Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 165
MIUI Developer (Multi/Ita) | LEGGERE PRIMO POST
  1. #151
    Sto provando a fare la richiesta ma mi dice che il nome non è corretto..... Ma che nome devo mettere?
    Inviato dal mio Mi-4c usando Androidiani App
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da osholee Visualizza il messaggio
    Ma alla fine flashando la 7.2.16 mi ritroverò di nuovo con il bootloader bloccato? Se è così con quale rom eviterei questo?
    Se vuoi una MIUI, tutte queste bloccano il BL...
    Ma non farti problemi, una volta sbloccato con la procedura ufficiale, potrai aggiornare settimanalmente (secondo le tue preferenze) senza più avere il blocco del BL
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  4. #153
    Mi è arrivato SMS di conferma e posso quindi fare la procedura. Prima di procedere ora vorrei capire solo alcune cose. Collegando il tel al PC devo aprire l'applicazione dal computer mi unlock e fare il login. Poi spengo il tel è lo riaccendo in modalità fastboot e poi fa tutto da solo? Dopo fatto questo devo flashare il file zip della twrp. e il file supersu.
    Dopo fatto questo se voglio restare con la rom attuale 7.2.9 che non mi da bug posso restarci così aspetto l'uscita della MIUI 9 è solo allora cambierò rom, perché voglio evitare mettendo la 7.2.16 di ribloccare il btloader e dover fare di nuovo tutta la procedura quando uscirà la MIUI 9
  5. #154
    Si blocca al 50% . Da cosa dipende? Poi perché quando vado in modalità fastboot dopo un po' si spegne il tel? Questo non l'ho capita anche perché il passo successivo allo sblocco del BT sarebbe flashare la recovery dalla modalità fastboot
  6. #155
    Oct 2013
    Come scritto nel post esattamente prima del tuo, una volta sbloccato con la procedura ufficiale, non si riblocca più
    A mettere la 7.2.16 ci guadagni solamente, basta vedere il thread ufficiale delle due rom, che ho letto completamente
    In fastboot ci rimane ad oltranza, a meno che non viene dato qualche input... Su perchè si blocca al 50% non saprei... Appena mi arriva l'sms provo pure io
    XIAOMI Mi9
  7. #156
    Androidiano L'avatar di G6N2L5C7
    Aug 2014
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Non è vero che non si riblocca.. Se flashi una ROM con il bootloader bloccato, il bootloader si riblocca.
  8. #157
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da G6N2L5C7 Visualizza il messaggio
    Nel thread ufficiale MIUI dicono il contrario... Appena provo lo saprò dire con certezza
    XIAOMI Mi9
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
    osholee (21-02-17)
  10. #158
    Quando metto in modalità fastboot appare il robottino con inviamo la mascotte della MIUI poi dopo nemmeno un minuto si spegne lo schermo. Deve essere così? Faccio questa domanda perché non sono mai andato in modalità fastboot e quindi non ho idea di come dovrebbe essere. Anche perché mi sorge il dubbio di come farò a flashare la recovery in modalità fastboot s oltre il robottino non mi esce nessun altra cosa per selezionare i file...
  11. #159
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Cerchiamo di non rendere questa discussione un calderone di informazioni, soprattutto dato il fatto che esistono discussioni dedicate ad altre questioni.
    Per esempio:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lock-tool.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...very-twrp.html
    Grazie della collaborazione!
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  12. #160
    Oct 2013
    Una importante nota riguardo le ultime DEV (multi/ita):
    E' noto che installare le ultime DEV (oggetto del topic) provoca il blocco del BL, costringendo a seguire una procedura (ufficiale) per sbloccarlo nuovamente.
    Dopo aver provato, confermo che lo sblocco del BL seguendo la procedura ufficiale è permanente.
    Inoltre, non provoca la perdita di dati, e non effettua alcun wipe.
    Quindi, dopo lo sblocco, si ha la medesima rom di prima, con tutti i dati e le app, ma con BL sbloccato.
    A questo punto (nei modi descritti ampiamente in altri topic) si può installare una recovery mod ed installare le rom desiderate (ad esempio, le classiche "settimanali") ed il BL rimane sbloccato.
    Dopo aver letto questo sul forum MIUI EU, ho provato due giorni fa sul mio, e quindi posso asserire con certezza quanto sopra
    XIAOMI Mi9
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
    Fortinho (28-02-17)
