Pagina 33 di 57 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 563
[GUIDA] Installare custom recovery, SuperSU e GApps + link TWRP
  1. #321
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da vetriolo Visualizza il messaggio
    Grazie!!!!! Installata adesso.... sto subito facendo un backup (incluso nvram)...
    Ricordati di dare un nome facile da ricordare ai backup e di scegliere preferibilmente la sd esterna come percorso di recupero.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    tonno91 (06-11-15)
    Sep 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Non c'è da rinominare nulla. L'ho installata dalla twrp 2.8.6.0, con install. Avevo il zip nella sd esterna. Le rinonime andavano fatte con la MiRecovery, queste sono custom recovery.
    Ho fatto bene a chiedere, ora mi è chiaro
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fester40 per il post:
    tonno91 (07-11-15)
  6. #323
    Sep 2014
    Ho scoperto un piccolo bug; bisognerà mettere la spunta su una delle due voci?
  7. #324
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da fester40 Visualizza il messaggio
    Non è un bug, è presente in tutte le TWRP (vedi screenshot di altro cellulare) è riferito allo storage interno, non si usa, se fai il factory. Se non fai il factory devi spuntare entrambe.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    fester40 (06-11-15)
  9. #325
    Sep 2014
    OK, grazie AleBerlo e complimenti a frost_ua per la nuova TWRP.
  10. #326
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Dato che Flashify a quanto si legge può dare dei problemi nel flash della recovery (tipo reboot da recovery non funzionante con necessità di togliere la batteria), qualcuno ha provato a flashare la twrp con Rashr? Per altri terminali pare funzionare bene.
  11. #327
    Senior Droid L'avatar di lomax84
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 116 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Io ho usato flashify e non ho nessun problema
    Dispositivi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
    tonno91 (07-11-15)
  13. #328
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    TWRP 2.8.7.0, non material:<br />
    Finalmente ho trovato la soluzione, grazie a frost:<br />
    NEW chinese recovery bbs.ydss.cn TWRP 2.8.7.0 datacode 19.10.2015 frost_ua - Redmi Note 2/Prime - Xiaomi MIUI Official Forum<br />
    Ha ottimizzato per il nostro Redmi note 2 il lavoro del team di MobileUncle. <br />
    Ci sono due modalità di installazione, io ho provato la prima, con zip via TWRP. Ho fatto tutte le verifiche e funziona perfettamente. Le cose nuove importanti, rispetto alla 2.8.6.0, sono la possibilità di fare il solo NVRAM backup e gli screenshot (solito tasto volume down + power). <br />
    Avvertenze:<br />
    Appena installata scegliete la lingua inglese <br />
    <br />
    <br />
    I nandroid backup andranno in una nuova cartella (sempre dentro la cartella TWRP) denominata "Redmi Note 2", per cui se avete i backup precedenti con la 2.8.6.0 li vedrete in un'altra cartella (contrassegnata da numeri), dovete quindi spostare quei backup nella cartella BACKUP di Redmi Note 2, per poterli utilizzare in caso di restore (altrimenti non li trova) <br />
    Ricordate di dare un nome ai backup per avere chiarezza. <br />
    Se i tasti fisici in basso non funzionano usate quelli virtuali. <br />
    Un ottimo lavoro del cuoco ucraino frost.<br/>
    ciao ho scaricato il file zip, ma prima di procedere volevo chiederti che passi hai fatto?
    scusa se passo per ignorante ma non voglio fare casini
    sei andato in modalità recovery e poi hai flashato il suddetto file?
  14. #329
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da lomax84 Visualizza il messaggio
    anche io avevo usato flashfly nessun problema!!
    @cuciu70 che recovery hai la stock xiaomi?
  15. #330
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    I passi, semplicissimi, li ho descritti - credo in modo dettagliato - nel post dedicato.
    Ma dal tono della tua domanda mi pare che tu abbia installato la Recovery stock (MiRecovery). Per cui mi preme anzitutto ribadire che questo thread parla di custom recovery e, nello specifico, la TWRP, requisito essenziale per installare il zip della recovery TWRP 2.8.7.0 è, appunto, avere montato una custom Recovery, è ciò che ho scritto all'inizio del post, dicendo che io ho usato questo metodo per flashare il file (il secondo, per completezza informativa, è quello indicato nella prima pagina di questo thread, cioè via fastboot). Ciò detto, siccome la prima cosa che ho fatto sul cellulare è stata quella di installare la TWRP, NON HO LA MINIMA IDEA SU COME FUNZIONI LA MIRECOVERY, per cui non posso dirti nulla in proposito. Se non conosco mi astengo, cosa che purtroppo non tutti fanno. Questo per ricordare un principio fondamentale riportato nella firma di @fortihno: " Fare informazione senza sapere non differisce dal disinformare.
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    cuciu70 (08-11-15),tonno91 (07-11-15)
