Pagina 14 di 74 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #131
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Probabilmente anticipo troppo però mi chiedevo..... la TWRP e tutto quanto già postato per il modding sarà ancora valido se Vernee dovesse rilasciare il suo VOS? Ci sono notizie sui tempi del rilascio (se mai ci sarà). Grazie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato starmau per il post:
    Bartali66 (08-08-16)
    roma
    GT-I9505 Vernee Apollo Lite
    @koala67
    prova la soluzione che ho scritto sotto il mio EDIT nel mio ultimo post che se funziona la metto in prima pagina del modding..
    Si funziona perfettamente ho il problema che non mi si connette ai dati è sparita l'icona sulla tendina,hai qualche soluzione per
    ripristinarla?questo era successo prima di formattare con sp flashtool
  5. #133
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da koala67 Visualizza il messaggio
    Prova a fare un factory reset.
  6. #134
    roma
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Non ho nessuna intenzione di rimproverare nessuno, tuttavia nel tuo messaggio precedente avevi detto di aver seguito la procedura postata dal buon @Stahl in prima pagina.
    Quando si segue una procedura si deve leggere, prima, rileggere poi, chiarirsi eventuali dubbi e, solo quando siamo certi di essere in grado di eseguirla senza errori, possiamo avventurarci.
    In prima pagina @Stahl aveva evidenziato molto bene e dettagliatamente quale fosse la funzionalità di download in SP FlashTool, indicando per ognuna di esse l'utilizzo ottimale, ma non solo, evidenzia pure che facendo Format all si perdono gli IMEI (al 99%).
    Non mi stancherò mai di ribadire che il modding è bello ma che bisogna sapere con certezza cosa fare. Sempre.
    PS Se leggi bene l'intervento di @Stahl non ti dice di scrivere IMEI ma di scrivere il numero (codice) IMEI (es. 1254515743735) al posto di IMEI dell'esempio: *#1254515743735#6666#
    Lo so hai ragione ho sbagliato ma avevo ede ho ancora il problema che mi è sparita l'icona della connessine dati è ho
    provato di tutto con sp flashtool,download only,firmware upgrade e per ultimo format all+ non è la prima volta che faccio root sui telefoni
    però mi trovo in difficoltà con questa connessione dati,scusami hai ragione
  7. #135
    roma
    Ho già provato ho formattato tutto con sp flashtool messo firmware originale e non mi da la connessione dati
    forse si dovrà settare qualcosa,eppure e strano perchè mettendo il firmware suo originale con istallazione
    dovrebbe funzionare tutto,mah poi proverò domani
  8. #136
    Apr 2014
    Trento
    Prova a farlo dal cellulare il ripristino di fabbrica.
  9. #137
    roma
    Fatto ma non si connette
  10. #138
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da starmau Visualizza il messaggio
    Sicuramente no. Ogni recovery è associata ad un firmware ( infatti la stessa recovery non funziona ad esempio su LP o MM ) . nessuna notizia ancora.
    EDIT
    Come confermato da Koala67 la stringa per ripristinare gli IMEI che avevo proposto funziona perfettamente.
    Più tardi la metterò in prima pagina...
    Ultima modifica di Stahl; 08-08-16 alle 15:02
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (08-08-16),starmau (08-08-16)
  12. #139
    Apr 2014
    Trento
    Hai verificato che la sim non sia danneggiata, provandola su altro terminale? o che sia inserita bene nello slot? O provando un'altra sim nel tuo cellulare.
  13. #140
    roma
    no non è danneggiata l'ho messa sull'S4 è funziona
