Pagina 10 di 23 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 230
Guida - Installare Rom Dev China - Sblocco Bootloader - TWRP - Rom Multi Xiaomi.eu
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di devillorenz88
    Ringraziato 102 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al77 Visualizza il messaggio
    Scusami Devillorenz88, la rom miui o xiaomi.eu devo per forza metterla nella sd o posso fargliela "pescare" da un'altra parte?
    Tipo dentro una cartella dello smartphone o anche dal pc?
    Non ho mai usato la twrp, quindi magari sto chiedendo/dicendo una castroneria
    Fosse possibile mi rimarrebbe più comodo.....
    è indifferente! io la metto sulla sd esterna per non occupare inutilmente spazio sul telefono
    Quote Originariamente inviato da killerlop Visualizza il messaggio
    Scusate sono fermo all istallazione della recovery va in fastboor ma quando digito flash twrp. Img mi dice canoot load twrp xosa sbaglio?
    ciao!
    guarda.. probabilmente non hai abilitato la visualizzazione dell'estensione dei file.. quindi.. hai un file che si chiama twrp.img.img.. rinomina quello che tu hai chiamato twrp.img in twrp
    po iridari il comando "fastboot flash recovery twrp.img"
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato devillorenz88 per il post:
    Al77 (11-05-16),renzobasile (13-05-16)
    Androidiano VIP L'avatar di Al77
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32
    Ringraziato 372 volte in 327 Posts
    Quote Originariamente inviato da devillorenz88 Visualizza il messaggio
    Ah, ok, perfetto! Ma tanto poi basta cancellare il file una volta installata, no?
  5. #93
    certo che si!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato devillorenz88 per il post:
    Al77 (11-05-16)
  7. #94
    in attesa di MI5
    debug usb e fastboot mode sono stati abilitati nelle opzioni sviluppatore?
    mipcsuite l'hai installato?
    il pc ti riconosce il telefono, normalmente acceso, con debug usb attivato?
    ho risolto il problema che miflash non vedeva il dispositivo. ho scaricato dal sito del venditore gr....sh..p il miflash che consigliava lui per il redmi 3 pro e quella versione vede il dipositivo. sto scaricando le varie rom e domani mattina procedo. sono in attesa del mi5 che è in arrivo e questo lo piazzo ad un collega ma prima gli volevo togliere questa rom del venditore che non mi garba. ma per caso a qualcuno esce l'avviso di non coprire la parta alta del telefono per evitare surriscaldamento? a me spesso esce questa schermata quando blocco il telefono.... se risolvo il problema della notifica (che è solo un promemoria perche il tel è sempre freddo) mi evito tutto sti passaggi
  8. #95
    Quote Originariamente inviato da renzobasile Visualizza il messaggio
    ciao..
    mai vista quella notifica O.O
  9. #96
    in attesa di MI5
    ciao..
    ciao, sono arrivato
    "6) Digitare il comando “fastboot flash recovery twrp.img” verrà effettuato il flash della recovery e comparirà un “OK” per l’esito dell’operazione"
    pero nel prompt dei comandi mi dice "error cannot load twrp.img"
    scusa risolto grazie
    Ultima modifica di renzobasile; 13-05-16 alle 16:31
  10. #97
    Jun 2009
    Xiaomi redmi 3 pro
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    arrivo fino al comando fastboot flash recovery twrp.img e poi mi da sempre errore "cannot open twrp.img. Prima tutto perfetto . Non capisco ...dov'è l'inghippo? Grazie
    Ultima modifica di maromero; 13-05-16 alle 16:53
  11. #98
    in attesa di MI5
    Quote Originariamente inviato da maromero Visualizza il messaggio
    quando rinomini il file devi considerare che l'estensione .img gia c'è. quindi devi rinominarlo solo in "twrp"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato renzobasile per il post:
    maromero (13-05-16)
  13. #99
    Jun 2009
    Xiaomi redmi 3 pro
    Perfetto. Risolto. Grazie mille all'autore per la guida impeccabile
  14. #100
    Sono nel pallone........
    In un modo o nell'altro sono riuscito a installare la developer e sbloccare il bootloader.
    Dico così perchè mentre installavo la developer m'era comparso un messaggio d'errore che il pc non vedeva più il dispositivo.....
    Comunque riavviato e la developer c'era.....solo che il telefono non era "piallato" come pensavo di trovarlo.....c'erano ancora i vari dati, le cartelle, l'account caricato....però erano apparse nuove app cinesi.
    Sono comunque andato avanti e ho sbloccato il BL.
    Ho installato la twrp....e anche qui me l'ho trovata in italiano....penso "meglio" così.....
    Faccio i vari passaggi e installo (provo) lo zip di miui.it...........
    Sembra aver finito, non mi fa scegliere se mettere la supersu, si spegne e si riavvia......ed è andato in bootloop.
    Tramite un'altra guida riesco a mandarlo in download mode, ma da miflash non lo vede più...
    Non so più che fare, riesco a mandarlo in fastboot e tramite comandi riesco anche ad entrare in twrp........
    Andando in twrp il pc lo vede........
    Ho provato a riflashare ma dopo un po' che sembra aver finito si riavvia, rimane fermo sul logo Mi per un po'......si rispegne e si riavvia (prova...)
    Riepilogando:
    se lo collego al pc, non lo vede: mi compare un messaggio che il dispositivo non funziona o non è collegato;
    miflash non lo vede;
    riesco ad entrare in twrp, e collegando il cavetto al pc, questo lo vedo con tutto il suo contenuto;
    riesco ad entrare in fastboot;
    riesco ad andare anche in download mode con questa mini guida
    http://en.miui.com/thread-277276-1-1.html
    Che posso fare?
    Mia suocera mi lincia.....
    EDIT:
    non so come, ma all'ennesimo tentativo sono riuscito, tramite comandi a mandarlo in download mode e stavolta miflash l'ha visto!
    Ho riflashato la developer cinese, e, nonostante il solito errore che m'è comparso dicendo che il programma aveva smesso di funzionare, il telefono s'è riavviato!! E ho dovuto fare tutte le impostazioni!
    Ora è il caso che vada a dormire.....ma il BL sarà rimasto sbloccato?
    E la twrp ci sarà ancora? La cartella dentro c'è....
    Riprendo la guida, da dove?
    Ultima modifica di Al77; 14-05-16 alle 05:02
