Pagina 68 di 89 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #671
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Ok, fatto tutto. ora lo testo un po. Prima differenza è che dopo riavvio non mi chiede obbligatorio il PIN ma sblocca subito con impronta digitale.
    Adesso verifico in giornata se la problematica dello sblocco si ripresenta o meno.
    tks
    mi devo riquotare...
    Niente con l'ultima Build le impronte digitali non fanno sempre il loro lavoro.
    Quando si prova a sbloccare facendo swipe non chiede il PIN.
    Ho installato sia FingerPrint Enabler sia grorkmod
    Androidiano L'avatar di Daffyduck1
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ummm...
    Ho backuppato, ho scaricato, installato, tutto come da video, ma la barra di avanzamento rimane a 0%
    I drivers sembrano fungere, perché quando collego il cell. il PC lo installa e dice installato correttamente, ma nada, non va.
    Che faccio?
  4. #673
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daffyduck1 Visualizza il messaggio
    Ummm...
    Che faccio?
    forse è inutile che te lo dico ma magari ti è sfuggito, il cell deve essere spento, devi prima premere il tasto download e poi collegare il cavetto al cell. Se così non và, prova da un altro pc, io ne ho 2 identici con win 7, tutti e 2 formattati insieme e installati i driver, su uno funge e sull'altro no...
    Inviato dal mio ZP999 utilizzando Tapatalk
  5. #674
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Quote Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio
    Si, volume, attacca, stacca, riattacca ecc...
    Oggi ho rimosso i drivers con DBView, ho cancellato il file .ini generato dal programma ed ho tifatto la procedura.
    Ho aspettato che Win smettesse di intallarlo (chedo abbia fatto 3 volte in suono plug-unplug) e via.
    Fermo anche stavolta.
    Poi mia figlia mi ha distratto quando stavo per interromperlo, mi giro ed é partito!! Saranno passati 20-30 secondi.
    Finisce tutto e lo accendo.
    Il primo avvio è molto luuuuungo e mi fa sudare freddo....
    Ma alla fine è tutto ok...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Daffyduck1 per il post:
    roby2001 (04-08-16)
  7. #675
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Allora, in questa versione MM noto che il led di notifica è solo blu, mentre prima era rosso per le chiamate perse e blu per i messaggi.
    Il lettore di impronte è scarso, mentre prima era pessimo...
  8. #676
    Aug 2016
    Buongiorno volevo condividere la mia esperienza ho aggiornato a MM e oltra alla perdita degli imei inseriti manualmente la ricezione del segnale è peggiorata mi spiego quando è attivo lo switch automatico il segnale in 3g è molto instabile mentre se imposto solo 3gtutto funge dove prima era l'opposto e in fase di chiamata al momento della re sposta il come intatto si tramuta in sconosciuto ma solo con alcuni operatori preciso che il mio operatore è H3g ITA prima dell'aggiornamento funzionava tutto perfettamente sto pensando di tale rnare indietro grazie sarei felice se qualcuno mi potrebbe dare qualche consiglio grazie
    Ultima modifica di Polpen; 05-08-16 alle 10:35
  9. #677
    Sep 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Ciao Polpen, se conosci SP flashtool problemi a fare il downgrade a 5.1 non ce ne sono; in pagina 1 ci sono tutte le spiegazioni possibili.
  10. #678
    Ma questo problema con la build del 18 Luglio ce l'ho solo io?
    Praticamente impronte digitali funzionano, anche meglio direi, ma non chiede più il PIN se voglio sblocco a mano.
    Ho riflashato tutto per scrupolo ma niente...
  11. #679
    Aug 2016
    Ciao fester40 volevo sapere se era possibile risolvere il problema senza tornare indietro visto che intelligentemente non ho fatto il back-up inserendo un file nvram trovati su needrom vanno bene insieme alla guida descritta nel link sotto grazie http://www.google.itneedrom.com/down...e-video-guide/
    Ultima modifica di Polpen; 08-08-16 alle 21:10
  12. #680
    Sep 2014
    @Polpen: premetto che non sono un esperto, ma per fare un downgrade da 6.0 a 5.1 con SP Flashtool è obbligatoria l'opzione "firmware upgrade" che spiana tutto, altro non ti so dire, spiacente. Ho la 6.0 ultima e tutto funziona bene, sarò fortunato!?....boh.
