				Originariamente inviato da  cricchetto75
si, la 3.1.0.1 come da guida al primo post!
 Prova con la zcx, anche se sembra molto strano
 Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
				Originariamente inviato da  BlackJack89
 quindi flasho direttamente la zcx??
 dopo ci provo
 dopo ci provo
 Sì, ricordati di rinominare il file in recovery.img così da seguire meglio tutti i passaggi
 approfitto della tua gentilezza, quando la prima volta ho istallato la 3.1.0.1. il telefono è entrato nella twrp, mi ha chiesto non ricordo cosa e ho confermato con uno swipe, dopo non si è più acceso bloccato sulla scritta "mi" quindi senza cancellare i dati utente ho riflashato la global, a quel punto forse dovevo decriptare la memoria e con la twrp istallare di nuovo la rom??
 Hai mantenuto il file system in sola lettura forse?
 Una volta rimessa la global+twrp devi di nuovo fare il format data.
 Nella speranza che si avvii stavolta (provata la zcx?)
 Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
 ci provo oggi a pranzo!!!!:D
 la zcx è andata, grazie, ora vado a leggermi tutto il post della zcx, ti rirompo le scatole dillà!!!!!!!
		Buongiorno a tutti! Mi sono letto un po' la discussione per cercare di capire come risolvere il mio problema, ma non penso di avere trovato nulla che mi possa aiutare...
 Allora... Ho comprato un Mi5 con lo scopo di metterci la Lineage OS. Detto questo, parto con la domanda...
 Il Mi5 è arrivato da Gearbest con montata la global 8.1 stabile 8.1.2.0, ho effettuato lo sblocco del bootloader col metodo ufficiale, ho installato la twrp ufficiale 3.1.0.1 e fino a qui tutto ok. Volevo ora fare il backup dell'intero sistema, ma quando effettuo lo swipe per fare il backup mi viene restituito:
 FAILED TO DECRIPT DATA.
 UNABLE TO DECRIPT WITH DEFAULT PASSWORD. YOU MAY NEED TO PERFORM A FORMAT DATA.
 UNABLE TO MOUNT STORAGE
 Come devo muovermi?
 Vorrei fare l'immagine attuale prima di smanettare e installare la Lineage...
 Grazie a chi mi vorrà aiutare. :D
				Originariamente inviato da  Takeopen
 Come devo muovermi?
 Devi per forza fare il format data.
 Inviato dal mio MI 5s utilizzando Tapatalk
				Originariamente inviato da  megthebest
 Ok, ho formattato i dati e ha iniziato a fare il backup, ma ad un certo punto mi ritorna:
 BACKUP DI SYSTEM IN CORSO...
 IL PROCESSO createtarfork() è terminato con ERRORE: 255
 OPERAZIONE FALLITA.
 Why?
