Pagina 67 di 89 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #661
    Androidiano L'avatar di Daffyduck1
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ciao, mia moglie ha la rom android 5 aggiornata via ota. per passare a MM basta seguire le indicazioni del loro sito e scaricare dal loro Google Drive l'ultima rom Android 6?
    La mia perplessità nasce dal fatto che il file é piuttosto piccolo e ce ne sono due, mentre in queste pagine si parlava di quarto aggiornamento MM...
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daffyduck1 Visualizza il messaggio
    l'aggiornamento non è OTA, ma serve il pacchetto della rom completa flashabile con flashtool (più di 800Mb di rom).
    Il flash va ad azzerare tutti i dati e le app, meno il contenuto dell'eventuale micro sd inserita.
    Sul sito ulefone ci sono due file da scaricare: il flashtool e la rom completa; il primo da poche decine di mb è appunto il programma flashtool.
    A seguito dell'installazione della rom completa MM, riceverai gli aggiornamenti OTA dei qualisi si parla e che sono poche decina di Mb da scaricare tramite aggiornamto di sistema OTA.
    Ciao
  4. #663
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ciao
    Grazie.
    Si sono consapevole che l'operazione va ad azzerare tutto. Nel Google Drive trovo 2 "Android 6 Ulefone Power..." del 9 e del 18 luglio di 626 e 628 Mb: sono quindi queste le ultime due ROM complete?
    Allora prendo l'ultima?
  5. #664
    Grazie.
    L'ultima mi da un po di conflitti con alcune funzionalità di Gravity Box, ma se non uso questa applicazioni vai senza problemi con la build 19 luglio 2016
    cià
  6. #665
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    cià
    sull'ultima proverei a mettere dopo xposed zip, anche il pacchetto grorkmod 1.0 .
    poi un wipe cache e dalvik..
    con grorkmod si risolvono molti problemi con i moduli xposed e Andorid 6 (per la questione prermessi selinux e system less mode)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    roby2001 (01-08-16),wasabi79 (01-08-16)
  8. #666
    Ciao Meg,
    ora lo installo. Ma è uno zip da flashare da recovery quindi? lo trovo da te ?
    I problemi che ho sono di autenticazione con il sensore delle impronte.
    Succede, dopo un po di tempo durante la giornata, che avendo abilitato lo sblocco con le impronte quando trascino per sbloccare col dito invece che con le impronte non chiede più il PIN di sicurezza.
    Se spengo il cell e lo riavvio torna funzionante. Ho provato disattivando GB da Xposed e non si presenta il problema.
  9. #667
    Feb 2014
    Marche
    Ciao Meg,
    grorkmod lo trovi:
    [MOD][FIX] Grorkmod v1.0 (STABLE) for Eleph… | Elephone P9000
    per il lettore di impronte, serve un modulo xposed, fingerprint enabler:
    [MOD][XPOSED][MM] Fingerprint Enabler | Xposed General
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
  11. #668
    grorkmod lo trovi:
    Devo rifarla l'installazione di XPosed disinstallando e reinstallando da recovery e dopo installo Grork?o posso installarlo anche con Xposed già dentro?
    Installo anche fingerprint ma fino alla precedente build non ho avuto problemi, ora lo installo
  12. #669
    Feb 2014
    Marche
    non serve disinstallare xposed zip, metti grorkmod fai wipe cache e wipe dalvik, riavvii e poi verifichi con il modulo fingerprint enabler
  13. #670
    Ok, fatto tutto. ora lo testo un po. Prima differenza è che dopo riavvio non mi chiede obbligatorio il PIN ma sblocca subito con impronta digitale.
    Adesso verifico in giornata se la problematica dello sblocco si ripresenta o meno.
    tks
