Pagina 20 di 44 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #191
    Androidiano L'avatar di zerobyte71
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Ciao Ragazzi, scusate la domanda ma ho flashato la twrp e tutto ok ma adesso se voglio copiare la rom tramite pc non lo fa ovvero mi resta fermo sulla copiatura e non va avanti.
    Risolto è bastato riavviare la recovery da recovery graze lo stesso ciao a tutti.
    Ultima modifica di BlackJack89; 13-10-16 alle 19:06 - Motivo: doppio post
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    Spostato nella sezione TWRP
    Allora dopo aver usato miflash, installato la recovery, hai fatto format data?
    Se si impalla (che poi, cosa significa? da errore?)
    Non c'entra nulla il "tipo" di TWRP ne la rom installata visto che fai tutto da recovery, deve esserci qualche altro problema.
    Grazie della risposta. Si impalla vuol dire che non portava a termine la procedura di installazione.
    E invece c'entrava la Twrp, perché il flash di quella che avevo prima era andato storto e pur facendo il format non decrittava il "data", per cui non flashava correttamente la rom.
    Ho risolto flashando in fast boot una rom fastboot miui7 già con Twrp e poi da lì è stato tutto semplice.
    Grazie.
    Xiaomi Mi 5 - Tapatalk
  4. #193
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ottimo, felice che tu abbia risolto, sarebbe costruttivo se tu mettessi il link delle rom utilizzate, al fine di aiutare anche gli altri e aggiornare il primo post
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #194
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Con piacere. Anzi scusate se non ci ho pensato da solo.
    Dunque, avendo flashato la Twrp ed essendo andato male il flash, in quanto non funzionava la decrittazione e quindi il format mandava in loop il telefono, sono stato costretto a usare miflash e installare una rom fastboot per far ripartire il terminale.
    Il Pc non vedeva in nessun modo (le ho provate tutte) il telefono acceso in recovery, per cui ero impossibilitato anche a copiare nella memoria una recovery funzionante da poter flashare e una rom con cui far ripartire il sistema.
    Però siccome il telefono veniva riconosciuto in fastboot, ho scaricato la rom Miui 7 stabile per miflash a questo indirizzo
    https://xiaomi.eu/community/threads/...eleased.31231/
    e seguendo una guida per miflash reperita su Miui.it ho proceduto al flash di questa rom Miui 7 stabile che tra le altre cose ha anche la Twrp preinstallata.
    Una volta ripartito il telefono con questa rom, ho potuto tranquillamente attivare il debug usb, abilitare l'MTP dalla tendina delle notifiche e copiare l'ultima Miui 8 di Xiaomi.eu nella memoria del telefono.
    Ho riavviato in recovery e ho flashato la nuova rom facendo un wipe cache e wipe Dalvik (selezionabile alla fine del flash) e adesso sono con la mia bella e scattante Miui 8.
    La procedura seguita è una procedura di ripristino in casi come il mio in cui il telefono è impossibilitato ad avviarsi e/o a flashare una rom da recovery. Bisogna usare il tool miflash, scaricare una rom fastboot (archiviate in formato zip o tar.gz), scompattarla sul desktop e rinominare la cartella con un nome breve (per evitare che miflash non la riconosca). A questo punto, avviamo il telefono in fastboot (tasto accensione volume giù), colleghiamo tramite USB, avviamo miflash da amministratore, premiamo il tasto refresh e se il telefono viene riconosciuto (devono essere installati i driver del telefono, MiPc suite anche se non viene usato e i driver adb) apparirà un numero nella schermata di miflash. A quel punto, spuntare il numero che identifica il terminale collegato in fastboot, cliccare sul tasto Browse, andare nella cartella della rom scompattata precedentemente e selezionare la sub cartella "Image". Dopodiché bisogna premere sulla "linguetta" di fianco al tasto Browse e selezionare "Advanced", nella voce “FastBoot Script” bisogna premere Borwse e selezionare il file flash_all.bat*nella cartella della rom scompattata.
    A quel punto, selezionare la funziona "Flash All" nella barra inferiore di Miflash e avviare il flash.
    Se va tutto a buon fine si avrà il messaggio "operazione eseguita correttamente" e il telefono si riavvierà con la Rom appena flashata.
    Avrete così la possibilità di installare qualsiasi rom che volete da Twrp.
    Ovviamente tutte queste operazioni presuppongono il bootloader sbloccato.
    Spero di esser stato esaustivo.
    Ultima modifica di Salistrari; 14-10-16 alle 03:51
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Salistrari per il post:
    BlackJack89 (14-10-16),Fortinho (14-10-16)
  7. #195
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Con piacere. Anzi scusate se non ci ho pensato da solo. [..]
    Grazie, solo un piccolo appunto: la guida per MiFlash c'è anche qua: https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  8. #196
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Ho semplicemente riportato esattamente quello che ho fatto e la guida che ho usato.
    E per arricchire la discussione ho redatto la procedura da utilizzare con MiFlash.
  9. #197
    xiaomi mi mix2
    ragazzi sapete dirmi xchè se voglio copiare la cartella backup twrp sul pc nn me lo fà fare?dice errore nn specificato,ed oltretutto nn capisco xchè quando è collegato al pc alcune cartelle nn le vedo,il pc è impostato su visualizza file nascosti e sul cell ho provato a far lo stesso ma sempre nn si vedono alcune cartelle
  10. #198
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da ceuvi Visualizza il messaggio
    È il protocollo MTP che lascia un po' a desiderare... Prova a cambiar porta USB o aspettare un po' prima che carichi tutte le cartelle
    Ultima modifica di Fortinho; 16-10-16 alle 16:57
  11. #199
    xiaomi mi mix2
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    È il protocollo MTP che fa un po' cagare... Prova a cambiar porta USB o aspettare un po' prima che carichi tutte le cartelle
    non sò s è la pocedura giusta mà son riuscito a copiare la cartella di backup dalla twrp sul pc facendo monta+monta archivio usb,mà sè provo invece a far l'inverso, cioè copiare da pc a twrp mi dice il teminale ha smesso di funzionare
  12. #200
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Sono via da un po', ci sono nuove versioni twrp di cui farebbe comodo la versione flashabile? Basta rispondermi o quotarmi assieme al link
    Xiaomi Mi11
  13. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Fortinho (18-10-16)
