Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 28 di 44 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #271
    Androidiano L'avatar di androboy86
    Quote Originariamente inviato da PEBKAC Visualizza il messaggio
    hai la partizione Dati criptata
    ci son mille discussioni a riguardo dove vengono suggerite le password e le soluzioni più improbabili
    non funziona nessuna.
    l'unica è fare un Format Data:
    ATTENZIONE che naturalmente perdi tutti i dati!!
    ok grazie! Provo subito....
    il problema dei dati non si pone: sono appena ripassato a MIUI dalla Lineage tramite fastboot....
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Quote Originariamente inviato da androboy86 Visualizza il messaggio
    Perchè adesso quando entro in TWRP mi chiede una password (che non ho) per il decrypt data? Annullando questo passaggio, quando vado poi a ricercare i file da flashare non mi trova nulla....
    in poche parole mi chiede una password per montare le partizioni?
    post 18:
    TWRP asking for password to decrypt - Page2 - Xiaomi Mi 5/Pro - Xiaomi MIUI Official Forum
    sembra che serva uno wipe data (quindi backup e successivo ripristino)
    I have solution for this problem
    Try this step, this will bring you at first time when we push the power button on the device (result like factory reset mode)
    1. First create a local backup from setting menu
    2. enter TWRP mode and bypass password
    3. then push Wipe
    4. push the Format Data
    5. type "yes" and press Enter (check)
    6. reboot and wait 15-20 minutes
    7. then we get the initial settings such as purchasing a new phone
    8. afterwards we had a local backup RESTORE DATA
    if we want to entering on twrp mode, it will not be prompted for a password and the internal storage will directly mounting
    if needed ROOT, do not forget to flash the .zip file again (lazhyflasher & SuperSU) through TWRP
    (also check the status of UBL and make sure unlocked = true, via adb command prompt with the command "fastboot oem device-info")
    Hope that help.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    androboy86 (16-03-17)
  5. #273
    post 18:
    Grazie dell'aiuto ragazzi! Vediamo se risolvo...
  6. #274
    @megthebest
    Niente, ho seguito i passi e ho riprovato più volte... niente
    Assurdo
    In piu, quando sono in TWRP e do il reboot del sistema, si blocca e rimane piantato col simbolo MI. Per farlo ripartire devo tenere premuto il tasto di accensione, allora riparte.
    Mi domando cosa sia che cripta la partizione DATA.
    É una bella noia....
  7. #275
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Anche facendo format non cambia nulla?
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Un Grazie è sempre ben accetto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
  9. #276
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Le ho provate tutte:
    format
    wipe
    ambedue
    La cosa strana é che la prima volta che misi la TWRP non mi trovai di fronte a un problema del genere.
    Adesso avendo Lineage che mi ha creato delle noie ho deciso di ripassare a MIUI. Ho installato MIUI 8.1.4.0 global stable tramite fastboot. A questo punto installo in adb la recovery TWRP per poi flashare successivamente il file SU e ottenere i permessi.
    Cosa consigliate???
    Come già detto non ho il problema della perdita dati. Se rifacessi tutto da zero ripartendo dal fastboot per REinstallare la rom secondo voi concludere qualcosa?
  10. #277
    Vault 105
    OnePlus 5
    format
    wipe
    ambedue
    Cosa consigliate???
    Dimmi un po', che TWRP usi al momento?
    Perché potrebbe essere un problema di recovery non compatibile.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BlackJack89 per il post:
    androboy86 (17-03-17)
  12. #278
    La versione TWRP che utilizzo é la 3.1.0.1, mentre la rom che ho montato ora é la MIUI global stabile 8.1.4.0.
    Ho letto in giro che quando si flasha la TWRP andrebbe anche flashato un file boot.img che servirebbe proprio ad ovviare al problema della partizione DATA criptata. Così ho provato anche questo metodo, ma neanche così ho risolto, anzi, flashando questo boot il telefono mi "muore" e non si riavvia più...
  13. #279
    May 2016
    OPPO Find X3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Io ho risolto flashando lo .zip di SuperSU, che fra le altre cose patcha il boot.img. Onestamente mi sembra strano che tu non trovi file nella memoria.
    Fossi in te farei così:
    - Avvia in recovery
    - Se ti chiede se vuoi poter scrivere sulla partizione di sistema rispondi di sì
    - Collega il telefono al PC
    - Puoi usare la modalità MTP per trasferire lo .zip di SuperSU dal PC alla memoria del telefono mentre sei in recovery
    - Flasha SuperSU
    - Riavvia
    Se non funziona allora:
    - Riflasha la ROM da fastboot
    - Flasha la recovery
    - Riavvia in recovery
    - Fai subito un format data come ti è stato suggerito qualche post fa
    - Usa la modalità MTP per trasferire lo .zip di SuperSU dal PC alla memoria del telefono mentre sei in recovery
    - Flasha SuperSU
    - Riavvia
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gdsar per il post:
    androboy86 (18-03-17)
  15. #280
    Quote Originariamente inviato da gdsar Visualizza il messaggio
    - Avvia in recovery
    - Flasha SuperSU
    - Riavvia
    - Flasha SuperSU
    - Riavvia
    Grazie mille, tra poco provo e ti faccio sapere come va...
    Ma hai risolto definitivamente la questione di DATA criptato o solo la questione permessi di root?
