Pagina 28 di 34 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 333
[ROM][CAF][9.0][TISSOT]ROS (Revenge OS)
  1. #271
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Sono passato anch'io a questa ROM stanco di una AEX troppo lenta, e già ho potuto notare con piacere il double tap to sleep che si può fare al centro dello schermo. Unico problema la fotocamera predefinita di questa rom non si apre, mi dà errore, ci vuole qualche modulo magisk per farla funzionare?
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da Amodio Visualizza il messaggio
    Sinceramente non l'ho mai usata. Però Camera2api sono attive e puoi installare la Gcam che preferisci. Tra l'altro dovrebbe uscire un nuovo aggiornamento della ROM nei prossimi giorni, forse verrà corretto anche questo bug.
  4. #273
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Riavviando il telefono la fotocamera ora funziona. Chiedo se ci sono moduli Magisk che devo installare per le Gcam, con l'ultima versione di Magisk, la 19.3
  5. #274
    Jan 2011
    ...Chiedo se ci sono moduli Magisk che devo installare per le Gcam, con l'ultima versione di Magisk, la 19.3
    Come ha detto @sipollo le Camera2api sono già attive quindi basta installare l'apk Gcam preferito. Ci sono dei moduli Magisk adatti a qualche particolare esigenza. Per questo ti consiglio di dare un'occhiata a questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mo...le-camera.html
    Per quanto riguarda Magisk, in molti, me compreso, usano ancora Magisk 18.1 perchè le versioni aggiornate danno vari problemi con qualche modulo.
    Ultima modifica di brontolon; 08-07-19 alle 02:38
  6. Il seguente Utente ha ringraziato brontolon per il post:
    FerrarisIV (08-07-19)
  7. #275
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Oggi é stato rilasciato un aggiornamento che corregge il bug della selezione manuale della rete e ripristina il funzionamento di Mi sound Enhancer (Dirac). Inoltre (effetto placebo?) ho notato una maggiore reattività del sensore di luminosità. Ho fatto un dirty flash e non ho avuto problemi (avevo comunque fatto un backup da twrp a scanso di equivoci). Unico problema riscontrato: in teoria la twrp doveva essere integrata nella ROM quindi non l'ho flashato dopo la ROM ma mi sono ritrovato la recovery stock. Ho dovuto avviare la twrp da PC e flasharla.
  8. #276
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Nelle impostazioni vedo scritte strane, tipo alle impostazioni di rete c'è scritto "effetti musicali", a customization c'è scritto "PIN errato", alle impostazioni di Sistema c'è scritto "Impostazioni di sincronizzazione applicazioni"... boh strano.
  9. #277
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    https://osdn.net/projects/revengeos/...flash_fix.zip/
    Flasha questo piccolo zip da TWRP
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    Amodio (10-07-19)
  11. #278
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Tengo ho-mobile, dal playstore scarica molto lento ma era cosi anche su AEX, come si può risolvere?
  12. #279
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Scarichi tramite rete dati o WiFi?
    Purtroppo c'è un bug/limitazione hardware per cui su ogni ROM compresa la stock se hai attivi contemporaneamente WiFi, GPS e Bluetooth la velocità diminuisce di molto. Nel mio caso ho notato che se disattivo la geolocalizzazione quando sono connesso con WiFi la velocità rimane accettabile (ho usato una app per farlo in automatico).
    Posto uno speedtest particolarmente fortunato fatto in 4g con Iliad a dimostrazione che la rete dati funziona bene.
  13. #280
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Scarico da rete dati, gli speedtest vanno bene anche a me, ho pensato che possa essere una cosa proprio legata al playstore.
