Pagina 18 di 44 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #171
    xiaomi mi mix2
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Adesso se riavvii il telefono va?
    Strano che non vada, se la carichi da adb e la fai partire, la recovery parte sul telefono o fa schermo bianco?
    non parte la recovery,schermo nero con disegno cellulare con cavetto usb che si collega se lo inserisco nel pc
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da ceuvi Visualizza il messaggio
    Ma il telefono va o no?
    Non capisco.
    Un Grazie è sempre ben accetto
  4. #173
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    prima dici che va in fastboot e dopo che hai risolto con i comandi adb ?!?!
    altro che non parte la recovery... a me sembra stia perfettamente partendo ed è quella stock, secondo mei stai sbagliando i comandi per flashare...
    io ti consiglio la twrp ufficiale: https://dl.twrp.me/gemini/twrp-3.0.2-0-gemini.img
    ammesso che ti riesca ad andare in fastboot i comandi terminale sono:
    per flasharla:
    fastboot flash recovery twrp-3.0.2-0-gemini.img
    per farla partire senza flashare:
    fastboot boot twrp-3.0.2-0-gemini.img
  5. #174
    xiaomi mi mix2
    Non capisco.
    allora il telef và benissimo modalità normale,i comandi che dò in modalità fastboot nella cartella adb sono i seguenti: fastboot devices+fastboot flash recovery recovery.img
    avendo cura di rinominare il file della twrp in "recovery",lultimo comando "fastboot boot recovery.img" xrò nn lo accio x paura che mi si riblocchi i cell,praticamente appena finisce il flash che mi da ok,ancora col coniglietto raffigurato stacco cavetto e clicco power sul cell e lui ritorna modalità normale,dove sbaglio?
    allora ho provato a fare la procedura di @Francyesc0 ,me la caricata,riavvio in recovery e vedo questa benedetta twrp,xrò rimane ancora bloccata col lucchetto ed il swipeunlok nn và,spengo e riaccendo+spengo e riavvio tasti vol su+power e magicamente ritorna la stok,mamma mia mi sta facendo impazzire
    nuovo aggiornamento,provate altre 2 twrp,risultato che nn spariscono al riavvio ma rimangono sempre inutilizzabili xchè bloccate sul lucchetto
    provato anche il tool di miui ita x le recovery,stesso risultato,ora cambio rom e vediamo chi la vince....
    Ultima modifica di ceuvi; 30-09-16 alle 22:56
  6. #175
    Se rimane bloccata allo swipe to unlock prova ad aspettare 5 minuti
    il comando fastboot boot è quello che può far meno danni dato che non flasha proprio niente ma la fa solo partire, quindi puoi usarlo appunto per testare le recovery prima di flashare con il comando fastboot flash recovery
    Ti lascio altre due recovery ufficiali prese dal thread XDA, in base al pannello che monta il tuo Xiaomi (puoi saperlo preventivamente tramite il comando shell cat proc/hwinfo) puoi provarle tranquillamente entrambe (magari appunto con il comando fastboot boot) ma solo una delle due dovrebbe funzionarti
    Temp build for Mi 5 devices with LGD panel
    Temp build for Mi 5 devices with JDI panel
  7. #176
    xiaomi mi mix2
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    grazie x la pazienza,altro chè aver aspettato 5 min,niente da fare provate almeno 3 twrp che nn venivano sovrascritte al riavvio e tutte bloccate sul lucchetto,comunque il comando che ho paura di fare è questo fastboot boot recovery.img visto che la 1 volta che lo feci su di una coffe twrp presa da qui 1 post mi impallò il cell al riavvio con conseguenza schermo nero
    poi ho provato pure il tools recovery di miui ita,recovery installata 1 colpo,ma riavviando da fastboot manualmente senza comandi anche questa bloccata sul lucchetto,provato anche su di una rom global stable,idem con patate,mò provo pure queste 2 linkatemi e vediamo
  8. #177
    Danni credo non è tanto il comando fastboot boot che li ha fatti, perchè come appunto detto non flasha proprio nulla, ma l'immagine in se che hai fatto partire/flashato prima di dare quel comando.
    Fammi sapere come vanno...
  9. #178
    xiaomi mi mix2
    evvaierfect finalmente ci siamo riusciti con la 1 del link TWRP-recovery-gemini-test2,provato più riavvii e nn sparisce e dopo 1 minutino lo swipeunlock funzione,mamma mia mi ha fatto sudare freddo stà twrp,ora ho fatto pure il root,ultima domanda:avendolo rootato si perdono gli aggiornamenti OTA?ho montato la rom global dev 6.9.29 via fastboot
  10. #179
    Si, non provarci nemmeno, qualunque update è da farsi via twrp, ammenocche tu non abbia fatto il root systemless e non abbia cambiato la recovery, in quel caso potresti provare a fare un ota
  11. #180
    xiaomi mi mix2
    nn sò nemmeno che sia questo root systemless,comunque vediamo se farò giusto:quando sarà disponibile prossimo aggiornamento x la rom attuale che monto scarico lo zip e lo metto sul cell,poi da twrp la installo+wipe cache alla fine,giusto?lo zip và rinominato update o lo lascio originale?
