Pagina 19 di 44 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da ceuvi Visualizza il messaggio
    nn sò nemmeno che sia questo root systemless,comunque vediamo se farò giusto:quando sarà disponibile prossimo aggiornamento x la rom attuale che monto scarico lo zip e lo metto sul cell,poi da twrp la installo+wipe cache alla fine,giusto?lo zip và rinominato update o lo lascio originale?
    In breve se hai fatto il root con la versione 2.76 o superiore di SU sarà sysyemless (in ogni caso lo scrive nel log della recovery mentre lo flashi) e dovrebbe resistere agli ota.
    Il procedimento che hai scritto è corretto, rinominarlo è indifferente.
    Ultima modifica di FrancYescO; 01-10-16 alle 15:35
    xiaomi mi mix2
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    allora supersu lò aggiornato con playstore da 2.68 a 2.78,quindi quando ci sarà prossimo ota me lo fà installare da updater?rischi ce ne sono?se nò lo faccio da twrp
  4. #183
    Non credo l'update comporti la trasformazione in systemless del root... Discorso diverso se avessi installato direttamente lo zip della 2.78 (che ho testato personalmente lo installa in modalitá systemless)
    Forse un controllo per vedere se è systemless o meno potresti farlo vedendo se hai la cartella /su (nella root assoluta proprio)
    Se vuoi star più tranquillo penso ti convenga farli da twrp.
  5. #184
    xiaomi mi mix2
    se riflasho supersu 2.78 da twrp mi sovrascrive il 268.aggiornato a 278 dal play?comunque con esexplrorer vedo 1 cartella su con dentro 7 cartelle bin-ect-lib-lost+found-su.d-xbi-xbin_bind
    Ultima modifica di ceuvi; 01-10-16 alle 18:23
  6. #185
    xiaomi mi mix2
    Se rimane bloccata allo swipe to unlock prova ad aspettare 5 minuti
    il comando fastboot boot è quello che può far meno danni dato che non flasha proprio niente ma la fa solo partire, quindi puoi usarlo appunto per testare le recovery prima di flashare con il comando fastboot flash recovery
    Ti lascio altre due recovery ufficiali prese dal thread XDA, in base al pannello che monta il tuo Xiaomi (puoi saperlo preventivamente tramite il comando shell cat proc/hwinfo) puoi provarle tranquillamente entrambe (magari appunto con il comando fastboot boot) ma solo una delle due dovrebbe funzionarti
    Temp build for Mi 5 devices with LGD panel
    Temp build for Mi 5 devices with JDI panel
    segnalate questa procedura magari al 1 post x capire che schermo monta il nostro mi5 cosi da capire quale twrp montare
    aggiungo questa procedura Come verificare il produttore del display (JDI o LGD) sul proprio Mi 5
    Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > toccate 4 volte sulla voce "Versione kernel" per entrare in modalità diagnostica > Toccate sul punto 2. "Versione Test" e leggere sotto a voce "LCM Information" se la stringa successiva inizia con "jdi" o "lgd".
  7. #186
    Non ho scritto della procedura da te riportata perché a quanto pare non è attendibile per quello scopo:
    Si lo sovrascrive mettendo la versione aggiornata, ma non credo cambia la modalita con cui è installato.
    Ultima modifica di Fortinho; 06-10-16 alle 00:21 - Motivo: Unione post consecutivi
  8. #187
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Nel mio caso è corretta..
    Quello sharp sul tuo Mi5 da dove esce?
    Sent by Mi5 64Gb
  9. #188
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Aggiunta alla lista in prima pagina la ZCX TWRP, che permette (anche) di avere gli OTA delle ROM ufficiali.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    BlackJack89 (12-10-16)
  11. #189
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Faccio una domanda stupida, visto che mi sono trovato impantanato per montare la Miui 8 di Xiaomi.eu
    La faccio breve ma ero sulla Miui.it con già Twrp installata.
    Per passare alla Xiaomi.eu ho fatto la procedura e mi si è impappata la Twrp. Dopodiché il passo al brick è stato breve. E l'unico modo per resuscitare il tel è stato quello di flashare con MiFlash la stabile di Xiaomi.eu 7.5 ... Quibdi vecchia versione.
    Ora la domanda è? Come diavolo faccio a installare la miui8 partendo da questa ?
    Ho già tentato ovviamente da Twrp ma non va. Il processo si blocca e non c'è nulla da fare.
    Sono quasi sicuro che è un problema della Twrp che non mi fa la decriptazione. Ma ho anche provato a flashare di nuovo la Twrp e nulla sono dovuto ripartire daccapo con MiFlash e rimettere la Miui 7.
    Se flasho questa Twrp (adesso è installata Twrp in inglese ) riesco a far partire questa cacchio di Miui8?
    Mamma mia cmq che seghe mentali sta Xiaomi! Davvero!
    Mai avuto problemi di flash.... Compro mi5: sfacelo.
    Datemi una mano per favore sennò lo butto dalla finestra e vado a comprare iPhone.
    Meizu Pro 6 - Androidiani App
  12. #190
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    Spostato nella sezione TWRP
    Allora dopo aver usato miflash, installato la recovery, hai fatto format data?
    Se si impalla (che poi, cosa significa? da errore?)
    Non c'entra nulla il "tipo" di TWRP ne la rom installata visto che fai tutto da recovery, deve esserci qualche altro problema.
    Un Grazie è sempre ben accetto
