Pagina 78 di 89 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #771
    May 2014
    OK. cancella il file checksum.ini nel firmware e il flash dovrebbe partire tranquillamente. [/QUOTE]
    Sei un mostrandroid! Con il 5 la connessione è nettamente migliorata...
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
    Oct 2016
    Question
    OT eliminati, ricordate che il soggetto the thread é il Power e le operazioni di modding su di esso.
    Sent by Mi5 64Gb
    Salve megthebest, dopo innumerevoli tentativi e goog_lamenti mi rivolgo a te, oh creatore della twrp della rom 6.0 per il Power.. Innanzitutto, scherzi a parte, apprezzo tantissimo l'ottimo lavoro che hai fatto nel realizzare questa rom, funzionante in tutto..
    Come accennato, ultimamente sto avendo non pochi problemi nel tentare di trasferire app e dati dalla memoria interna a quella esterna (una sd 64gb)..
    per non essere troppo prolisso, cercherò di spiegare tutte le problematiche incontrate in ordine d'importanza:
    - inserendo la sd e andando in impostazioni sia di App sia di archiviazione, non compare la voce sposta su sd tra le azioni possibili;
    - provo a formattare la scheda dal sistema come memoria di sistema, e dopo esser rimasto a 20% per molto tempo dice che non è possibile continuare e che la scheda si è danneggiata...
    - dopo aver riformattato la sd tutta in fat32 decido di scaricare link2sd versione free e nel tentativo di spostare le app mi notifica che link2sd non può eseguire l'operazione in quanto il mio sistema prevede la simulazione della memoria interna già come esterna (primo gran problema...) e che necessito della versione Pro per abilitare la funzione di collegamento delle app..
    - decido quindi ahimè di installare Link2sd Pro (4.0.13), spengo, inserisco la sd correttamente formattata (1GB ext4; 62GB FAT32) e avvio, ma all'apertura di linksd2, dopo aver selezionato il filesystem cui chiede di doversi collegare mi dà l'errore:
    Errore dello script d'installazione
    lo script di installazione non può essere creato
    mount: no such file or directory ...
    praticamente non sa "attaccarsi" alla memoria esterna in quanto pare non la trovi.. (forse per il motivo su citato, ovvero la simulazione della memoria interna come esterna)..
    - provo lo stesso a selezionare qualche app che produca cartelle di dati relativi (es gioco o dropbox) e nel selezionare "sposta app" mi dà l'errore:
    Fallito
    CANNOT LINK EXECUTABLE: "/system/lib/libdirect-coredump.so" is 32 instead of 64-bit page record for[numeroesadecimale] was not found (block_size=32)
    - provando solo a collegare l'app su esterna invece mi da: "Link2sd invalid package" (pur avendo provato più versioni.....)
    - cerco soluzione al problema "mount" in rete e trovo questo: / http : // forum . xda-developers.com/galaxy-s3-mini/general/how-to-solve-mount-file-directory-error-t3313683
    copio uguale la procedura (anche attivando l'init.d) ma... nulla.
    - provo in seguito ad allargare la partizione ext4, e a cambiare anche con ext3 e ext2...e con ordini diversi rispetto a FAT... nulla
    dettagli:
    - la formattazione da MiniTool Partition avviene in modo forse un pò strano..: della seconda partizione che creo (sia provado come prima fat32 e seconda ext4, e viceversa, sempre entrambe primarie) alla fine del processo non rileva mai il filesystem, catalogandolo come "other"
    - nella pagina della singola app in link2sd è sempre presente un messaggio in giallo che dice "montaggio /data/sdext2 non trovato."
    Consigli? non ti è mai capitato di dover trasferire apps da questo dispositivo?
    Può essere tutto dovuto alla qualità della sd (priva di marca)?
    Spero di risolvere in qualche modo.. perchè hop la memoria quasi piena..
    Thankss in advancee!!
  4. #773
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da seanbro92 Visualizza il messaggio
    Può tranquillamente derivare dal fatto che la sd è non branded . Tutte le anomalie che riscontri possono derivare dal fatto che è stata venduta come una 64GB ed in realtà è di 8 o ancora di meno ( la rete è piena di questi prodotti taroccati ) .Ti suggerisco ( se l'hai pagata poco ed hai fatto un "affare" ) di testare la sua reale capacità con il programmino h2testw che puoi scaricare da quì :
    https://mega.nz/#!ywtyTRxZ!5HSA1uFaI...uvizdL1bOH3l10
    Se testando la sd ti darà errore allora la sd è un fake ( al 99% le sd economiche lo sono ) ed è per questo che il telefono ti dà quei problemi.
    Per la formattazione puoi dare un'occhiata quì :
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-massima.html
    Ultima modifica di Stahl; 30-11-16 alle 00:00
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    seanbro92 (30-11-16)
  6. #774
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    C'è una cosa che non mi torna.
    Come mai sul Power, con l'ultimo aggiornamento installato, non c'è modo di fare un riavvio reale, cioè cancellando tutte le app in background ?
    Al riavvio, infatti, tutte le app "recenti" sono ancora disponibili in memoria e apribili tenendo premuto il tasto home,esattamente come se il telefono non fosse stato riavviato.
    Quello che è ancora più strano è che ciò avviene anche spegnendo e successivamente riavviando il dispositivo.
    Come se non bastasse, lo stesso accade anche spegnendo il terminale tenendo premuto il tasto ON.
    Ricordo una possibilità simile, però da abilitare come "optional", solo sul mio vecchio Huawei G700 con Jellybean e solo in modalità riavvio.
    C'é qualche settaggio che non ho ancora visto, nascosto da qualche parte, che mi permetta di riavviare effettivamente il sistema operativo pulendo anche la memoria ?
    Oppure ho solo le idee molto confuse? 😵
  7. #775
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Pecosbill76 Visualizza il messaggio
    Sul mio telefono in firma, quindi molto diverso, fa la stessa cosa.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO
  8. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Pecosbill76 (30-11-16)
  9. #776
    Feb 2015
    Oppure ho solo le idee molto confuse? ��
    Se può consolarvi anche con il mio , diverso sia da quello di complicazio che da quello di Pecosbill76. Probabilmente dovuto a MM ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #777
    Sep 2014
    Io ho Lollipop
  11. #778
    Sta sera provo con il Vienna di mia moglie e poi vi dico.
    Stavo giusto considerando tra me che potrebbe proprio essere una ( brutta) caratteristica di Marshmallow...
  12. #779
    Sep 2014
    Nel mio caso c'entra poco marshmallow, non c'è l'ho 😀
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  14. #780
    Si , ho letto dopo ... Ma allora, che spiegazione possiamo darci?
