Pagina 23 di 34 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 333
[ROM][CAF][9.0][TISSOT]ROS (Revenge OS)
  1. #221
    allora per Pie, aspetto ancora; ho paura di non poter tornare ad oreo in maniera rapida ed indolore.
    per quanto concerne le foto con whatsapp, senza rinunciare alla google cam, come devo fare?
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da d_borghi Visualizza il messaggio
    Su Oreo l'unico modo per non avere foto verdi su WhatsApp con Camera2 api attive (che io sappia) è usare il flash e/o zoom digitale.
  4. #223
    Androidiano L'avatar di Cavallaudo
    Dec 2018
    sinceramente, IO su oreo stock non tornerei nemmeno a essere pagato, una custom rom con pie e' molto meglio.
    sopratutto quelle con code aurora come la revenge, ottimizzate per il nostro chipset.
  5. #224
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Fix (modulo Magisk) per ripristinare la regolazione del volume delle chiamate:
    https://drive.google.com/file/d/1rzY...w?usp=drivesdk
    L'autore della Rom mi ha indicato le modifiche al build.prop e le ho inserite in un modulo per facilitarne l'installazione e l'eventuale rimozione.
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato sipollo per il post:
    brontolon (01-06-19),Cavallaudo (31-05-19),FerrarisIV (01-06-19)
  7. #225
    Quote Originariamente inviato da Cavallaudo Visualizza il messaggio
    Cavallaudo,
    In che cosa migliora la pie rispetto ad Oreo, il cellulare? Velocità, batteria,...?
    Passando a questa custom, poi, gli aggiornamenti si fanno agevolmente, tenendo conto che io devo aver il root, per tasker, Gravity box, Google cam?
    Dec 2018
    gravity box ti serve exposed? se si pie lo ha ma in beta e devi vedere meglio se ti conviene passare a pie.
    Le custom rom con code aurora sono molto piu reattive e veloci!
    sopratutto l'ultima revenge va alla velocita della luce e consuma ancora meno rispetto prima, con moun kernel 8.0!
    piu funzioni, gestione della batteria migliore, etc etc...
    e su custom rom la gcam non ha problemi con l'autofocus sui 12mpixel, il bug delle foto verdi su whatsapp e' stato risolto, etc...
    Gli aggiornamenti li faccio riflashadno via twrp le nuove versioni mantenendo la partizione data.
  9. #227
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Potresti essere un po' più chiaro? Non è che si capisca molto.
  10. #228
    Dec 2018
    gravity box mi pare e' un modulo exposed, exposed per pie e' soltanto in beta, non tutti i moduli funzionano e se funzionano non sempre al 100%.
  11. #229
    Sep 2014
    In realtà non è neanche una versione beta perchè è sviluppato da un utente Reddit (non dal padre di Xposed lo sviluppatore rovo89) sotto forma di modulo Magisk e si chiama EdXposed.
    Sul mio terminale con miui, quindi già più problematico fare funzionare correttamente i vari moduli rispetto un Android One, devo dire che Gravitybox funziona abbastanza bene per le funzionalità che ho testato.
  12. #230
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Io uso Gravitybox su questa custom ROM per Mi A1 e confermo che tutto quello che ho provato ad attivare (orologio con data al centro, controllo cursore con tasti volume, suoneria incrementale, quick setting personalizzati, ecc) funziona perfettamente. L'unica cosa che mi creava problemi con alcune app (ad esempio Ewelink) era la versione di EdExposed. Con la 0.4.1.2_beta (Sandhook) al momento sembra andare tutto.
