTE]
    Da PC guarda i post 640 e 641, dovrebbero essere uguali.
  6. #655
    Feb 2011
    si avevi ragione, ho eliminato uno dei due post
  7. #656
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ragazzi scusate ma vorrei installare i miglioramenti audio...mi dite se questi passaggi sono giusti?
    Installo la twrp e successivamente lo zip...
    Ora vorrei usufruire degli ota e rimetto la recovery originale...
    Dubbio 1....se poi arriva un ota e lo eseguo la mod audio sparisce o rimane?
    Dubbio 2 il root lo devo fare per installare lo zip audio?
    Grazie in anticipo
  8. #657
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da mulanmulanmulan Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    1 si devi rimettere i valori modificati.
    2 nn so a cosa ti riferisci con zip miglioramento audio, ma puoi comunque farlo accedendo dal tastierino e digitando il codice a pag1 entri in engeeniar mode e da lì modifichi i valori...
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Woody70 per il post:
    mulanmulanmulan (21-07-16)
  10. #658
    Sep 2014
    Grazie in anticipo
    La procedura è corretta, prima metti la TWRP poi flashi lo zip di dolby, il root non serve.
    Il problema con gli ota è che avendo modificato system con il flash dello zip audio anche con la recovery stock probabilmente non riuscirai a farli, bisogna provare, altrimenti devi flashare system e recovery stock e poi aggiornare.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  12. #659
    Apr 2011
    Buongiorno ragazzi, mi occorrerebbe urgentemente la recovery stock per MM per caso qualcuno di voi ce l'ha?
  13. #660
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da tacos Visualizza il messaggio
    Scarichi la rom stock e la trovi dentro lo zip.
    http://ulefone.com/download/power.html
    Sent by Mi5 64Gb
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    tacos (23-07-16)
