Pagina 21 di 44 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
  1. #201
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Sono via da un po', ci sono nuove versioni twrp di cui farebbe comodo la versione flashabile? Basta rispondermi o quotarmi assieme al link
    C'è questa nuova, vedi tu se ritieni opportuno farne una versione flashabile
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=523142
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    morrigan91 (18-10-16)
    Ok, dopo averci sbattuto la testa tutta la mattina chiedo qui...
    -Sbloccato il bootloader tramite tool XIAOMI
    -Flashato la TWRP (2-3 verioni diverse, in ultimo la ZCX, dopo capirete perchè) con successo via adb
    -Se provo ad entrare in recovery mi manda alla schermata col telefono connesso, e non entra in recovery.
    Ho provato varie versioni proprio perchè al primo tentativo, dopo aver flashato quella di cofface, non avevo ottenuto il risultato sperato, finendo inesorabilmente nella schermata nera con cellulare collegato (da quel che ho capito dovrebbe essere l'EDL mode).
    E mo, che faccio?
    Non riesco a capire perchè non mi voglia regalare questa gioia!
    Xiaomi mi5 pro con MIUI 8 Global 6.10.20
  5. #203
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da Shakino Visualizza il messaggio
    E mo, che faccio?
    Ciao, la schermata che ti esce è la modalità Recovery stock.
    Nelle note, che ti invito a leggere attentamente, trovi scritto questo:
    "Se la TWRP dopo il flash non parte, digitare
    codice:
    fastboot boot nomedellarecovery.img
    in fastboot dopo il flash della TWRP (dove nomedellarecovery va sostituito con appunto il nome del file)"
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    NOTE (MOLTO) IMPORTANTI:
    • Alcune versioni di TWRP potrebbero avere il cinese di default. Ci sono due metodi per renderla più "utilizzabile":
      1. Andare nelle Impostazioni (sesto pulsante della schermata principale, cioè il terzo verso il basso della seconda colonna), selezionare il menù con l'icona del mappamondo e scegliere un'altra lingua.
      2. Scaricare un tema per la TWRP, rinominarlo in "ui.zip" (senza virgolette e occhio a non rinominarlo in "ui.zip.zip"), copiarlo in: /sdcard/(0)/TWRP/theme (in caso questa cartella non esista è necessario crearla).
    • Se la TWRP dopo il flash non parte, digitare
      codice:
    • Nel caso in cui la TWRP dicesse che la memoria è criptata (quindi non vede i file se si tenta di installare qualcosa e facendo i wipe restituisce degli errori) è necessario effettuare un format data (menu wipe --> Format Data (pulsante destro) SCREENSHOT). Si perdono tutti i dati (eventuale ROM da flashare compresa), ci viene in aiuto il prossimo punto
    • Ricordo che quando si è nella TWRP è possibile collegare il telefono al PC per effettuare lo scambio di file via MTP
    • Se una volta entrati in recovery il touchscreen non dovesse funzionare, 3/5 minuti di relax al mi5 (senza toccare nulla) dovrebbero bastare, allo sblocco della recovery il touch poi dovrebbe funzionare correttamente (grazie a @morrigan91)
    • Con i permessi di root ci sono problemi con gli OTA delle ROM ufficiali, le opzioni sono due:
      1. Scaricare la ROM completa, riavviare in TWRP, effettuare il flash della ROM aggiornata e di SuperSU, effettuare un wipe cache e dalvik, riavviare.
      2. Effettuare l'unroot completo dall'app di SuperSU, la quale operazione riavvierà il telefono (è rischiosa se non si sa cosa si fa).
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Shakino (26-10-16)
  7. #204
    *Fortinho che giustamente smerda Shakino*
    Fate una statua a quest'uomo.
    A mia discolpa posso dire che sono arrivato al tuo 3d dopo una mattinata passata tra un milione di siti/forum, e una volta arrivato al tuo post e aver fatto quanto scritto, mi son perso d'animo
    Finalmente ho il telefono rootato! E ora sotto di xposed!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Shakino per il post:
    Fortinho (26-10-16)
  9. #205
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Attenzione che ho letto causa bootloop sull'ultima Global dev
  10. #206
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    Al momento tutto bene! (sgrat sgrat)
  11. #207
    Oct 2014
    Non riesco a installare la TWRP.
    Il mio obiettivo è installare la cyanogenmod.
    Scrivo di seguito il procedimento.
    Pre requisiti:
    Il bootloader è sbloccato. Ho verificato tramite comando “fastboot oem device-info” e mi restituisce "(bootloader) Device unlocked: true"
    MiPCSuite è installata
    Le opzioni sviluppatore sono abilitate
    Il debug USB è attivato
    Ho scaricato la TWRP ufficiale (twrp-3.0.2-1-gemini.img) rinominata in recovery.img
    Procedura da smartphone acceso:
    1) adb reboot bootloader
    2) fastboot devices
    3) fastboot flash recovery recovery.img
    4) fastboot boot recovery.img
    Lo smartphone si riavvia ma rimane bloccato nella schermata di boot della recovery (allego la schermata).
    Ho provato ad attendere per più di 5 minuti ma nulla.
    Se provo ad avviare con “Vol+ e power” appare una schermata in cui mi rimanda al sito pcsuite.mi.com.
    Dunque, nonostante le procedura sembra dare esiti positivi (intendo leggendo le risposte al flash nella finestra di comando), pare che non riesca a flashare nulla!
    Riuscite a darmi una mano?
    EIDT: Aggiungo che ho la MIUI 8 Global 6.10.27 beta
    Ultima modifica di DeeezNuuutz; 05-11-16 alle 11:46
  12. #208
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Ciao, riesci ad avviarlo in fastboot mode?
    prova ad effettuare la procedura nuovamente usando la TWRP di xiaomi.eu presente in prima pagina o l zcx presente sempre in prima pagina.
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Un Grazie è sempre ben accetto
  13. #209
    Quote Originariamente inviato da DeeezNuuutz Visualizza il messaggio
    Pre requisiti:
    2) fastboot devices
    Usa la twrp 3.0.2-0
  14. #210
    Oct 2014
    Dopo varie peripezie ha funzionato con la TWRP di xiaomi.eu. Sono riuscito ad installare pure la cyano! Grazie per il supporto.
    Se può essere d'aiuto nella versione utilizzata da me la lingua (che era in cinese) si imposta tappando sul tasto in basso a destra nella prima schermata oltre che con il procedimento indicato nella prima pagina.
    Inoltre, la TWRP non riesce a vedere la memoria (o meglio si vedono le cartelle ma non i file) è necessario formattarla (sempre da TWRP) e ricaricare i file.
