Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 115
[GUIDA][UFFICIALE] Perché il blocco del bootloder + guida allo sblocco + Unlock Tool
  1. #101
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadostefa Visualizza il messaggio
    La mi esperienza di sblocco: circa 2 settimane di attesa dopo la ricezione dell'autorizzazione di xiaomi sono riuscito a sbloccare con il tool. Ho poi seguito la procedura per l'installazione della twrp riportata nel thread metodo 1 ove però rilevo un errore: il file twrp va rinominato in "recovery" e non "recovery.img". Infine ho installato la rom xiaomi.eu 6.12.1 v8 sviluppatore con successo. Grazie per le guide.
    Inviato dal mio Elephone P6000 usando Androidiani App
    Premessa: il telefono recentemente acquistato aveva la xiaomi.eu 6.1.28. lo sblocco è stato possibile solo dopo aver installato xiaomi 6.11.24 china developer
    Post consecutivi uniti e doppio post eliminato.
    Inoltre la procedura per l'installazione della TWRP è corretta: quando vedi "recovery" e non "recovery.img" è perché l'estensione è nascosta nelle impostazioni del tuo SO. In questo caso rinominando in "recovery.img" il file diventa "recovery.img.img", portando all'errore.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Biggiamp
    Jan 2015
    Ringraziato 367 volte in 300 Posts
    Nella stessa situazione ho aggiornato OTA a 6.5.5. nel mio caso il bootloader era bloccato. Ho sbloccato ed aggiornato alla 6.12.1
    Ti ha dato problemi lo sblocco del bootloader?
    A me da l'errore al 50% durante la verifica dell'account, maledetto
    Invitato dal mio ZTE Vodafone Smart Prime 7
  4. #103
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Biggiamp Visualizza il messaggio
    Ho solamente aspettati 20 giorni dall'sms ed ho prima dello sblocco installato l'ultima rom china developer
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dadostefa per il post:
    Biggiamp (05-12-16)
  6. #104
    Jan 2015
    OK, come pensavo.. Bisogna aspettare
  7. #105
    Xiaomi Mi 9T
    Spostati nella discussione sullo sblocco del bootloader.
    @Biggiamp prova a controllare il secondo post, magari hai un problema di account o di driver.
  8. #106
    Androidiano L'avatar di kekko
    Apr 2010
    carinaro
    htc legend-one x-one M8-U11
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Hai una ROM modificata ("SIMPLY YOUR LIFE" mi è nuova, adesso personalizzano anche questo aspetto) non ufficiale e non aggiornabile.
    Potresti provare a sbloccare il bootloader lo stesso, ma potrebbe darti errore (senza conseguenze per il telefono).
    Nel caso ti desse errore, dovrai installare una ROM ufficiale (potresti provare con questa procedura) e sbloccare.
    mi dava errore era una versione nn uficiale, adesso ho installato una china developer ma ho il problema del 50% e bootloader bloccato.
    Attualmente tramite myflash ho installato la miui 8 6.12.22 china dev e lo sblocco non và, ho seguito la procedura driver Kedacon e le altre trovate in rete.
    Soluzioni?
  9. #107
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da kekko Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Spostato nella discussione relativa allo sblocco del bootloader.
    Se hai flashato via MiFlash semplicemente utilizzando la modalità Fastboot, potrebbe darsi che il bootloader è sbloccato: nelle note al secondo post è scritto come verificarlo
  10. #108
    Apr 2010
    carinaro
    in myunlock status mi dice the device is locked!
  11. #109
    Apr 2010
    carinaro
    Ciao ragazzi, dopo la mia esperienza con il problema del tool miflashunlock con l'errore al 50% "Current account is different from the account info on the device" e in my status unlock "l'errore 86012: device non trovato" proporrei di inserire la risoluzione del problema all'interno della guida poichè eviterebbe di cercare e provare soluzioni a un problema inesistente con il rischio di fare guai anziche risolvere.
    C'è bisogno solo di attendere dai 4 ai 5 gg e poi riprovare (personalmente ho riprovato al 5 giorno) ad utilizzare il myflashunlook con la procedura standard e tutto va come deve andare !!!
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kekko per il post:
    Fortinho (11-01-17),G6N2L5C7 (11-01-17)
  13. #110
    Jan 2015
    Si, si potrebbe in serie come soluzione!
    In generale, bisogna aspettare il refresh dei server Xiaomi, e possono volerci da 1 a 10 giorni!
    Inviato dal mio VFD 600 usando Androidiani App
