Io utilizzo la stessa versione su Miui Pie e non ho problemi al momento.
scusatemi,
sto installando da twrp la revengeos 2.4, e sono in oreo stock, attualmente:
quando avvio il flash, ottengo l'errore:
checking for digest file...
Skipping Digest check: no Digest file found
E3004: this package is for device: le_x2,le_x2_india,...; this device is tissot.
io ho scarico la rom da qui:
hxxps://get.revengeos.com/tissot/RevengeOS-2.4-Pasta-OFFICIAL-tissot-20190528-1604.zip,
ho sbagliato?
non è che non posso installarla direttamente sopra la oreo stock???
EDIT:
risolto. sul sito, cliccando su download lastest (nel sito per il mi a1, chiaramente), ma ha scaricato la rom per il x2
ora sto scaricando quella corretta.
EDIT:
niente da fare il link alla rom 2.4 è per x2 e on per tissot (mi a1): opto per la 2.3
Ultima modifica di d_borghi; 05-06-19 alle 02:01
@d_borghi
Nel primo post c'è il link diretto al Thread ufficiale di supporto su XDA:https://forum.xda-developers.com/mi-...issot-t3903425
si, il problema è che nel link alla 2.4 mi a1 si può scaricare la 2.4 per i terminali x2.
voi come avete fatto a scaricare quella per il mi a1?
e soprattutto: ora che ho installato la 2.3, come la aggiornerò alla 2.4? non dovrò reinstallare tutti i programmi spero
EDIT:
ho installato la 2.3 ma non funziona l'audio: fa dei tichettii continui. c'è una fix?
Ultima modifica di d_borghi; 05-06-19 alle 03:10
Devi installare il firmware aggiornato. Per precauzione fai un backup della partizione EFS (utile in caso di downgrade a Oreo). Basta avviare in recovery e flashare lo .zip da una 50ina di MB.
Link al firmware di maggio dal thread XDA:
https://drive.google.com/file/d/1w-8...-yAG6IeO-/view
Grazie,
Mi hai risolto.
Mi stava prendendo male
EDIT
Sembra funzionare tutto regolarmente solo che:
1) ho installato magisk 18.1, e tra i download non trovo gcam, come mai?
2) dove trovo exposed per poter installare gravitybox?
3) non riesco a mettere il check sul voice match
4) per installare l'ultima versione della rom, c quale procedura devo seguire, al fine di non dover reinstallare tutte le app e riconfigurare tutto?
come sempre: grazie
Ultima modifica di d_borghi; 05-06-19 alle 21:44
1- non servono moduli per Gcam a meno tu voglia funzioni particolari e/o usare la MIUI camera. In tal caso puoi provare il modulo AIO che trovi nel thread GCam.
2-https://forum.xda-developers.com/xposed/list-xposed-modules-android-pie-ed-t3892768 In questo thread trovi tutto il necessario. Se scorri alcuni post ho indicato la versione di EdExposed che uso e sembra non dare problemi.
3- non credo di aver capito, mi è capitato di non riuscire a registrare il modello vocale ma si è risolto con un riavvio (su altra ROM)
4- Flash ROM zip, flash installer TWRP, reboot recovery, flash Magisk (opzionale) flash dirty flash fix (link su thread XDA Della Revenge).
Ce l'ho fatta!
Gravity box ok, ed anche ultima build, grazie a tutti!
Mi sta solo quel curioso flag del voice match, ma pazienza.
Se intendi la possibilità di sbloccare il telefono con la voce non va neanche a me. Non credo che sia un problema della Rom quanto di Google che se non ricordo male anche un po' di tempo fa aveva sospeso questa funzione lato server per possibili problemi di sicurezza. Effettivamente lo sblocco con la voce è troppo insicuro, basta una voce vagamente simile per sbloccare il dispositivo. Ok Google a telefono sbloccato dovrebbe funzionare correttamente.
